Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 19 2012, 8:00 Předmět:
Opatrně tu spáru vymáčknu, aby se na jednom konci rozšířila a šlo do ní pipetou kápnout aceton s trochou rozpuštěného téhož polystyrenu. Chvilku počkám, aby si plochu naleptal, a pustím.
Jaký poměr a jakou dobu, záleží na konkrétním polystyrenu, je to docela alchymie.
Když se to přežene a vyteče přebytek ven, okolí praskliny zmatní, když toho bude málo, většina pukliny zůstane neslepená.
Neexistuje metoda, která by tu prasklinu skryla úplně, jen cesty, jak ji uzavřít, vidět to bude vždycky.
Zaslal: út červen 19 2012, 9:29 Předmět:
To poleptání přetečením by se dalo řešit polepením nějakou ochranou izolačkou, asi nejlíp by obstála ta papírová, co se používá třeba při malování. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 19 2012, 9:58 Předmět:
Lepidlo z plexiskla jsem mixoval mnohokrát , ale čirý polystyren vědomě nemám . S trichlorem nema problema . Té pásce nevěřím , tech trichlor nebo aceton to lepidlo určitě rozpustí a naopak navzlíná to pod tu pásku . Ještě si rozmyslím, co píše Hill , na to jsem se duševně připravoval . Jen mi nedá spát , že stav ještě zhorším , třeba ještě někdo nabídne zázračnou metodu .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7148 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 19 2012, 10:05 Předmět:
Snad svařování laserem?
Nebo rozpouštědlo reagující na UV záření?
Replikátory/Transportéry jako ve StarTreku ještě nemáme a entropie je nezadržitelná... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 19 2012, 10:30 Předmět:
Pokud to trošku vyteče, tak pomůže pár kousků "šmirglu" o zrnitosti 1200 a vyšší postupně aplikovaných "pod vodou" na špalíku korku a ve finále zubní pasta a případně i zelená lapovací pasta na kov naředěná technickým benzínem a po obrusu "tažená" flanelem nebo jinou nechlupatící hadrou. Dokonce pak bude možná lepší přeleštit celej ten dekl, aby se rovnoměrně blejskal jako psí kulky celej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 19 2012, 11:34 Předmět:
Ten kryt totiž není z plexiskla, ale z polystyrenu.
Skutečné plexisklo se používalo naposledy u magnetofonů B444LUX(Super) - a to bylo jen ohnuté do Účka a bočnice byly z dýhované dřevotřísky.
Gramofony SG40 a SG80 měly celý kryt lepený z plexiskla chloroformem a kyselinou octovou ledovou.
Od roku výroby asi tak 1972 nebylo na kryty plexisklo použité, zásadně se lisovaly z polystyrenu.
Zaslal: út červen 19 2012, 11:45 Předmět:
Jaksi jsem původem chemik , tak trochu nahlížím , jen jsem odepisoval Hillovi , že nemám desku se znakem PS . Dělal jsem v Semtíně mimo jiného na plexiskle , celuloidu a starém umakartu . Kdo něco opravdu odléval z PMMA , tak ví , že to zvláště v malých průřezech žádná legrace není . Ale o tom zde řeč není . Mohl bych rozpustit pěňák , ale zase případné nečistoty . Já bych zde rád , mimo Hilla , četl něco od někoho , kdo praktikoval . Teorii nepotřebuju . Jinak všem děkuji .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15735 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 19 2012, 11:47 Předmět:
Dentakrylem neuděláš průhledný originál. Já na to vždycky používal polystyren rozpuštění v toluenu. Tím když se pak natřel i čistý plech, tak zrezavěl jen z druhé strany.
Jinak, přesně jak to píše Hill, každá jiná varianta je horší.
