Max napětí zdroje pro MT Siemens S45
Sith
Založen: Feb 03, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 22:28    Předmět: Max napětí zdroje pro MT Siemens S45 Citovat
Ahojte, otazka je jednoducha, ale nikde to nemuzu konkretne dopatrat - nenasel jsem takovou dokumentaci.
Jakym max. napetim lze zmineny MT napajet pres konektor? Potrebuji 12V.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 6:16    Předmět: Citovat
Na 12 V zapomeň, je stavěný na 5V. Možná snese něco málo víc, ale neriskoval bych to. V každém případě budeš muset použít stabilizátor.
Jestli ten mobil chceš připojit do auta, tak ikdyby vydržel 12V, tak ti ho odpráskne napěťová špička.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Napájení u tohoto telefonu je z Li-iON baterie, ta má nominální svorkové napětí 3,7V. Max napětí je cca 4,2V. 5V už je docela dost, může to mít neblahý vliv na PA, ten je na vyšší napětí dost citlivý.
Pokud je potřeba napájet mobil z externího zdroje, tak je nejlepší těch 4,2V a taky proudové omezení (pro jistotu)- cca 1A.
Sith
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Jde me o napajeni z externiho zdroje = v normalnim pripade obyc nabijecka 5V.
Nakonec to teda nebudu riskovat, tech 12V a pujdu rovnou tech 5V to vypada.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Kup si k tomu autonabijacku, predavaju sa velmi lacno.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Ahá, já to blbě pochopil, myslel jsem, že se jedná o vyřazení bateriového napájení. A on se človíček ptá, jakým napětím se ten telefon nechá nabíjet Smile
Jestli si vzpomenu, tak mrknu na parametry nabíječky zítra v práci, tady žádnou nemám.
P.S.: ono se i tomu bazmektu, přes který teče proud z baterie do telefonu, říká konektor. A když se někdo ptá na napájení a ne na nabíjení, tak se v tom občas ztratím Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 5:53    Předmět: Citovat
Jj, jde mu o nabíjení. Nvm jaký je maximální ale určitě nebude nějak kritický. Starší "železný" nabíječky měly 6-7V naprázdno. Nový elelktronický sračky budou stabilnější. S tím by si měla poradit nabíjecí elektronika v mobilu ale jak bylo uvedeno výše, plně nabitá Li-Ion má kolem 4V+úbytek na elektronice=5 až 6V.l
Sith
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Ja si taky myslim, ze tam neni maximum 5V, ale vic. Problem je dohledat kolik presne.
Eleman
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Jde ti o spolehlivost. nebo o to kolik ten mobil snese? Jestli o to první tak nemudruj udělej stabilizátor na 5V, nebo použij autonabíječku jak ti tady radí (to bude asi nejlepší řešení). Jestli o to druhý tak to vyzkoušej, ale počítej, že bez destrukce mobilu se to neobejde. Pak už budeš vědět kolik vydrží, ale bude ti to houby platný.
Prostě bez té stabilizace se stejně neobejdeš. 12V + sem tam nějakou tu špičku ten mobil stejně dlouhodobě nevydrží. Evil or Very Mad
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Originál nabíječka na C45 má na štítku uvedeno 5V a 0,4A (výrobce ASTEC, typ DA2-32101EU). Předpokládám, že na S45 bude stejná.
12V bych tam rozhodně nepouštěl.
Sith
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Diky za konkretni info, nakonec budu napajet primo na konektor akumulatoru a ne systemovy.
Ze servisniho manualu:
The phone cannot be operated without a battery.
· The phone would be destroyed if the battery were wrongly poled:
Þ This is prevented mechanically by the design.
Þ electrically, a correctly poled battery is presumed, i.e. correct poling must be
guaranteed by suitable QA measures at the supplier. If an unsuitable
charger is connected, the mobile phone can be destroyed:
Þ a charger voltage >15V can destroy resistors or capacitors in the current
supply path.
Þ a charger voltage >20V can destroy the MOS-FET switch transistor in the
current supply.
Z toho by se dalo usoudit, ze tech 12V by vydrzet mohl, ale nefunguje bez aku a ja v nem aku nechci.
