Blikající LED bodovka, příliš silné trafo?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 0:31    Předmět: Citovat
weed_smoker: to, c o píšeš o bílých LED podle tebe platí u výkonových, nebo i obyčejných?
U white LED je nejslabší místo luminofor,kterej když se vypálí,tak dioda jenom slabě namodrale svítí.
To předchozí platí u těch 5..8 nebo 10mm s vysokou svítivostí,s výkonovejma zkušenosti moc nemám a tam to bude platit víc ohledně tepla.
Spíš to řešim tak,že místo jedný výkonový splácám z hromady LED "ráže 5mm" poskládáním X řetězů po Y diodách(podle napětí,proud 1 řetězu nastavenej odporem na 15mA).Pokud v sestavě nějaká LED shoří,zhasne maximálně jedna větev a zbytek svítí dál.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Svietivost LED casom klesa - vidiet to na zariadeniach, ktore bezia napriklad 15 rokov 24/7. LED indikujuca zapnutie svieti viditelne slabsie ako ine LED, ktore svietia len obcas. Zivotnost sa niekedy udava ako doba, za ktoru klesne svietivost na polovicu - ale v tomto pripade je LED stale funkcna.
Pri vykonovych LED je to horsie, tie sa pri nedostatocnom chladeni znicia uplne.
hoza
Založen: Sep 15, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to, protože šlo o výměnu cca 50 halogenových žárovek s příkonem 36W za led svítidla s příkonem 3,6W, napájecí napětí je stejné. Bohužel, každá halogenka měla vlastní trafo (elektronické), které s LED žárovkou nepracuje. Doplnil jsem výstup o gretz s vyhlazovacím kondenzátorem. U některých transformátorů dochází k poruchám ( zatím 3), v současné době řeším úpravu trafa, ale není to tak jednoduché, s minimálními náklady.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 11:18    Předmět: Citovat
"Elektronické trafo" neboli velice blbý spínaný zdroj, je nejjednodušší a nejrozumnější nahradit pořádným spínaným zdrojem s vyhlazeným stejnosměrným výstupem.
U napětových svitidel se zapojí vice světel paralerně, obvykle jsou na 12 nebo 24 V ss. Pak si regulaci toho proudu řeší to svídidlo samotné.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 3 z 3
