SSR relé V23107-S4022-B404
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 13:20    Předmět: SSR relé V23107-S4022-B404 Citovat
Zdravím všechny.
Jelikož jsem nikde nenašel originál tohoto polovodičového relé, potřeboval bych tedy náhradu.
Nějak se v tom nebvyznám a ty relé, co jsem našel neměly napsány hodnoty jako má tohle.
Pro info přikládám obrázek.
Je použito na spínání IR keramického topného tělesa.
Předem díky za rady.
P.S. Jde toto relé nějak změřit abych zjistil, zda-li je opravdu špatné?
 Soubor:  2012-06-15-452.jpg
 Velikost:  112.49 kB
 Staženo:  71 krát
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Na ten originál se zeptej v Relku, viz www.relko.cz (určitě je měli a snad ještě i mají).
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 13:46    Předmět: Citovat
Moc díky za info hnedle zkusim napsat, jestli je mají.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 20:34    Předmět: Citovat
PTAZZ
Ptal ses na vyzkoušení.
Vezmi destičkovou baterii 9V, plus na PIN3, mínus na PIN4, fázi L 230V na PIN2, jeden konec žárovky na PIN1, druhý konec žárovky na N.
Když je baterie připojena, žárovka svítí, když není, žárovka nesvítí.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Wow no tak takhle jednoduchý bych to nečekal. Ale vlastně co bych měl čekat že? Shocked Laughing
Šlo by to "vyzkoušet" i s tim topným tělesem na které to je?
Třeba ze zdroje?
breta1
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 8:07    Předmět: Citovat
S topným tělesem ano, ale tělěso musíš zkoušet se střídavým napětím (L,N), se stejnosměrným napětím ti SSR sice sepne, ale po přerušení těch 9v už nerozepne.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Vypadá skoro stejně jako americký MP240D4 od OPTO22 /CRYDOM,má i stejnou zatížitelnost.Prodává ho třeba FARNELL
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 20:39    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To jsem nějak nepochopil, však tu žárovku bych taky zkoušel se střídavým na těch pinech 1-2.
Ještě se zeptam, když na ty piny 3-4 dám cca těch 9V a budu ubírat, bude se taky ubírat napětí na žárovce (tělesu) a tím také svítivost ztrácet na intenzitě?
Jde mi o to, že je to v jednom nejmenovaném přístroji a ten cca za 5 minut vyhodí chybu která znamená že je vadné buď topné těleso, nebo SSR relé.
Mě je jen divný,že pokud se to těleso ohřeje taka si nemůže bejt to relé vadné ne?!
Chápal bych vadu jedině pokud by se to regulovalo tím ubíráním napětí na vstupu a topilo to furt naplno. Ale zo toho co vím tak to funguje ZAP/VYP.
Čili nevim co na tom může být za vadu?!
Pro info foto desky.
Kdyby měl někdo zájem pomoci, tak zítra můžu hodit i schéma zapojení desky. Rolling Eyes
 Soubor:  2012-06-15-453.jpg
 Velikost:  245.29 kB
 Staženo:  97 krát
breta1
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Toto SSR funguje jen jako VYP/ZAP, když ubereš moc napětí na PIN3,4, tak se to prostě vypne.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Tak další poznatky:
Relé jsem opět vyletoval, napojil na žárovku, ze zdroje jsem pustil napětí cca 5V a nic se nedělo, až když jsem přiložil měřící hroty k žárovce tak se to rozsvítilo a od té doby to fungovalo tak, jak má.
Od té doby to funguje i zpět zabudované v přístroji.
Jen je mi divné, že i když je nastaveno topení na 100% tak ovládací napětí 4,63V na pinech 3-4 a tím pádem i výstupní napětí 230V stále pulsuje (cca po pěti sekundách spadne na nulu a v mžiku zase naskočí) , nevím jestli je to správně.
Pro přehled dávám i schéma.
To Killroy: V Relku mají posledních 5 kusů, tak asi radši alespoň jedno objednám, jen nevím jestli to má cenu.
 Soubor:  2012-06-18-458.jpg
 Velikost:  287.04 kB
 Staženo:  169 krát
Ilem
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 16:37    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
Takhle fungují PWM regulátory.
