V televízore puklo, objavila sa v strede obrazovky vodorovná biela čiara.
Pri kontrole som našiel odpojený (obhorený kontakt) kondenzátor C410 (390nF). Po pricínovaní je vyjasená obrazovka s bielymi šikmími čiarami. Obraz žiadny. Po pripojení signálu (video prehrávač) na SCART je počuť zvuk, ale obraz žiadny, len biela obrazovka. Napájacie napätia sú v poriadku. Prosím poraďte.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 21 2011, 13:28 Předmět:
Tak asi standardně, vodorovná čára - nejde vertikál.
Kondík to možný zapřičinil a nic hrozného to asi nebude, když napětí jsou v pořádku, obraz jede taky, jen je maličko menší na výšku. Tak ho prostě roztáhni.
Namám k tomu TV schéma, tak ti konkrétně neporadím, ale chce to najít IO pro vertikál, mrknout na něj a na součástky kolem něho vizuálně a pak podle schématu.
Podrobněji ti poradí jistě ti, co to znají a mají schéma.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červenec 21 2011, 14:48 Předmět:
Prečítaj si ešte raz doraz. Vertikál je už opravený (možno), teraz má prejasený obraz. Takže UG2 alebo budenie katód. Možno napájanie RGB konca. To si meral? Tak cca 200V (tuším 190V).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 21 2011, 19:33 Předmět:
bak napsal(a):
Někdo nás tu zkouší?
"vodorovná biela čiara" by svědčila skutečně o závadě vertikálu.
Už ale nepíšeš, jestli jen "blikla" (a pak jen tmavá obrazovka), anebo svítí trvale
"kondenzátor C410 (390nF)" je kond. tzv. S-korekce (v obvodu ŘKS) a je v serii s Hor. V.C. - tj. při přerušení musí zákonitě vzniknout svislá linka (nikoliv vodorovná) a zapájením "studenta" se rozhodně neopravil vertikál
"vyjasená obrazovka s bielymi šikmími čiarami" - řešení tohoto problému už tu bylo nastíněno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naozaj vás neskúšam. Nemám na to. Tá čiara bola skutočne vodorovná a ten kond. má skutočne hodnotu 390nF a na doske označenie C410. Pomeral som napätia na obrazovke: Ug1 0,48V, UKg 13,98V, Ug2 197V, UKr 11,54V, UKb 12,75V. Ale teraz som už zrejme skončil. Potreboval bi som aspoň trochu "nakopnúť". Nájde sa niekto?
Na Ug1 by mělo být záporné napětí a na katodách o něco víc,než to co tam máš takhle je ta obrazovka otevřená jak vrata.
Odpoj žhavení ať se kladným napětím na Ug1 neničí obrazovka a pak bádej dál.
Dobrý den, nechci zakládat nové téma a tak se zeptám tady. Dnes mi přestala jít v kuchyni tato televize color 462. Při sundání zadního krytu mi někde z televize vypadl kousek ulomeného plastu (nezjistil jsem odkud) a zůstal mi viset tento drát viz obrázek. Dle schématu je to kostra, ale kam má být připojen nevím. Poprosil bych o radu, kam to mám připojit. Jinak to byl studeňák na vypínači a televize již funguje, ale bez toho připojeného drátu ji používat nemůžu. Děkuji za případnou radu.
Zaslal: so červen 16 2012, 15:58 Předmět:
edyss1 napsal(a):
... a zůstal mi viset tento drát viz obrázek. Dle schématu je to kostra, ale kam má být připojen nevím. Poprosil bych o radu, kam to mám připojit. Jinak to byl studeňák na vypínači a televize již funguje, ale bez toho připojeného drátu ji používat nemůžu.
A neodpojil sis ho ty sám, když jsi potřeboval vysunout šasi, kvůli opravě studenta na vypínači?
Pokud ne, tak ho zřejmě odpojil nějaký tvůj "předchůdce", při dřívější opravě (a už ho nedal nazpět)
Jinak patří "zaháknout" na ploché lanko obepínající akvadak obrazovky (někam vpravo dole - viz tvé foto). Propojuje GND desky obrazovky s tím akvadakem
EDIT:
Na ten kousek plastu kašli - na f-ci to určitě nebude mít vliv.
Nevidím nikde (na foto), že by něco chybělo - může to být nejspíš část "držáku" TXT modulu (zároveň přidržuje plochý vodič vedoucí k desce obrazovky). Není to nic divného, že se po téměř 20-ti letech někde něco ulomí - umělé hmoty stárnou a křehnou
Ještě tě musím pochválit, za perfektní vyčištění šáska.
A naopak zprdnout za to, že nedovedeš poreferovat, jak dopadne oprava - tady _________________ Honza - kokúň
Televize za celých 18 let co ji mám, byla opravovaná teď podruhé. Poprvé tam byl také studeňák na nějakém odporu a to opravoval známý na návštěvě. Možná, že ten drát se tam zapomněl připojit. Já když něco rozdělávám, tak si to raději popisuji fixou nebo si to kreslím na papír, jinak bych určitě na něco zapomněl. Jinak televize již funguje, teda obě (už jsem to napravil, sice pozdě...). Takže díky za tvé perfektní a rychlé rady!
