IBM thinkpad T60
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 10:46    Předmět: IBM thinkpad T60 Citovat
ahoj odborníci,
u tohoto NTB mi nevím proč nejde režim spánku. power managment ho jakoby umí, ale nechová se systém podle mých požadavků.
většinou to skončí tak, že po zavření víka mi provede hibernaci. no a když za 5minut potřebuju pracovat, tak to musím zase zapnout.
mám tam legální instalaci W7. předtím jsem měl XPčka a tam to fungovalo.
na rady jsem obecný monitor zakázal, ale taky to nepomohlo.
 Soubor:  error.jpg
 Velikost:  95.87 kB
 Staženo:  122 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Tak dej po uzavření víka neprovádět žádnou akci a u obrazovky dej přepínání mezi interním a externím displejem (jen jeden z nich) a když přiklopíš víko, tak ti zhasne displej v NB, ale NB nezhasne (nastavíš jen spánek po např. 1 hodině) a můžeš dělat s pomocí externí klávesnice a myši na externím monitoru. Prostě mě to jde, ale taky to trvalo než mi to došlo.
milan222
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 15:29    Předmět: Citovat
já nepotřebuji externí monitor a klávesnici. mě jde o to, abych když sem ve škole mohl ten NTB zavříát, nežral baterii, a když potřebuju něco, abych ho nemusel tři minuty zapínat. prostě potřebuji aby ten W7 začal režim spánku podporovat. nemám 12Ah baterii.
v startu v možnostech vypnutí je režim spánku zašedivělej a nelze na něj kliknout.
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Jen dotaz,ovladače máš instalovány ručně nebo přes win update?Co nastavení biosu?
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Nikdo tě nenutí používat externí monitor ani klávesnici ani myš. Zkus si to ještě jednou přečíst a přemýšlej, co ti nejvíce žere baterii. Laughing
milan222
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 19:03    Předmět: Citovat
ovladače jsem stáhnul z lenova a nainstaloval ručně
milan222
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 19:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
nejvíc žere baterii monitor, potom procák.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Monitor rozhodně nežere nejvíc, ten dělá tak 30%, samozřejmě záleží na modelu. Mnohem větší je spotřeba zbytku notebooku. Teď píšu na 12" s LED, a tam je to jen pár W
Jinak vypnutí/uspání notebooku při zavření považuju za největší pitomost co je defaultně nastavená. Notebook chci aby se mi vypnul když já chci, ne když jej zavřu a třeba 2minuty přenáším. Protože pak samozřejmě i ideální probuzení ze spánku trvá nějakou dobu, ukončí se věci, který se ukončit nemají (stahování...) a podobně. Takže být tebou si nastavím že při zmáčknutí tlačítka na vypnutí se uspí a při zavření nebude dělat nic.
jo a mimochodem - máš nainstalovanej Lenováckej Power manager? proč to nenastavuješ v něm?
milan222
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 22:56    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
ano mám managera... to píšu hnedle na začátku. tam to všechno mám jak chci. ale W7 neumožnuje sám o sobě režim spánku. když v startu dám rozšížené možnosti vypnutí, tak tam mám blbiny jako odhlásit, přepnout hibernace resetovat... ale políčko "režim spánku" je zašedivělé a nelze ho zvolit.
W7 nemám rád, jsem zastáncem XP, kde vše bez problémů funguje. s nedostupností režimu spánku sem se setkal poprvé v životě.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Tak nejvíc žere displej pokud je to s trubkama a ne s LED a ten se dá přce vypínat jak jsem ti psal. HDD si můžeš dát po pár minutách vypnout a nastartovanej je hned a procák snad usínat nemusíš. Když nic nedělá, tak nic nežere nebo jen málo. Pokud by ti tohle nestačilo, tak raději přemýšlej o něčem, co celkově žere méně a vydrží na baterky déle.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 9:14    Předmět: Citovat
p32: CCFL i LED podsvícení bere zhruba stejně, fakt netuším kdo, kdy a jak přišel na tu kravinu, že by LEDky měli být nějak zázračně úsporné. Vypínat HDD je taky nevhodné, protože to nepřidá jeho životnosti a těch půl wattu, které sežere otáčení disku není podstatné. U T60 bere display 6W (na max. jas), celý NTB v klidu pak bere kolem 17W, tudíž se dá trochu ušetřit nastavením "neprovádět žádnou akci" po uzavření víka.
milan222: měl jsem podobný problém a řešení bylo v ovladačích. Je ale divné, že hibernace funguje (mě nešlo ani jedno)...
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Zašedivělé políčko režim spánku mám vždy když nainstaluju xp ale ještě tam nemám ovladače... stáhni si ovladače GK ze stránky výrobce GK ne ze stránek lenova... co ovladač pro LCD je tam přesný typ nebo nějaký obecný..
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Zkus jiné drivery ke grafice, například nějaké z Windowsích automatických. Taky pro jistotu mrkni do BIOSu, jestli máš povolen režim S1 či S3.
s_ebastian
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Ovladače ze stránek intelu.Věř mi,stáhni na chipset a grafiku a nainstaluj.
milan222
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:04    Předmět: Citovat
netuišíte kde sehnat ovladač grafiky když na lenovu není? je tam jen na vistu a XP
