Vypínání notebooku
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 18:52    Předmět: Vypínání notebooku Citovat
Zdar lidi
už jsem zde jednou psal o tomto problému.
Když se dívám delší dobu na nějaké video nebo hraju hry,tak se mi najednou vypne notebook. Má to souvislost s ventilátorem. Čím více a déle hučí,tím dříve dojde k náhlému vypnutí. Jedná se tedy o přehřatí. Měl sem ho ještě v záruce,tak jsem ho reklamoval.
3/4 roku bylo vše OK,ale nyní mi zase vypíná. Rozdělal sem ho,vysavačem vysál prach,ale nepomohlo to. Vypíná stále.
Co mi poradíte? Kolik by stála případná oprava?
Jo a jinak notebook je starý 3 roky a jedná se o Asus.
Díkec
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 18:53    Předmět: Citovat
pasta je OK? jaká je teplota CPU a GPU
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Pasta se sama od sebe nepodělá. Hodím odhad. MSI?
Dotkni se za provozu heatpipe na chladiči a pak na procesoru. Stává se, že nevede teplo a pak větrák nemá co chladit a CPU se uvaří.
Internet - metla lidstva
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Skontruluj teploty cpu a gk, pouzi program real temp, core temp, moze byt chyba aj v ramke - skus inu, hdd pochybujem, gpu moze byt chyba v nom - pamete, neviem ci mas zdielanu pamet alebo ma vlastnu. Ono moze byt chyba aj v zdroji, napajas z bat alebo zdroja? Ze ma meke nap. a v zatazi to padne., Prip. napetove regulatory na doske. Aky to ma cpu, gpu? Myslim typ.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Mám jeden acer, začal neznášať Word potom Skyp, čistenie, pasta nepomáhali. Zmenil som napájacie napätia, frekvencie cez RightMark CPU Clock Utility. Ako tak sa s nim dá. Mám ciťák na zniženú účinnosť chladiacej trubice. S tým softom mám telotu CPU, zaťaženie, frekvencie na očiach a keď treba vypnem vyššie frekvencie z 1,8 GHz aj na 1,6/1,4 GHz.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 21:44    Předmět: Citovat
taky by vubec nebylo špatné použít Google, pokud se stejná závada opakuje asi nebudeš jediný Wink
problém je v tom, že si nenapsal typ. Zkus zadat do google typ NTB a "overheating"
yesper26
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 7:50    Předmět: Citovat
Pozrel si tie teploty? V prvom rade ich odsleduj. Pozri este vytazenie cpu ci vkuse nemak na 100 percent. Napajas to z baterky alebo zdroja ? Inac riesil som podobny problem a bol problem v baterke po jej vymene nb facha. Vypinal v zatazi aj zo zdroja, v druhom bol zas vyduty kondik v zdroji. Skus preinstalovat system. Pripadne este vyresetuj bios.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 9:04    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
No o té pastě bych to až tak netvrdil. Co tam často výrobci dávají za pastu na zuby, která po delší době zatvrdne, tak pochybuji, že je taková "sádra" bude schopná vést teplo stejně jako nová kvalitní pasta.
Takže doboručil bych rozebrat celé chlazení - vyčistit ventilátory, vyčistit žebrování chladiče, procesor a GPU očistit od staré pasty a nanést pastu novou.
Sapphi
Založen: Jun 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 9:23    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
rezis napsal(a):
V 99% případů pomůže přesně to, co píše MirrA1, takže to udělej v každém případě, ale už sem se setkal i stím, že za to mohl procesor či grafický čip, který byl poškozený tak, že fungoval normálně do 50-60°C a pak restart a grafika mi tohle dělala na 85°C... Prostě bych řekl, že poškození způsobilo stav, kdy se mu jakoby snížila kritická teplota nastavená z výroby, při které dochází k jeho odstavení(restartu). Tedy kdybys měl náhodou stejný případ, zkus si pujcit jinej procák a vyzkoušet ...
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 12:45    Předmět: Citovat
Díky hoši za odpovědi. Pár dní to budu sledovat a pak sem písnu.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 13:44    Předmět: Citovat
A teď tady ještě chybí rada - čím více pasty tím lépe. Very Happy
Pak servise mají strašnou radost když čehokoliv se dotknout tak se zmažou.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:10    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
... čehokoliv se dotknout tak se zmažou.
To je teda pěkné... Wink
luboss86
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 0:21    Předmět: Citovat
Presne to iste robilo aj mne zopár nových NB pri spustení aplikácii ktoré troška viac zaťažujú CPU a grafiku .Lenže prišiel som nato, že problém bol nakoniec iba v staršej verzii BIOSu. Výrobca tam poväčšine dava hneď prvú verziu ( čiže tu najstaršiu ktora nefunguje tak dokonale ako ta najnovšia )... Totiž čím je novšia verzia BIOSu , sú v nej upravene staršie chyby výrobcu ktorých sa nechtiac dopustil... Ako napríklad zapínanie ventilátoru, už pri nižších teplotách a ine... Preto ti odporúčam navštíviť web stránku výrobcu tvojho NB a upgradnuť si svoj BIOS na tu najnovšiu verziu... Ak ani to nepomôže tak odporúčam:
1) kúpu dodatočnej chladiacej podložky
2) kúpu nového NB
Ale podľa mňa sa to na 80% vyrieši tým BIOSom
PS: Ak máš strach flešnuť BIOS. Väčšina výrobcu stým už počíta ,že užívatelia si to budu chcieť upgradnuť preto bios umožňujú flešnuť aj cez WINDOWS aplikácie ... A poďalšie počas flešnutia BIOSu ti nesmie vypnúť NB ciže batériu si nabi radšej na 100%.... Daj vedieť ako si dopadol... Wink
kemoskem
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Takže jsem to sledoval a výsledek je takový :
Ventilátor má 3 rychlosti ( říkejme tomu 0,1,2,3)
1 rychlost se zapíná při teplotě procesoru 60-70 stupnu.
2 rychlost se zapíná při teplotě procesoru okolo 75 stupnu.
3 rychlost se mi za těch 10 dní co to sleduju nezapla (ale 3 rychlost má také)
Pokud vypnu všechny aplikace tak rychlost ventilátoru č. 2 vypne pokud je teplota nižší jak 70 stupnu a jede rychlost 1. Rychlost č.1 vypne na teplotě 60 stupnů.
Obvyklá teplota procesoru pokud nepouštím videa je okolo 60 stupnu.
Při zapnutí videa se pohybuje v rozmezí 60-77 stupnu.
Během pozorování mi notebook nejčastěji vypínal při sledování online televize,kterou sleduju přes externí usb tv tuner. Teplota byla na teplotě cca 70 stupnu,rychlost ventilátoru 1.
Co se týká zatížení procesoru,tak to jsem nějak zvlášt nepozoroval,jelikož se to docela rychle pohybuje Nahorů/dolů
Co se týká grafické karty to také nevím kde a jak sledovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
