Nefunkční dotykový display
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 21:46    Předmět: Nefunkční dotykový display Citovat
Zdravím,
dneska ségře upadnul na zem telefon (tenhle http://saide08.en.made-in-china.com/product/kedmHfqTgucP/China-Mini-Mobile-Phone.html ) a urazila hlavní vypínač. Telefon jsem rozebral, vypínač jsem správně připájel a telefon se normálně zapnul a jede, ale problém je, že nefunguje dotykový display - nereaguje na dotyk, ani prstem ani ukazovátkem. Při demontáži se mi odlepil kus "fólie", která byla přilepená po okrajích na display. Je to tím? Půjde to opravit, nebo je to v něčem jiném?
Předem díky za rady.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Uh, zlaté časy Nokie 3310 nebo 1112...
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 21:52    Předmět: Citovat
vyměnit digitizér. Sice nechápu, jak se to mohlo samo odlepit, ale je tím pravděpodobně zničená.
kybrex
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 21:59    Předmět: Citovat
To se neodlepilo samo. Smile Sundaval jsem zadní kryt, a jako u všech podobných přístrojů je to mimo šroubků ještě zacvaknutý do sebe, tak jsem to nehtem opatrně vypáčil, ale nevšiml jsem si, že páčením za vrchní kryt se odlepuje ta fólie, kterou jsem přehlédl. Takže display je v pr**** a tím pádem celý telefon. :-/ Na tuhle čínskou záležitost stejně neseženu náhradní díl a bude asi levnější koupit novej. :-/
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 22:15    Předmět: Citovat
kybrex- jo, čím levnější telefon, tím si člověk musí dávat víc pozor:-)
Každopádně podle toho, co píšeš, tak se ti podařilo utrhnout elektrody od dotykáče. Ale neházel bych flintu do žita- třeba na velkou rodinu kopiíí IPhonů- tzv. Sciphone- se tady docela dají sehnat dotykáče, cena bývá kolem 400 včetně dopravy.
Zkus hledat.
kybrex
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 23:01    Předmět: Citovat
Jo. Koukal jsem teď po netu, na jiný telefony, akorát teda ségra ho měla hlavně proto, že je maličkej a růžovej Very Happy
S tím utržením lektrod. Kromě tý nalepený fólie byl ještě samotnej display přilepenej k desce a na tom místě je na desce vodivý místo (tak 5x30mm), je tam nachytanej prach. Rolling Eyes Holt tady u těch věcí se fakt nepočítá s rozebíráním no. Má se to koupit, používat a pak vyhodit a koupit jinej...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 15:16    Předmět: Citovat
kybrex napsal(a):
Presne tak,dnes sa už skoro všetko tak vyrába. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Pri miniaturnych pristrojoch je vzdy rozoberanie problem, preto si treba pozriet spravny postup v servisnom manuali. V pripade takychto neznackovych veci (kde servisny manual neexistuje) aspon skusit najst na webe nejake fotky alebo video.
