Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8911 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červen 16 2012, 17:46 Předmět:
Tak "období dešťů" skončilo a houbařská sezóna by mohla konečně začít.
Už v PO jsem využil toho, že nepršelo a poprvé jsem vyrazil. Nic moc - bylo vidět, že je (u nás) teprve úplný začátek: cca 10 masáků, 2 hrstě malých "kuřátek" (tak se u nás "nesprávně" říká liškám - jsou žluto-růžové, jako malé slepičky) a jediný malý praváček (cca 3cm)
Ve ČT měly deště ustat, měl jsem v plánu hned v PÁ ráno vyrazit. Páč ale ještě před půlnocí znovu přeháňka, tak jsem to ráno vzdal (ono stačí, že je mokro pod nohama, natož když to ještě "prší" sezhora - ze stromů).
Ale vyrazil jsem po obědě - to už svítilo a vše docela obeschlo - dokonce jsem byl překvapený, že v lese až tak mokro nebylo. No - očekával jsem lepší úlovky: 5 (ale pěkných) masáků a 4 praváci (5÷10cm), zato pěkně zdraví, bez jediného červíčka. Ale nachodil jsem se dost - teprve to vypukne
Sezónu obyčejně začínám v březinách. Bohužel v té "mé" (singulární les) dělali před 2÷3 lety probírku - no, a to co po nich zůstalo, je tak pro pláč.
Nejenže je podhoubí narušeno (stahováním klád), ale zůstala po nich jen spoušť. Takový bordel nebýval v lese ani za komančů - všechny usekané větve a vršky stromů zůstaly ležet tam, kde je odřezali
Když jsem jako kluk chodíval s otcem do lesa "dělat palivové dříví", tak většinou to bývalo právě po těžbě. Po takovéto těžbě se právě les úplně vyčistil - co nebylo k použití, tak se spálilo a zůstalo čisto
Jenže dnes se projevuje právě jen honba za penězi - březové klády se prodají (nejspíše do Rakouska) jako "krbové palivo" a bordel po těžbě zůstane na zemi. Ještěže se ta bříza poměrně rychle "rozpadne" (za pár let zetlí).
Kdo má ale přes ten bordel skákat jako kamzík - to mně právě odrazuje. Právě při překračování nějakého kusu dřeva jsem (ve svahu) došlápnul na klacek a už jsem letěl - v kapse mobil (i svazek klíčů) a je po mobilu. Po dopadu jsem rozbil display (naštěstí to byla stará Nokia)
Takže i takhle se "houbaří"
Jenom doufám, že teď zase nenastane "období sucha" (a že dnešní tropy nejsou jeho předzvěstí) a občas přeprchne, nebo zabouří - po NE by mělo snad být hub už více - pokud ale nebude víc houbařů, než hub _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so červen 16 2012, 18:09 Předmět:
Zdravím Honzo a příště větší štěstí s úrodou praváků. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: so červen 16 2012, 18:38 Předmět:
Vlasto - dík za morální podporu - ale i u nás platí: "hřibového hladu ještě nebylo" _________________ Honza - kokúň
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po červen 18 2012, 19:34 Předmět:
kokun napsal(a):
No to by mohla,ale........ nezačala,u nás v okolí BLUE ROCK,hory vôbec nepremočilo,je tu nenormálne sucho.Bol som v stredu a nič.
V nedeľu,4 kuriatka a nič viac.Pomaly začínam mať obavy,aby tento rok aj niečo bolo.No dúfam,že sa to upraví. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po červen 18 2012, 21:01 Předmět:
Tak dnes (brzy? - v 5.20 - někteří chodí i dříve) ráno jsem vyrazil do březin. Do lesa mně to trvá slabou půlhoďku. A první jsem tam nebyl - potkal jsem známého - měl už pěkného hříbka-praváka a 3 kozáčky, vzápětí našel hned 2 další pěkné praváky. Když jsme se potkali za cca 20 min. znovu, měl navíc další trojici (srostlou) praváků
Už jsem začínal mít komplex, že budu snad slepý - já měl jen 3 malé praváčky
Pak už jsme se nepotkali. Já pochodil "svá místa" a celkový výsledek: 12 praváků (od maličkých 3cm, po největšího tak 12-13cm), jednoho většího kozáka a několik masáků
Další známý houbař jich (praváků) dnes donesl 30 kousků - ale odjinud
Mám myšky jít zítra nanovo - do jiné lokality. Pokud ale brzy vstanu, sekal jsem odpoledne zahradu a jsem dost unavený
Ale v lese je už zase sucho, po těch třech "tropických" dnech
EDIT:
Zatím je třeba houby doslova hledat, nikoliv sbírat _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út červen 19 2012, 10:21 Předmět:
Njn - ale on BOBOBO asi nepatří mezi "skalní" - on jenom potřeboval nějak "utratit čas" (co se týden rekreoval v Zubří).
Nakonec stejně "houbařil" ponejvíc v EROPLÁNĚ (motorest za křižovatkou - "výpadovka" z Rožnova na Frenštát p.R.)
Tak pokud jde "jen" o houby, tak to jde i únava stranou - vyrazil jsem "v mých obvyklých 5:20" zase
Je fakt, že dnešek má nejkratší noc a nejdelší den - v 5:20 jsem loni (i předloni) jezdil až třeba o měsíc později (v červenci a v srpnu).
Když jsem přišel do lesa (smíšený - převážně buk, borovice, semo tamo smrk, bříza, či osika) tak jsem myslel, že je budu "sbírat" (spíše hledat drobnohledem - jak píšu výše) snad rovnou sušené.
A když jsem pak našel prvního praváka, tak to tomu odpovídalo - hlavičku měl úplně rozpraskanou (je fakt, že to ale bylo na úsluní)
Tak jsem "ulovil" 21 praváků (od maličkých až po cca 12cm), 5 masáků a hrst kuřátek.
Dnešní úlovek je vyfocený - jen mně ty snímky bude muset syn upravit, abych je tu mohl přiložit (doufám, že je tu odpoledne hodím). _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 20 2012, 5:15 Předmět:
No byl jsem na dovolené od kdysizaměstnvatele ještě zasunuto za Letovicemi (chata Andělka) a to byla jiná . Vyšel jsem jako normálně . Pár kroků za chatou podhříbky a babky , dále hned zase podhříbky , pak přišli praváci a křemeňáči a byl tu problém , kam s tím . Za necelou hoďku plný koš . Curik k chatě a znovu . Ještě jsem šel potřetí a ženský měly zábavu na celý víkend . No na takovou houbařinu bych se nechal ještě přemluvit . Stejnětak na rybařinu v Norsku po druhé hodině ranní při přílivu . Neuměl jsem si to nikdy ani představit . Co hod plechem , to ryba .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 21 2012, 23:20 Předmět:
Nepises nahodou o dovoleny v r. 1986. Jak tenkrat rostly cesiovy a stronciovy hriby, to jsem potom uz nikda nezazil.
Kdybych si pred tydnem nezlomil prsty na noze, taky bych se sel do lesa kouknout.
Strana 3 z 3
