Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne červen 17 2012, 22:03 Předmět: Hlídání napětí LIFEPO4 článků
Zdravím , neví někdo tady na fóru, jak je hlídáno spodní napětí na jednotlivých článcích u profi nářadí? Pár dnů řeším tento problém, mám tyto články:( http://www.a123rc.com/goods-101-++Nano-Phosphate+LiFePO4+Original+A123+ANR26650M1A+Cell.html ) . Pro indikaci používám tento indikátor http://viewitem.eim.ebay.cz/2in1-Lipo-18S-Battery-Voltage-Tester-Dual-Speaker-Low-Voltage-Alarm-Monitor/160793417641/item . Tento indikátor není vhodný pro skokovou zátěž.Problém je v tom, že pokud zatížím články aku vračkou, tak skokově vyroste proud přes 20A.Tento indikátor měří následujícím způsobem:změří první článek, změří dohromady napětí první a druhý článek a odečte první článek, tak to pokračuje. Prostě má společnou zem pro všechny měření, vždy odečte předchozí napětí článků od právě měřeného a zobrazí rozdíl. Při nerovnoměrném zatížení ukazuje nereálné hodnoty, taky zvuková signalizace nastavená na 2,7V na článek se rozezní, ikdyž ve skutečnosti je toto napětí vyšší. Podle toho, co jsem četl v PE 2010/9 , kde je psáno o těchto článcích, tak napětí při zatížení 23A může klesnout až na 2V. Co si o tom myslíte?
