Sháním schéma zdroje +/- 5V
franta1969
Založen: May 06, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:38    Předmět: Sháním schéma zdroje +/- 5V Citovat
Prosím někoho o schéma stabil. zdroje + / - 5V.
Děkuju
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:42    Předmět: Citovat
transformátor > mustek > stabilizátor se 7805 a 7905 ?
víc informací, jaké jsou požadavky, proud, zvlnění? má to být síťový zdroj? Jaké má být využití zdroje?
http://powersupplycircuit.net/wp-content/uploads/2011/07/dual-dower-supply-circuit.gif
na vstup zapojení dáš symetrický transformátor
franta1969
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:48    Předmět: Citovat
je to pro napájení ESR měřiče, kde je požadováno přesné napětí. Mělo by to být síťové napájení.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Uveď prosím schéma toho ESR měřiče.
franta1969
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 18:24    Předmět: Citovat
schéma nemám, koupil jsem ho jako stavebnici . Bohužel schéma najít se mi už nepodařilo. Posílám proto fotky.
 Soubor:  2 (2).jpg
 Velikost:  72.18 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  46.34 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  83.89 kB
 Staženo:  71 krát
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Tady najdeš vše,co potřebuješ: http://jirky.webz.cz/index.php?page=c-esr-metr
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
franta1969
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 20:15    Předmět: Citovat
nevidím tam schéma zdroje
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Schéma zdroje tam je, akorát ho musíš otevřít v Eaglu. Je tam stabík+7660 na záporný napětí.
franta1969
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 20:39    Předmět: Citovat
aha. Tak to si ho jdu někam najít a stáhnout a potom se podívám
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Tak já udělám dobrej skutek Laughing
 Soubor:  zdroj+-5.jpg
 Velikost:  23.27 kB
 Staženo:  133 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 6:15    Předmět: Citovat
na audiowebu je o tom dost výživné vlákno, všechno popsano jak a čím napájet tento ESR metr
