H-most s mosfety
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 14:28    Předmět: H-most s mosfety Citovat
Zdravim, potřeboval bych poradit...
http://www.x-simulator.de/forum/tronic-s-diy-dual-mosfet-h-bridge-t820.html
Mám tento h-most a nějak mi nejde Sad
Motory napájim 12V a logiku 5V
Jen nevím jaké napětí mám pustit na vstup hradla aby se mosfety otevřeli a motor se roztočil.
Předem děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Schéma jsem tam nenašel.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 18:18    Předmět: Citovat
schéma tam právě není Sad ale už to mám postavené..
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Tak to nechápu, ty stavíš něco podle netu bez schématu? Co když autor má chybu v DPS či v seznamu součástek.
Najdi si jiné zapojení, H- můstků je plný net.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 5:21    Předmět: Citovat
Ani se mi nechtělo psát , že tam schema nevidím , ale on tam snad popisuje i svůj zmatek ve značení součástek . I tady na EB najdeš několik vláken k problému . I diskuzí , zda stavět z bipolárů či unipolárů .
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Obecně nějak nechápu psychologii v tomhle ohledu - čím víc chyb je známých a čím víc lidí tvrdí, že to nefunguje, čím mizernější je popis funkce, čím starší je to konstrukce, tím víc lidí se to rozhodne postavit, snad aby si dokázali, že jim to fungovat bude.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Schéma je na 7 straně dole. Tak si to porovnej s DPS. Nemáš prohozené FETy, N-FET je šipka dovnitř, opačně jak u bipoláru.
Schéma je funkční, ale způsob otvírání FETů není podle mého gusta.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Tak jsem postavil nový H-most
http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/images/h-bridge2.gif
Když toto zapojim na napětí tak tam teče velký proud i když tam není zapojená zátěž. Nevíte co stim? Když rozpojim gejty tak tam už neteče proud...
Mám tam P kanal: IRF4905
N kanál: IRFZ44N
Já furt nechápu proč nic nejde Sad
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Něco tam máš prostě blbě... buď přepólovaný, nebo šluslý ty ochranný diody, nebo blbě zapojený mosfety, nebo blbý mosfety... O moc víc možností už tam není... Ty mosfety ti samostatně fungujou?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 15:09    Předmět: Citovat
Diody D1-D4 vyhoď, jsou tam zbytečné, FETy mají substrátovou diodu. Stejně tak je zbytečná zenerka napojená přímo na zdroj.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Už to jde, diky moc, byla proražená dioda proto ten velký odběr Smile
