Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 17 2012, 6:16 Předmět:
Na 12 V zapomeň, je stavěný na 5V. Možná snese něco málo víc, ale neriskoval bych to. V každém případě budeš muset použít stabilizátor.
Jestli ten mobil chceš připojit do auta, tak ikdyby vydržel 12V, tak ti ho odpráskne napěťová špička. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7892 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 17 2012, 17:16 Předmět:
Napájení u tohoto telefonu je z Li-iON baterie, ta má nominální svorkové napětí 3,7V. Max napětí je cca 4,2V. 5V už je docela dost, může to mít neblahý vliv na PA, ten je na vyšší napětí dost citlivý.
Pokud je potřeba napájet mobil z externího zdroje, tak je nejlepší těch 4,2V a taky proudové omezení (pro jistotu)- cca 1A.
Zaslal: ne červen 17 2012, 22:57 Předmět:
Ahá, já to blbě pochopil, myslel jsem, že se jedná o vyřazení bateriového napájení. A on se človíček ptá, jakým napětím se ten telefon nechá nabíjet
Jestli si vzpomenu, tak mrknu na parametry nabíječky zítra v práci, tady žádnou nemám.
P.S.: ono se i tomu bazmektu, přes který teče proud z baterie do telefonu, říká konektor. A když se někdo ptá na napájení a ne na nabíjení, tak se v tom občas ztratím
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 18 2012, 5:53 Předmět:
Jj, jde mu o nabíjení. Nvm jaký je maximální ale určitě nebude nějak kritický. Starší "železný" nabíječky měly 6-7V naprázdno. Nový elelktronický sračky budou stabilnější. S tím by si měla poradit nabíjecí elektronika v mobilu ale jak bylo uvedeno výše, plně nabitá Li-Ion má kolem 4V+úbytek na elektronice=5 až 6V.l _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červen 19 2012, 14:24 Předmět:
Jde ti o spolehlivost. nebo o to kolik ten mobil snese? Jestli o to první tak nemudruj udělej stabilizátor na 5V, nebo použij autonabíječku jak ti tady radí (to bude asi nejlepší řešení). Jestli o to druhý tak to vyzkoušej, ale počítej, že bez destrukce mobilu se to neobejde. Pak už budeš vědět kolik vydrží, ale bude ti to houby platný.
Prostě bez té stabilizace se stejně neobejdeš. 12V + sem tam nějakou tu špičku ten mobil stejně dlouhodobě nevydrží. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Diky za konkretni info, nakonec budu napajet primo na konektor akumulatoru a ne systemovy.
Ze servisniho manualu:
The phone cannot be operated without a battery.
· The phone would be destroyed if the battery were wrongly poled:
Þ This is prevented mechanically by the design.
Þ electrically, a correctly poled battery is presumed, i.e. correct poling must be
guaranteed by suitable QA measures at the supplier. If an unsuitable
charger is connected, the mobile phone can be destroyed:
Þ a charger voltage >15V can destroy resistors or capacitors in the current
supply path.
Þ a charger voltage >20V can destroy the MOS-FET switch transistor in the
current supply.
Z toho by se dalo usoudit, ze tech 12V by vydrzet mohl, ale nefunguje bez aku a ja v nem aku nechci.
