Zaslal: so červen 16 2012, 9:14 Předmět: Snímač polohy
Zdravím Vás a prosím o pomoc s pro mě neznámým systémem snímání polohy DC motoru.
Snažím se zjistit jaký signál vrací tento kruhový snímač.
Jedná se o regulátor natočení lopatek turbodmychadla. Dva z celkem pěti vývodů jdou přímo k motorku 12V a zbývající tři nejspíš k snímači, který je na ose s táhlem pro lopatky (přes převodovku)
Na IO je toto:
79021900
APSC - NAC
0811LDH
Hodlám použít avr s H-bridge švábem, ale potřeboval vědět kde mám zrovna ten motor.
Díky
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červen 16 2012, 10:41 Předmět:
CIPOS (Contactless Inductive Position Sensor) od Helly. Induktivní snímání polohy. Jedno střídavé budící napětí do statorové cívky, která má jeden závit kruhového tvaru, rotor má jednu cívku (závit na krátko) hvězdicového tvaru a oproti tomu jsou tři statorové cívky stejného tvaru jako rotorová, ale jsou vyvedeny konce do integráče. Takže vzájemná poloha statoru a rotoru určuje vzájemnou indukčnost statorové budící cívky a statorových snímacích cívek.
Snažím se použít feedback co posílá ten vynález.
Mám Hiluxe a protože fabrické turbo bylo obtokové, ovládané samo sebou a už poněkud unavené, vyměnil jsem je za GT2052V.
Na základě pár vstupů chci postavit ovládání. Samozřejmě jsem měl "štěstí" a zrovna se mi dostala do ruky verze bez elektroniky. Teda jen se senzorem polohy. Existuje verze která obsahuje i elektroniku pro řízení motorku a potřebuje jen pwm vstup a sama si to všechno ovládá. Ale jestli ses s tím setkal, tak to asi víš.
Chápu že ten šváb posílá ven info o pozici, jen potřebuju vědět jak.
A dále který z těch tří zbývajících vývodů je který.
Zaslal: út červen 19 2012, 14:31 Předmět:
Komunikaci jsem neřešil. Ale předpokládám, že ano. Řídící jednotka psala závadu P132A: Elektronika řízení A přeplňování turbodmychadla. Jestli v naměřených parametrech byla hodnota otevření lapky si již nepamatuju. Každopádně turbu nic mechanicky nebylo, jen byla v háji ta elektronika.
Takže osciloskop dorazil, vypadá jak smartphone, u konektoru pro sondu je obrázek sluchátek
Nicméně funguje...
Posílá to 1kHz pwm, obrázek při 18% duty, podle toho jak to vypadá, tak to RC filtrem převedu na napětí a hotovo.
Zaslal: st srpen 15 2012, 23:11 Předmět:
Bohužel podle informací co jsem měl při nedávném řešení stejného problému(před cca půl rokem) Hella nedodává volně k prodeji tyto ovladače. Jediná možnost jak to získat je kompletní repas turba vč. výměny ovládací jednotky. Zkušenosti ostatních s "opravou" této ovládací jednotky jsou vesměs negativní, na konec stejně namontují repasované celé turbo nebo nové.
jo takze bez starosti ja dnes volal do rema turbo mam jim poslat krabicku a repas prej do 2500kc a jeste jsem volal na dalsi repase turbin a na turbo tec brno mi povedel ze novou krabicku samotnou neprodaj jedine cele turbo byl dost neprijemnej
