Blikající LED bodovka, příliš silné trafo?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 21:57    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Druhá vec je, že ak si použil studenú bielu, budeš mať na WC svetlo ako v márnici.
Nemyslel jsi náhodou teplou bílou?Ta svítí méně(má totiž nažloutlé světlo).
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Imitujúce žiarovku. Pridať druhú LED a vyriešené. Inak 10W už existujú http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1064 . Len nezabudni na dobré chladenie. Wink
Ale keďže ide o záchod, svieti sa tam málo, halogen by som tam v pohode nechal. My máme na hajzlíku 60W žiarovku klasiku a nič sa nedeje. LED by som uvažoval pod kuchyňskú linku, do lustra v kuchyni (máme, "kukuričný klas") či v obývačke a pod.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 23:04    Předmět: Citovat
otakarv:
Nie, teplá biela sa ako-tak dá ešte zniesť, i keď svieti slabšie. Studená biela, prípadne s nádychom do modra aspoň u mňa spôsobuje v miestnosti takú zaujímavú hororovú atmosféru. Very Happy
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 6:39    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Pre rovnaké svetlo klasickej žiarovky musí mať led zdroj príkon 1/5 žiarovkového, tzn. namiesto 50W žiarovky treba 10W led. Druhá vec je, že ak si použil studenú bielu, budeš mať na WC svetlo ako v márnici.
S tou watáží máš naprostou pravdu. Halogenka svítí o cca 40% víc než klasika, což odpovídá 50W klasické žárovce. U LED se uvádí svítivost většinou desetinásobná oproti klasice, ale to je nesmysl. Ta 4W LED bodovka má svítivost podobnou tak 20W klasické žárovce, víc ani ťuk.
Což odpovídá tomu, abych použil 10W LEDku.
Jinak s barvou světla ses spletl - kupoval jsem teplou bílou a řekl bych, že odstín u LEDky byl ještě o něco teplejší než u halogenky.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
- Pro druhou právě nemám místo.
- Potřebuji LED bodovku. Nejsem machr, abych si to zbastlil sám z čipu.
- Možná u vás se na wc svítí málo, ale když jdu na wc já, tak je to vždy na dlouho Laughing
- Abych řekl pravdu, v současné době bych to do obýváku ještě nedával - nějak k LED osvětlení nemám důvěru z hlediska dlouhodobého osvětlení.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 7:08    Předmět: Citovat
Nemáš se dívat na horory.
Jednou jsem navštívil záchod v jednom panelákovém bytě. Úplně všechno tam bylo natřeno na žluto: stěny, strop, dveře, polička na papír, snad i mísa byla žlutě glazovaná. Přestože tam byla 40W nebo snad 60W žárovka, působilo to na mě tak stísněným dojmem, jako kdyby tam byla jen 25W nebo snad ještě méně.
Žlutá tma bych to nazval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
helios
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 10:40    Předmět: Citovat
PetrSinger:
Ja som si kvôli tomu porovnávaniu kúpil aj luxmeter, aby som sa dozvedel pravdu o tom pomere svietivosti. Predajcovia totiž uvádzajú niekedy také bludy až hrôza, keď chcú predať draho lacný čínsky šmejd. Tiež ma prekvapilo, že mnohé led žiarovky majú po odsvietených cca 10.000hodínách už len polovičný svetelný výkon ako nové... Confused
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 12:29    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
PetrSinger:
Tak to mě také překvapuje,já si doteď myslel,že pokuď LED-ka neodejde do křemíkového nebe tak svítí stále stejně. Upset
helios
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 12:45    Předmět: Citovat
Tiež ma to spočiatku prekvapilo. Spôsobuje to degradácia luminoforu, ktorým sa premieňa svetlo led čipu na viditeľné. Čip samotný svieti stále rovnako, aj spotreba sa nemení.
Tu som to aj nafotil:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4506&highlight=
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 23:15    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
...Čip samotný svieti stále rovnako...
A to jsi vyčetl kde?
helios
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 1:00    Předmět: Citovat
Čip podľa mňa neodíde, len vysvietením luminoforu sa jeho spektrum vyžarovania presunie smerom k pôvodnej ultrafialovej farbe. Máš lepšie vysvetlenie? Sem s ním.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 7:41    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
A proč by ausgerechnet LED čip neměl stárnout? Zkus si o tom někde něco přečíst, cituji např. z Wiki:
The most common symptom of LED (and diode laser) failure is the gradual lowering of light output and loss of efficiency. Sudden failures, although rare, can occur as well. Early red LEDs were notable for their short lifetime. With the development of high-power LEDs the devices are subjected to higher junction temperatures and higher current densities than traditional devices. This causes stress on the material and may cause early light-output degradation. To quantitatively classify lifetime in a standardized manner it has been suggested to use the terms L75 and L50, which is the time it will take a given LED to reach 75% and 50% light output respectively.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Co z praxe vim,nejpomalejc stárnou obyčejný barevný LED na 20mA(červený,žlutý,oranžový a sv.zelený),pak modrý,fialový(UV) a tmavě zelený a nejvíc stárnou bílý(je skoro jedno jestli s teplym nebo studenym odstínem světla).Modrá LED v kalnym pouzdru ztratila asi dvě třetiny jasu po 8-mi letech přerušovanýho chodu,proud okolo 20mA.Od tý doby počítám odpory na 15mA proud diodou/řetězem a všechny svítěj dost i na těch 15mA.Bílý stárnou hlavně kvůli luminoforu,barevný jenom teplem a nadproudem.
helios
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 13:38    Předmět: Citovat
tomasjedno:
To je všeobecne známe, asi ako tak, že žiarovka časom slabne, prípadne černá, ale žiadny presnejší údaj o tom, aké čipy, o koľko a za akú dobu stratia účinnosť nikde oficiálne neuvádzajú.
weed_smoker:
Tieto príklady z praxe sú omnoho užitočnejšie než siahodlhé traktáty v teoretickej rovine. Tiež sa snažím porovnávaním a meraním používaných a originálnych zistiť, aká je pravda ohľadne tých veľkých reklám typu "životnosť LED žiarovky je 50.000 hodín"
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 15:02    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
..."životnosť LED žiarovky je 50.000 hodín"
A dole pod tímto nápisem je pak písmem 1mm napsáno, že v místnosti musíš mít maximálně -50°C, aby to tak dlouho vydrželo... Laughing
Problém je v tom, že výrobci LED žárovek vezmou údaje z datasheetu (v tom lepším případě) a opíšou je bez zohlednění toho, že v té jejich žárovce není dodržena teplota viz datasheet.
weed_smoker: to, c o píšeš o bílých LED podle tebe platí u výkonových, nebo i obyčejných?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Strana 2 z 3
