Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po květen 28 2012, 17:11 Předmět: Magnet reproduktoru
Nazdar,
pri oprave cievky reproduktoru bol rozobraný jeho magnetický systém. Po spätnej montáži sme zaregistrovali zníženie magnetického toku v medzere a tým aj zníženie citlivosti reproduktoru. Prosil by som týmto o informáciu, kde by bolo možné znova zmagnetizovať jadro. Jedná sa o reproduktor Tesla ARO 942 z AKR 303. Ďakujem.
Ahoj nevím kam to napsat , ale jak se dá rozebrat magnet reproduktoru abych se dostal k cívce ??? Válí se mi doma spálený subwoofer . Předem díky za odpověď. _________________ To nemůže mít víc než 12 voltů...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 18 2012, 19:04 Předmět:
Nepíšeš o jaký reproduktor se jedná, ale magnet se zpravidla nerozebírá. Je potřeba odlepit membránu a středicí mezikruží od koše.
Pokud je to hodnotný sub a záleží ti na něm, tak to raději nech udělat někým, kdo se tím zabývá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: út červen 19 2012, 9:15 Předmět:
Do reproduktoru se z pravidla leze přes membránu a ne přes magnet.Ve výrobě se magnetizuje až na konec kvůli manipulaci a nečistotám,které by mohl magnet nachytat.Pokud potřebuješ membránu zachovat,tak se membrána a spodní středička po obvodu natře acetonem aby se lepidlo rozpustilo a po odpájení vývodů se vytáhne ven.Tím seš s opravou u konce,protože se akorát přesvědčíš,že je cívka spálená a budeš se muset stejně obrátit na servis.
Zaslal: út červen 19 2012, 13:17 Předmět:
Nechci ti brát chuť do opravy,ale není to tak jednoduché.Už jenom opětovné vlepení a vystředění znamená odřezat ten prostřední klobouk pod kterým je cívka aby jsi ji mohl vystředit.Vadná cívka se odřezává a vlepuje nová.Na spousty reproduktorů se dají koupit tzv.kity-nová membrána i s cívkou,která se jen vlepí do koše.
Proč by klobouk odřezával? Normálně lepený spoj odleptá stejně jako membránu a středičku v závěsech. Po vystředění a zaschnutí lepidla ho zase vlepí zpět.
No, já bych se do toho stejně nepouštěl. Rozhodně bych nic neřezal. Ani cívku. Lepené spoje se dají rozebrat šetrněji.
