Kenwood TS-440S, obvod MN6147
jup
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 18:11    Předmět: Kenwood TS-440S, obvod MN6147 Citovat
Sháním integrovaný obvod, MN6147, je to pll syntezátor do TRX Kenwood TS440S.Prosím vás, jestli někdo nevíte,kde jej sehnat,nebo zdali není nějaký ekvivalent.Rád bych ten TRX zprovoznil,teď sice hraje,ale kmitočet je mimo ůdaje na displeji.díky za případnou radu i pomoc.Jup.
chorchoj
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 18:45    Předmět: Citovat
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Aj AME by Ti to mohlo objednat.
jup
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Moc děkuji za radu a doufám že uspěju.Jup.
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Kdyz by ti ho v AME neobjednali, z te eBaye ti ho muzu nechat poslat domu. Pocitej cca 210Kc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Na to AME zapomeň - Aswo ho skladem nemá, dodací termín je několik týdnů a cena je několikanásobná než na eBay..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jup
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc,ale bohužel nemám vůbec zkušenost s objednávkou z ciziny,tak že bych byl rád za to objednání a zásilku ke mně domů,asi by se to řešilo dobírkou a platba při předání,nebo jiný postup navrhněte.Hlavně aby to byl ten IO,PLL syntezátor,jak jsem prohlížel ty stránky Ebay,tak tam je podobný,ale mikrokontrolér,ale to asi víte lépe nežli já.Pokud by to šlo,tak bych bral třeba tři kusy,ať mám něco v náhradě,kdoví co se ještě vyvrbí.Zatím velký dík a čekám na zprávu,Jup,Petr Hypšman.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 18:01    Předmět: Citovat
jup napsal(a):
a jak jsi poznal, že je v čudu ???
440 trpí na špatné závěsy obecně, ale jde to opravit.
Je potřeba rozebrat opatrně cívky a vyčistit jádla od té původní zajišťovací hmoty. Ta je hygroskopická a dokáže rozhodit nastavení závěsů.
Závada se pak projevuje tak, že v krajních mezích některý ze závěsů vypadne a začne blikat display . . .
Jak se to chová tobě ?
. . . ještě jsem neviděl vadný MN6147 v TS440S!
jup
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Já jsem již několikátý majitel a bylo už v TSce zasahováno.Měřil jsem napětí na všech vývodech podle servisní dokumentace a u tohoto obvodu,respektive tohoto oscilátoru nejsou správné hodnoty,když jsem odpojil signální vodič do procesoru,tak ty tečky na displeji zmizely,ale RX hraje, jen kmitočet je posunutý dolů asi o 150Khz.Měřil jsem i kmitočet na oscilátoru a je to mimo.Bylo mně zděleno,že bude špatný IO,i když jak i ty pravíš,jsou tyto obvody velice odolné.tak nevím zdali to je ono,ale když se dotknu té cívky,tak kmitočet utíká ještě více a nesouhlasí kmitočet který má jít z IO,ale ani tam není to správné napětí.Dal jsem tam patici,tak že bude stačit ten původní vyndat a zkusit nový.tak nevím.Každopádně moc děkuji za vše.Jup.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:26    Předmět: Citovat
jup napsal(a):
nikdy jsem neřekl, že jsou nějak extra odolné.
Jen jsem ho ještě neviděl vadný !
. . . závada vždy byla jinde.
ta závada se stala tobě, nebo jsi to už takhle koupil ?
. . . škoda že už není mezi námi Karel DNH, ten byl na tyto stroje specialista.
hlavně se podívej, jestli nemají kondíky okolo nějaký svod !
. . . když sáhneš na cívku, mění se napětí na vývodu 8 toho MN6147 ???
jup
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Když jsem to koupil tak to šlo asi tři týdny a potom začlo na displeji blikat ťech sedm teček a začlo to cestovat dolů.Potom se to vzpamatovalo a třeba za půl hodiny to zase šlo normálně,ale pak to vypadlo na dobro.Ztáhl jsem si servisní manuál,se všema hodnotama napětí a kmitočtů a u tohoto obvodu je to špatné a navíc mněl ulomenou nožičku,sice je to signální výstup,ale bylo už kolem něj dost zasahováno.Tak po přemněření a konzultací s kamarádem který je profesionál v radiotechnice,mně řekl že to vypadá na ten IO.tak uvidím co a jak.Teď to sice hraje,ale jak jsem říkal,kmitočet mimo a citlivost,samozřejmně,podstatně menší.no doufám že to bude snad jen v tom obvodu,v každém případě,ho musím stejně vymněnit.Tak dík.Jup.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:59    Předmět: Citovat
na který pozici ten brouk je?
které VCO ?
tappaja
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Sice me tu pravdepodobne nikdo nezna, jsem tu novy, ale kdyby ti to pomohlo a chtel bys to objednat, neni problem.
Das mi adresu (soukromou zpravou), penize mi posles predem na ucet, 210Kc krat pocet kusu a ja ti to objednam.
Az ti to prijde, das tady na foru vedet a ja budu mit prvni kladny body Cool
jup
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Pro,OK1HGA,je to VCO5,na vývodu 8,kde má být napětí 3V,je 0V.A místo kmitočtu 36,22Mhz je 35,823Mhz ale i to trochu cestuje.Jinak ostatní IO,jsou v pořádku,myslím naměřená napětí. Musím to zase zkusit zapnout,už to leží přes půl roku na stole a právě jen čekám až seženu ten obvod,Teď to bude zase ležet,protože jedu na celý víkend hrát do Štětí a pak zas bude odpočinková kůra po produkcích.Právě jak se udělalo hezky tak vyrážím s kytarou a banjem do pryč.Tak zatím ahoj a dík za rady,Jup.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 10:57    Předmět: Citovat
jup napsal(a):
takže podle tvého popisu si myslím, že je to skoro jasné . . .
nejdříve změř napětí na R147 na obou koncích proti zemi s měřákem s velkým vstupním odporem. Alespoň 20 MOhm. Ta napětí by měla být skoro stejná a pokud né, budeš mít svod přes modulační elyty.
Potom opatrně vyčisti a vyšroubuj úplně jadýrko v cívce T20.
zkontroluj napětí na vývodu 8 ! Mělo by vyskočit na cca 4,7V a kmitočet bude asi 37,5 MHz.
Při současném zašroubovávání jadýrka budeš měřit napětí na vývodu 8.
Napětí by mělo začít klesat a někde kolem 36,22MHz by mohlo být někde kolem těch 3V.
Takhle by se to mělo chovat pokud je brouček v pořádku.
Pokud to tak není, je potřeba hledat dál.
Je to klasika . . .
Hlavně kontrolovat napětí VF milivoltmetrem na emitoru Q37(úrovně podle schema)
Bez dostatečné úrovně na emitoru Q37 ti PLL taky nebude fungovat !
a na závěr . . . u takového stroje se neobejdeš bez pořádného měření !
Multimetr opravdu nestačí !
edit: ještě pro moderátory, chtělo by to změnit název vlákna na "Kenwood TS-440S" a přesunout to do VF techniky.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
