Elektrické ovládání závěsů/záclon - jak na to?
Bojkas
Založen: Jun 16, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 22:46    Předmět: Elektrické ovládání závěsů/záclon - jak na to? Citovat
Ahoj,
chtěl bych si v bytě udělat elektrický pohon závěsů a tady máte zkušenosti s malýma kolečky, pohony, atd..
Mám představu jak by to mělo (mohlo) fungovat, ale potřeboval bych to pořádně rozvést a zjistit, kde sehnat součástky.
Na každé okno budou čtyři ozubená kolečka (nebo kolečka ke kuličkovým řetízkům). Na každé straně po jednom a uprostřed dvě.
Na jedné straně by pak byl ke kolečku připojený elektromotorek s přijímačem. Jakmile se spustí motorek, začnou se od sebe závěsy vzdalovat (nebo přibližovat).
Můžu si koupit hotový výrobek, ale 8tKč za jedno okno je opravdu hodně.
Přikládám "schéma", které chci použít. Pokud by jste měli nějaké nápady nebo připomínky, dejte mi prosím vědět.
Mám několik důležitých otázek:
1.) může to fungovat?
2.) jaká by mohla být předpokládaná cena dílů?
3.) kde ty díly sehnat? Kuličkový řetízek není problém, ale kolečko s ďůlky už ano.
Děkuji všem předem za pomoc, třeba to někoho taky popostrčí a vyzkouší to uvést do praxe..
Pokud by to šlo, prosím jednoduše. Nejsem žádný elektrotechnik a asi bych nezvládl udělat plošný spoj...
 Soubor:  navrh elek garnize.jpg
 Velikost:  71.05 kB
 Staženo:  141 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 0:01    Předmět: Citovat
Dá se to redukovat na dvě kladky. Hádej jak! Wink
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 7:41    Předmět: Citovat
Zredukoval bych to na dvě kladky, jak psal jimmi výše, a řešil bych to ne řetízkem, ale provázkem a na principu ladicích převodů v rádiích - na pohonné kladce pár závitů a napínání pružinkou.
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 8:35    Předmět: Citovat
Ožeň se ! Wink
Bojkas
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Chapu, dve kladky nebudou problem.. Wink Druhy hacekmdam na protilehlou stranu systemu, ze?
Mam tedy pouzit vodici kolecke z radia a pevnejsi lanko.
Jak myslis ty zavity?
Jakej bych mohl pouzit pohon, ktery utahne takovou zatez?
Jak to zprevodovat?
Existuje hotove reseni prijimace (treba IR), ktere automaticky zastavi zavesy na spravnem miste?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 11:33    Předmět: Citovat
Ohledně převodů dají se použít převodovky používané v modelech aut nebo tanků,prodávají se i s kovovými převodovými kolečky.Bohužel nepodařilo se mi sem vložit obrázky převodovek.Pár převodovek vychází zhruba na 400Kč.
www.mojeelektronika.mzf.cz
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Nebo motorek ze stěračů ?....síla dobrá a otáčky snad vyhovující.
Bojkas
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Ten motorek ze steracu by mohl byt idealni a levnej. No a jak ted vyresit to dalkove ovladani a automaticke zastaveni v konkretni poloze. Pokud mozno nejake hotovejsi reseni, neumim moc pajet a ve schematech se nevyznam.. Wink
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 13:46    Předmět: Citovat
Tady sem dal pro inspiraci.Třeba pomůže. http://uloz.to/xqEfSF7/0203-pdf
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 16:04    Předmět: Citovat
To Bojkas: ideální pro tvoje použitíhttp://www.acdc-audio.cz/rjedn.html
Bojkas
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 16:27    Předmět: Citovat
FRANSIMOR: to bych asi neposkládal a tu sadu tam už nejspíš nemají.
Petrus2: to je přesně ono!! Smile Jak u toho vyřešit dálkové ovládání?
Napadá někoho, kde sehnat ty vodící kolečka na lanko? Zatím vidím jen možnost vykuchání starého rádia.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Bojkas napsal(a):
Pokud jen trochu umíš s pájkou a umíš se orientovat v součástkách tak by to neměl bejt zas takovej problém.Ta firma už není toho vědom-ale nevím zda ted nebudu kecat,ale myslím že BUČEK dělá plošnáky i z KTE.Součástky si už někde objednáš-nejsou to spešl.Běžně sehnatelné.... Wink
Bojkas
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 16:40    Předmět: Citovat
FRANSIMOR: právě že neumím. Cokoliv menšího než 5cm nezvládnu. Very Happy Vím co to je plošný spoj. Smile
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 16:48    Předmět: Citovat
NO a Máme tu problém... Wink
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:12    Předmět: Citovat
Aspoň Bojkasi napiš odkud jsi, tohle se musí postavit na míru a bylo by dobré, kdyby se našel někdo z tvého okolí.
