Snímač polohy
Zapri
Založen: Jun 14, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 9:14    Předmět: Snímač polohy Citovat
Zdravím Vás a prosím o pomoc s pro mě neznámým systémem snímání polohy DC motoru.
Snažím se zjistit jaký signál vrací tento kruhový snímač.
Jedná se o regulátor natočení lopatek turbodmychadla. Dva z celkem pěti vývodů jdou přímo k motorku 12V a zbývající tři nejspíš k snímači, který je na ose s táhlem pro lopatky (přes převodovku)
Na IO je toto:
79021900
APSC - NAC
0811LDH
Hodlám použít avr s H-bridge švábem, ale potřeboval vědět kde mám zrovna ten motor.
Díky
 Soubor:  7c44-3g.jpg
 Velikost:  135.39 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  DSCN6027.JPG
 Velikost:  95.69 kB
 Staženo:  113 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 10:41    Předmět: Citovat
CIPOS (Contactless Inductive Position Sensor) od Helly. Induktivní snímání polohy. Jedno střídavé budící napětí do statorové cívky, která má jeden závit kruhového tvaru, rotor má jednu cívku (závit na krátko) hvězdicového tvaru a oproti tomu jsou tři statorové cívky stejného tvaru jako rotorová, ale jsou vyvedeny konce do integráče. Takže vzájemná poloha statoru a rotoru určuje vzájemnou indukčnost statorové budící cívky a statorových snímacích cívek.
Zapri
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 13:24    Předmět: Citovat
George: výborně, díky, podle Helly by to mělo produkovat PWM.
Takže sehnat osciloskop.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 7:12    Předmět: Citovat
O co se snažíš? Už jsem to taky řešil, ale jsou problémy i při případné opravě se spolehlivostí. Od Helly dodávají novou jednotku při repasi turba.
Zapri
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Snažím se použít feedback co posílá ten vynález.
Mám Hiluxe a protože fabrické turbo bylo obtokové, ovládané samo sebou a už poněkud unavené, vyměnil jsem je za GT2052V.
Na základě pár vstupů chci postavit ovládání. Samozřejmě jsem měl "štěstí" a zrovna se mi dostala do ruky verze bez elektroniky. Teda jen se senzorem polohy. Existuje verze která obsahuje i elektroniku pro řízení motorku a potřebuje jen pwm vstup a sama si to všechno ovládá. Ale jestli ses s tím setkal, tak to asi víš.
Chápu že ten šváb posílá ven info o pozici, jen potřebuju vědět jak.
A dále který z těch tří zbývajících vývodů je který.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Já jsem řešil verzi na keramice. Přívod tuším tři nebo čtyři dráty. PWM nebo CAN.
 Soubor:  ovladac_turba_hella.jpg
 Velikost:  269.39 kB
 Staženo:  96 krát
Zapri
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 14:03    Předmět: Citovat
Posílala ta tvoje verze info o pozici i ven?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Komunikaci jsem neřešil. Ale předpokládám, že ano. Řídící jednotka psala závadu P132A: Elektronika řízení A přeplňování turbodmychadla. Jestli v naměřených parametrech byla hodnota otevření lapky si již nepamatuju. Každopádně turbu nic mechanicky nebylo, jen byla v háji ta elektronika.
Zapri
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 3:53    Předmět: Citovat
OK nevadí, sehnal jsem schema jak to je zapojené v autě, takže pinout je celkem jasný. Na změření výstupu jsem objednal tohle
http://www.diyertool.com/pocket-sized-digital-oscilloscope-dso-nano-dso201.html Smile
jsem zvědav jak to dlouho vydrží fungovat
 Soubor:  actuator.png
 Velikost:  50.24 kB
 Staženo:  108 krát
Zapri
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 0:45    Předmět: Citovat
Takže osciloskop dorazil, vypadá jak smartphone, u konektoru pro sondu je obrázek sluchátek Laughing
Nicméně funguje...
Posílá to 1kHz pwm, obrázek při 18% duty, podle toho jak to vypadá, tak to RC filtrem převedu na napětí a hotovo.
 Soubor:  SDC10524.JPG
 Velikost:  253.5 kB
 Staženo:  130 krát
ecu
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 20:28    Předmět: Citovat
zdravim mam stejny problem s timto naklapenim potenciometr a je vadny nevite nekdo kde to koupim samotne bez turba schanim to uz tri tydny
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Bohužel podle informací co jsem měl při nedávném řešení stejného problému(před cca půl rokem) Hella nedodává volně k prodeji tyto ovladače. Jediná možnost jak to získat je kompletní repas turba vč. výměny ovládací jednotky. Zkušenosti ostatních s "opravou" této ovládací jednotky jsou vesměs negativní, na konec stejně namontují repasované celé turbo nebo nové.
ecu
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 8:40    Předmět: Citovat
tak chybu to pise taky p 134a a kde si nakonec sehnal tu jednotku ? dik
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Na konec se dalo repasované turbo s plnou zárukou 2roky.
ecu
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 20:33    Předmět: Citovat
jo takze bez starosti ja dnes volal do rema turbo mam jim poslat krabicku a repas prej do 2500kc a jeste jsem volal na dalsi repase turbin a na turbo tec brno mi povedel ze novou krabicku samotnou neprodaj jedine cele turbo byl dost neprijemnej
