Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: ne červen 17 2012, 13:29 Předmět:
předně, proč ten voltmetr musí mít mikropočítač? Proč se začíná s návrhem voltmetru od konce? Normální mi přijde začínat od začátku, to jest navrhnout vstupní obvody voltmetru, děliče a zesilovače, potom automatické přepínání rozsahů, AD převodník, referenci, oddělení analogové části od digitální, napájecí zdroj (nepodceňovat, je to velmi důležité), no a nakonec, úplně nakonec, nějaký mikropočítač se zobrazovátkem.
Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Trutnov
Zaslal: po červen 18 2012, 16:56 Předmět:
Voltmetr s PIC16F676 jsem podle předchozího návrhu zkoušel, chodil, ale dosti nestabilně a hodnota se měnila. Pak jsem postavil multimetr s 16F88, měřím 3x napětí, 1x proud, 1x teplotu z čidla DS18B20. Provádím výpočty a měří to krásně, stabilně. Pak jsem potřeboval multimetr do nabíječky, 1x napětí, 1 x proud. Postavil jsem s 16F676, rutiny z programu s 16F88 upravené pro 16F676. Pokud měřím jednu hodnotu tak v pohodě, jakmile měřím obě najednou, hodnoty se ovlivnují, rozjíždějí se, zkoušel jsem různé hodnoty TAD, stejný výsledek, ta 16F676 se mi na měření moc neosvědčila.
děkuji Vám za náměty, cenné připomínky, návrhy, ukázky, hrozně moc mi to pomohlo. Zkoušel jsem návrh od AB1 na předchozí stránce a zkoušel jsem také návrh od Nekmila, oba jsou podobné, jednoduché, funkční a ukazují základní princip, pomohly mi nahlédnout do problematiky,
Založen: Nov 09, 2012 Příspěvky: 23 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne duben 07 2013, 20:38 Předmět:
Jak je to s počtem kvantů u ADC MEGA8? Podle toho vzorce z datasheetu to vypadá, že buď první kvant tj. 2,5 mV (při ref 2,56V) pořád odpovídá nule tj 0x000 nebo to nepočítá poslední hodnotu tj. 0x3FF odpovídá 2557,5 mV (při ref 2,56V). Jak to teda funguje? díky
