TESLA ARO 814 a 835 -> zesilovač
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 10:54    Předmět: TESLA ARO 814 a 835 -> zesilovač Citovat
Zdravím, ano to jsem zase já, ten "otravnej" se starejma teslákama Smile v předešlém tématu jsem již kvůli ním tady řešil pár maličkostí.
Repráky mám dané v platě v autě a připojené přímo na výstup z rádia ( bez zesilovače ) a koncáky na rádiu pěkně hřejou... no není proč se divit.Chtěl bych k ním postavit nějakej zesilovač, kterej připojím k SUR výstupu rádia, abych odlehčil koncákům.Rád bych je zachoval jako subwoofery, takže nějakou nízkou frekvenci -> toť první otázka -> jakou frekvenci? dolní propust bych dal mezi rádio a zesilovač s nastavitelnou možností frekvenčního rozsahu tak třeba 500 - 3000 Hz ?
Další otázkou je přímo zesilovač, hledal jsem po netu a co mě tak blesklo by bylo TDA 1554.http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1554Q_CNV_2.pdf
Je to dvoukanál s výstupním výkonem 2x22W údajně i RMS.To by mohlo stačit ne? nebo by bylo lepčí mít jednokanálovej zesilovač a postavit dva?
Děkuji za info Smile
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Těch 2x22W je max výkon při zkreslení 10%, to už bude slyšet. Raději bych zkusil třeba tohle: http://www.chrudim.info/tuning/audio/au_2x70w_zesilovac.html
Dle datasheetu má při výkonu 55W (typicky) zkreslení 0,5%.
Použil bych tento a krmil jej nižším vstupním napětím, tím pádem bude mít velkou výkonovou rezervu, která se ukáže až při některých špičkách, kdy by TDA1554Q již limitoval.
Pokud máš na autorádiu výstp pro Subwoofer, nemusíš tam dávat žádnou výhybku, protože už je v rádiu.
Pokud se ale jedná o nějaký výstup Surround zvukového efektu, tak by ti výhybka vůbec nemusela pomoci, protože tento výstup už může mít nejen ořezané pásmo, ale i pouze efektový výstup (nepůjde tam celé spektrum zvuku). Co to autorádio má?
miras269
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 16:20    Předmět: Citovat
PIONEER DEH1500R - autorádio s CD a RDS , D4Q tuner,CD-R,RW, 4x45W,1x RCA vystup pro zesilovač, equaliser, ISO, odnímací panel
toto je nějak tak vše co jsem našel... když píšou výstup pro zesilovač, tak bych řekl, že je tam celé frekvenční pásmo.Tak bych tam nějakou tu DP asi dal.Ale díky za typ na ten zesilovač, zkreslení mě vůbec nenapadalo brát v potaz Smile tak postavím ten a uvidíme Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Taky jsem zkoušel vygooglit, co to rádio má za výstupy, zatím bezúspěšně.
Nejlepší bude si přímo poslechnout, co z výstupu leze- podle toho se pak zařídit.
Pokud je tam komplet signál, tak samozřejmě použij DP.
miras269
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 19:43    Předmět: Citovat
já myslím, že když píšou RCA že to bude celý pásmo....uvidíme... odzkoušíme Smile
miras269
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 12:07    Předmět: Citovat
zdravíčko, měl bych dotaz, na aukru se nachází tento zesik... co myslíte?
http://aukro.cz/autozesilovac-jensen-k822-i2566479169.html
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Za ty prachy pěkný chladič
miras269
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 20:55    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
ano chápu Very Happy já si to taky myslil Razz
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 21:10    Předmět: Citovat
To bude nejaky uplny smejd s nejakymi TDA. Slusnejsi zosilnovac s menicom by tam nevosiel.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 5:16    Předmět: Citovat
Pokud mohu poradit, v případě vlastní stavby bych určitě volil nějaké to TDA. Je to osvědčené, návodů koluje po netu spousta. Dosažitelný výkon je do auta víc jak dostačující. Hezké autozesilovače byly (nevím zda ještě jsou) v Audinách, 4+1, konkrétní výkon nevím ale bylo to taky na integráčích a v autě to hrálo velice pěkně.
miras269
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:31    Předmět: Citovat
další co jsem tak jen prolejzal net...
sice píšou 1400W ale když počtete v textu má 190W RMS při 4Ohm.Když ty repráky mají 8Ohm.Tak by to mohlo bejt tak ideální ne? Smile
http://aukro.cz/auna-amp-ch02-2-kanalovy-auto-zesilovac-43968-i2585907129.html
