Elektrická ještěrka EV-418-56 (45), pojezd
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 23:21    Předmět: Elektrická ještěrka EV-418-56 (45), pojezd Citovat
Ahoj,řeším problém s pojezdem elektrický ještěrky.Jedná se o EV-418-56 (45) .
Problém -při sešlápnutí pedálu ovládání rychlosti se nesepne jeden stykač co je pro pojezd.Když ho sepnu ručně,tak ještěrka jede.Nechápu na tom jak je řešená regulace rychlosti.Je to snad nějak buzením ? Zná někdo tyhle ještěrky jak fungují ? Měl by někdo případně schéma ?
Díky za rady,tipy ,informace.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Nemá to někde nějakou blokaci? Od plynového pedálu jde lanko na kontroler?
SDZ
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Blokaci to určitě nějakou má.Pedál plynu je přímo na jakýsi regulátor ve kterým se při sešlápnutí pedálu otáčí hřídelka.Samotný pedál má koncák -ten funguje.
Jak je vlastně řešená regulace ?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Mám dokumentaci k EV 717 pokud by ti to pomohlo mohu poslat na e-mail.
SDZ
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 12:30    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
Určitě.Budou v tom rozdíly,ale alespoň něco.
Prosím na e-mail: V89785646V@tiscali.cz
Díky.
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Měly by tam být šunty na buzení motoru , jsou to takový plechový cívky . No a jestli je to tak že sešlápneš a v té "škatulce se otáčí hřídelka , tak v ní jsou vačky a ty postupně spínají silové stykače šuntů (předřadných odporů) , aby ta ještěrka nemohla vyrazit rychle . Zpětný pohyb těch vaček je ale okamžitý .
SDZ
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 15:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nemám to teď před sebou,ale ta hřídelka se otáčí pouze jedním směrem.Když jde pedál nahoru,tak se netočí.Když se sešlápne rychle,tak se točí taky rychle a vícekrát.Vodičů do tý krabice vede něco kolem deseti.Při sešlápnutí pedálu je slyšet cvakání mikrospínačů v té krabici.
>Zpětný pohyb těch vaček je ale okamžitý< to jsem nějak nepochopil
souba
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 11:34    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
souba napsal(a):
Díky.
Máš to na e-mailu.
Kdysi jsem i jiné typy VZV opravoval.
Ohledně závady projít kontakty spinačů a relé - nejčastější závady.Ještě bych měl mít nějakou dokumentaci doma.Pokud něco najdu pošlu.
Naposledy upravil souba dne ne červen 17 2012, 11:46, celkově upraveno 1 krát.
SDZ
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 11:46    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
Máš to na e-mailu.Ještě bych měl mít nějakou dokumentaci doma.Pokud něco najdu pošlu.
Díky,ale zatím mi nic nepřišlo.
12:58h
Tak už to přišlo.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 12:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bořku, ŠUNT (alias SHUNT) není předřadnej odpor, ale BOČNÍK - a ten se používá (pokud je vůbec použitý) ke snížení proudu = magnetickýho toku statorem, aby pokleslo zpětné napětí indukované ve vinutí rotoru a motor se dal roztočit na vyšší otáčky (třeba u drážních lokomotiv pro možnost dosáhnout vyšší maximální rychlost).
Pokud tam jsou nějaký odpory v sérii s motorem, jde o BALASTY nebo BALASTNÍ odpory - jinak řečeno PŘEDŘADNÍKY. Snižuje se tím rozběhový proud = sice klesá záběrový moment, ale neshoří vinutí ani přívody a ani nedojde k ukroucení nějakých hřídelů...
SDZ
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 13:46    Předmět: Citovat
Konkrétně tenhle typ má jakýsi předřadný odpor v podobě vlnovce,kterej se dost zahřívá (zažil jsem i situace,kdy byl zahřátej do červena).
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Jsou na tom vlnovci ještě nějaký další kontakty = odbočky? Ty se totiž přepínají stykačema a mění (postupně se vyřazuje) se tím tak velikost předřadnýho odporu.
SDZ
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 14:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Na tomhle vlnovci tuším(nemám to teď před sebou) že ne,ale je tam jinej bočník,od kterýho odbočky jsou.
Až to budu mít před sebou,dodám foto.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:57    Předmět: Citovat
hlavne tym niekoho neprejdi alebo nieco nezburaj, ked sa zlepi nejaky stykac, alebo skrat na silovom aleb ovladacom obvode.
SDZ
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Konečně mám nějaký fotky.
 Soubor:  P1000769_.JPG
 Velikost:  177.92 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  P1000770_.JPG
 Velikost:  141.5 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  P1000771_.JPG
 Velikost:  168.97 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  P1000772_.JPG
 Velikost:  172.28 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  P1000773_.JPG
 Velikost:  163.6 kB
 Staženo:  110 krát
