PC S DESKOU MSI KT4AV
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:27    Předmět: PC S DESKOU MSI KT4AV Citovat
Mám tu tento PC s touto MB,s CPu ATHLON 2600.
prvně nedělal vůbec nic.po výměně zdroje za nový se rozběhne (použil jsem nový 420W).
vše normálně najíždí windows,najede na plochu,Ale pak se vypne:uplně celej PC se vypne.na pinech od ATX konektoru naměřím mezi PS on a GND v čase kdy dojde k vypnutí 4,95V.Čili to znamená že to vypíná základovka.Ovšem asi to je tak na výměnu desky že?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Neprehrieva sa CPU?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Čistou instalaci win jsi udělal?V biosu nastavení teploty taky ok?
555
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:40    Předmět: Citovat
teplota CPU je 48st...čistou instalaci jsem zatím nedělal.Ale vypíná se i když nabootuju z CD
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 19:51    Předmět: Citovat
A co paměť jinak to chce odpojit vše ze základovky (hdd,cd , usb hub případně i monitor Smile Smile
Wolf70
555
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 20:08    Předmět: Citovat
[tak ted nevím odpojil vše,zkoušel povymenovat,stale se vypinal..Az jsem dosel k vetraku napojenej na konektor na desce SYS fan. ten jsem, odpojil.Někdo si ho tam dodatečně dělal.zapojil pouze černej drátek a žlutej,ten červenej ne.vratil všecky komponenty zpět a už pul hodiny to jde tak nevim
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 20:11    Předmět: Citovat
je mozne ze to vypinalo kvoli "nedostatocnym otackam"...
Wolf70
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 20:12    Předmět: Citovat
takže ventilátor nemakal žlutej vodič by měl bejt na snímání otáček toho ventilátoru červenej + černej - napájecí napětí12v jinak to deska vyhodnotila že tam není nebo šel do nebe .no hlavně že maká Smile
555
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 21:05    Předmět: Citovat
nevím mezi žlutým a černým jsem naměřil stálý napětí tak možná ten červenej je na snímání otáček
555
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 21:25    Předmět: Citovat
a jinak zeptám se ještě na jednu věc,při bootování OS by to napíše že BOOT.ini je neplatný Ale windows normálně najede,zkoušel jsem opravu windows XP pomocí fixmbr a fixboot,ale stale to same.Windows je takovej nakej obcas zasekanej.
kdyz bych nainstaloval čistou instalaci WinXP ale bez mazaní oddilu a formatovani HDD,zustane tam vse co tam je ted?nebo se smazou naky programy??U windows 95.98 vim ze vse zustalo ale u XP jsem to nikdy nezkousel.
Anebo aspon nejakej na kompletní vyčištění a opravu chybnej registru atd....
ja znam jen ccleaner Rolling Eyes
xxxe
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 6:11    Předmět: Citovat
Nejlepší je mít HDD rozdělený a co potřebuji mít uschované to dát na D: třeba.Při instalaci odstranit c: a vytvořit znovu.Jinak ta instalace bude k ničemu když tam zůstane plno bordelu po předchozích win.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 7:34    Předmět: Citovat
BOOT.INI si skopiruj z ineho PC - podmienkou je, aby boli Windows nainstalovane na rovnakej particii.
Wolf70
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Zapojení ventilátoru by mělo sedět jak jsem psal jinak(http://pavouk.org/hw/fan/fan2.html) a na další bych doporučil udělat zálohu souborů (foto mp3 atd ) udělat klasickej formát disku Případně ho rozdělit na dva ( c použít na system a instalaci programů a d použít na mp3foto atd ) a naistalovat wokna Smile Smile (xp) pak když spadne system tak se maže jen C Smile Smile Smile
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Ramku mas nastavenu spravne ? Totiz niektore dosky si ju nevedia spravne nastavit a potom to robi kktiny, skontroluj ci je spravne nastavene casovanie ,frekvencia, napetie. A rovnako aj procesor. Ak vsetko sedi, preinstaluj windows, netaktoval si ho ? Skus este resetnut bios.
