Funkce vyvažovačky kol
djkennny
Založen: Jul 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 21:28    Předmět: Funkce vyvažovačky kol Citovat
Ahoj, přestala mi fungovat vyvažovačka kol na osobní auta. Mam schématko na kterém jsem zakroužkoval pojistky F1 a F2. Jedna znich je 220V a druha 380V, já mam osazenou pouze 380V a ta druhá je vyndaná. Proč to tam mají, když zařízení má 3-fázový motor a stejně na 220V připojit nejde.
Přejmenováno. ZdenekHQ
 Soubor:  vyvazovacka.JPG
 Velikost:  191.18 kB
 Staženo:  307 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Vyvažovačka bude pro síť kde je sdružené napětí 380V i pro sdružené napětí 220V
Motor je pak v prvním případě zapojen do Y a ve druhém se motor připojí do D. Ktomu se změnou pozice pojistky změní odbočka na transformátoru napájecí ovládání.
Internet - metla lidstva
djkennny
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 22:34    Předmět: Citovat
Aha, tak to už chápu. děkuji za vysvětlení Smile Bohužel můj problém to neřeší, je to řízený počitačem z roku 1991 a v tom je něco špatně. Takže asi na vyhození.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 4:54    Předmět: Citovat
Tak sem dej něco bližšího o tom počítači.
djkennny
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 5:40    Předmět: Citovat
ok, dnes to celé rozeberu a nafotím.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 6:53    Předmět: Citovat
Plnoletý počítač...
To už není elektronika, ale archeologie.
I kdybych snad uznal, že to schéma obsahuje dost půltónů, aby mohlo být uloženo v JPEGu, tak bys ho měl alespoň oříznout na přesný rozměr.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Ak je to pocitac PC, tak sa to urcite da dat dokopy. Za predpokladu, ze existuje riadiaci program (bud je na disku vporiadku alebo je niekde zaloha).
djkennny
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Ahoj, dnes jsem se na to nedostal, ale to není klasickej pc. Jsou tam tři desky u sebe. Jedna je s kondikama a stabilizatorama, druhá slouží asi k ovládání a spínání a třetí je nějakej počitač s procesorem. Zadný HDD to nemá, pouze spostu nějakých epromek Smile Předtím se vyrábělo pouze kuličkové počítadlo. Zítra nafotím a budu vdečnej za každou pomoc Smile
djkennny
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Tak zasílám foto všeho co v tom je. Podrobně jsem to prohlíd a on to není počítač, grafické zobrazení jde přes rozhraní SCART do klasické televize, zkusil jsem nahradit jinou tv a žadný signal. Vše napájí dvojité trafo, ze kterého jde střídavých 7,8V a 27V. Na desce s kondíkama je potom usměrnění. Obě napajení jsou ok. Z desky je vyveden signál o zapnutí na kontrolku a ta svítí. Z druhé desky je vyveden kabel SCART. Třetí deska je spojena se všemi čidly a snímači. Nikde jsem okem nenašel žádný problém až na dvě hnědé tečky na papírovém polepu na nějaké paměti vpravo na desce s kondenzátory. Nechci ten papírek strhávat, ale vypadá to, jako kdyby v těch místech bylo vysoké teplo.
 Soubor:  20120619_205605m.jpg
 Velikost:  79.54 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  20120619_205623m.jpg
 Velikost:  80.26 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  20120619_205638m.jpg
 Velikost:  75.93 kB
 Staženo:  119 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Hm, tak to vypadá pěkně - doporučoval bych nejdřív zkontrolovat napájecí napětí na desce s procesorem (měla by to být ta první - podle tebe třetí) - nebylo by od věci zkontrolovat všechno podle dostupných datasheetů. Nedávno jsem něco podobněho opravoval (také okolo 20 let staré na diagnostiku motorových vozidel) a nakonec tam byl jen tantal v zkratu (i když tady jich moc není).
djkennny
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 21:54    Předmět: Citovat
A nenašel by se někdo, kdo by se na to podíval? Jsem z Vrchlabí a dovezu to kamkoliv do cca 100km. Bohužel nemam čas to podrobně zkoumat a moje znalosti končí u základních součástek. Vše zaplatim. Dodal bych popis zapojení a všechny propojovací kabely, aby to šlo rozchodit na stole. Question
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Pořád tam nevidím ten SCART.
A nebude to tím, že neumíš oříznout obrázek tak, aby kolem toho důležitého zbylo co nejméně zbytečného okraje. Ale hodilo by se to - obrázky pak mohly být širší a čitelnější.
djkennny
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 22:08    Předmět: Citovat
je to focené telefonem a kvalita stoji za prd, SCART není přímo na desce, na druhém obrázku je na levo konektor podobný seriovému u PC a z toho pokračuje video obraz kabelem zakončeným SCARTem. Kabel pro video obraz je ok.
djkennny
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 22:14    Předmět: Citovat
oříznuto a bez zmenšení.
 Soubor:  20120619_205605o.jpg
 Velikost:  77.92 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  20120619_205623o.jpg
 Velikost:  78.71 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  20120619_205638o.jpg
 Velikost:  67.75 kB
 Staženo:  101 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Tak to z té samolepky opiš a pak koukni, co je pod ní, bude to nejspíš nějaký PAL/GAL a jestli je v něm díra, tak to bude docela problém.
