voltmetr atmega
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Ten z elfly.pl
je i na stránkách
http://pandatron.cz/?701&digitalni_multimetr_pro_napajeci_zdroje_-_klasicka_verze
a SMD verze
http://pandatron.cz/?702&digitalni_multimetr_pro_napajeci_zdroje_-_smd_verze
Mě by spíže zajímalo jestli něco takového existuje s PIC.
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Stavěl jsem si toto s PIC 16F676,rozsah je ale jen do 30V.
 Soubor:  circuit.GIF
 Velikost:  11.81 kB
 Staženo:  175 krát
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 13:29    Předmět: Citovat
předně, proč ten voltmetr musí mít mikropočítač? Proč se začíná s návrhem voltmetru od konce? Normální mi přijde začínat od začátku, to jest navrhnout vstupní obvody voltmetru, děliče a zesilovače, potom automatické přepínání rozsahů, AD převodník, referenci, oddělení analogové části od digitální, napájecí zdroj (nepodceňovat, je to velmi důležité), no a nakonec, úplně nakonec, nějaký mikropočítač se zobrazovátkem.
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 13:37    Předmět: Citovat
turbok napsal(a):
říkat tomuhle voltmetr je docela odvážný. Slovo VOLT-METR znamená, že to měří volty. Tohle je spíše jen ukazuje, určitě ne měří.
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Voltmetr s PIC16F676 jsem podle předchozího návrhu zkoušel, chodil, ale dosti nestabilně a hodnota se měnila. Pak jsem postavil multimetr s 16F88, měřím 3x napětí, 1x proud, 1x teplotu z čidla DS18B20. Provádím výpočty a měří to krásně, stabilně. Pak jsem potřeboval multimetr do nabíječky, 1x napětí, 1 x proud. Postavil jsem s 16F676, rutiny z programu s 16F88 upravené pro 16F676. Pokud měřím jednu hodnotu tak v pohodě, jakmile měřím obě najednou, hodnoty se ovlivnují, rozjíždějí se, zkoušel jsem různé hodnoty TAD, stejný výsledek, ta 16F676 se mi na měření moc neosvědčila.
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Dobrý den všem,
děkuji Vám za náměty, cenné připomínky, návrhy, ukázky, hrozně moc mi to pomohlo. Zkoušel jsem návrh od AB1 na předchozí stránce a zkoušel jsem také návrh od Nekmila, oba jsou podobné, jednoduché, funkční a ukazují základní princip, pomohly mi nahlédnout do problematiky,
děkuji MOC všem!!!
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Jak je to s počtem kvantů u ADC MEGA8? Podle toho vzorce z datasheetu to vypadá, že buď první kvant tj. 2,5 mV (při ref 2,56V) pořád odpovídá nule tj 0x000 nebo to nepočítá poslední hodnotu tj. 0x3FF odpovídá 2557,5 mV (při ref 2,56V). Jak to teda funguje? díky Smile
 Soubor:  ADC.jpg
 Velikost:  2.58 kB
 Staženo:  121 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 20:52    Předmět: Citovat
0x000 = 0 - 2,5mV
0x001 = 2,5mV - 5mV
0x3FE = 2555mV - 2557,5mV
0x3FF = 2557,5mV - Vcc
