Pračky
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 11:16    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
A jestli je ti 92°málo, tak si ty fusekle vyvař na kamnech v hrnci, tam budeš mít zaručeně 100°...
Ještě existuje papiňák, tam bude ještě víc. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Hehe ale 92° ta voda nikdy mat nebude. Ten bimetal odpajajuci teleso vypina niekde pri 89° max
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Ako by to nebolo jedno. Moderné materiály tkanín sa rozpadávajú už pri podstatne nižších teplotách. Smile
keemo
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Hehe. Skor moderne osidene. Kedysi sa bavlnene veci mohli prat s kludom a 90( uteraky utierky) v lepsom pripade na 60. Dnes? Ked najdes niekde tych 60 tak je to skor nedopatrenim
Vsade 40,30...ze sa to nevydezinfikuje a zaperie,to uz nikoho nezauja. Mal som cest prepierat rokmi zaprate a zatuchle uteraky...
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Dík za rady... Já sem přemýšlel jestli by mělo smysl pořizovat novou pračku, a jak vidím tak určitě ne.
Já peru bílý prádlo a ručníky pořád na 90, i když je tam psáno 60 nebo míň. Ještě se mi to nerozpadlo (je pravda že u vietnamců nenakupuju Smile
tatramacek:
Ta tatramatka co mám ale napouští vody celkem málo, naopak ji ještě většinou dolívám aby prádlo nebylo uprostřed suchý. Při ždímání má myslím 500 otáček ale prádlo je vyždímaný krásně, skoro suchý. Jen občas když sou tam větší kusy tak začne mlátit, tak ji musím vypnout a zapnout znovu.
Hydrawerk: Tak motor v pračce nemá nikdy komutátor, na co by mu byl, když proud de jen do statoru? Komutátor mají motory z vysavačů. Mám motor ze starý automatky Romo, tak to vím.
Ale to je dobrý nápad, že mě to občas špatně vyprala, bude možná tím že sem dával ten buben plnej prádla. Kolik ho tam dáváte? Aby byl plnej třeba jen do tří čtvrtin?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 18:44    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
CO TO KECÁŠ ZA NESMYSLY ???!!!! http://www.dilynapracky.cz/shops/8469/images-goods/P9220894.JPG
Uvědom si že Ty jsi zůstal někde u sedmdesátej let s asynchroňákem s kotvou nakrátko.... Docela jsi mne dostal s takovým výplodem Tvé fantazie. Je zajímavé že já mám doma Philco s roku 1992 a tá má komutátorový motor:
http://www.youtube.com/watch?v=lQ0Je4ZUs1o
Veškeré pračky maj komutátoráky. Jak si myslíš TVL že by byli řízené otáčky praček které dosahují i 1800 otáček za minutu a ne usraných 500. Btw pračka Tatramat má 460 ot a ne 500 ot.. Nynější lepší modely maj už třífázové asynchronní motory řízené měničem frekvence..... A nebo u LG je motor přímo na bubnu.... Jistě,hlavně že pračky motor s komutátorem nemaj... Rolling Eyes Cool
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Moje INDESITka z roku cca 1997 má motor s kotvou nakrátko. Mimochodem funguje dodnes.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Ano,to ano. Ale ať mi tady někdo netvrdí že pračky se s komutátorovýma motorama nevyráběli. Já měl zanussku na opravě s roku 2000 a tam byl též asynchron Wink
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Zkusme si připomenout co co je.
http://sipal.fvtm.ujep.cz/ElEl/ElEl_10.pdf
PC01
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 21:32    Předmět: Citovat
To sem ještě neviděl. A to sem viděl motor z Romo i z Tatramatky a ani jeden neměl komutátor. Jak tohle někdo může dát do pračky? To taková pračka pak asi moc dlouho nevydrží... to když to pořídíš tak budeš muset každých pár let měnit uhlíky jako ve vysavači?
Takový otáčky to se může využít beztak stejně jenom při ždímání a to si dovedu představit, jak pak ta pračka bude skákat Very Happy
když ta moje občas skáče i při těch ani ne 500 otáčkách
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Zabil Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PC01 napsal(a):
No to vôbec nie je príčina,aký je použitý motor a aké sú otáčky,ale ide o to,ako sa uloží prádlo počas prania,ako je odpružená nádrž od kasne.Ďalej,aby sa predišlo k skákaniu práčky,je použité riadenie otáčok procesorom,ktorý sa stará o plynulú reguláciu otáčok pri žmýkaní,čiže motor sa neroztočí skokovite,ako v starých práčkach,ale postupne.(začne najprv točiť bubnom pomaly a postupne pridáva procesor otáčky)Týmto je vlastne zamedzené "skákaniu" práčky,za predpokladu,že nie je nijako poškodené uloženie,resp.odpruženie nádrže (záves),alebo poškodené vyváženie nádrže (betón).Dosť veľký vplyv na stabilitu práčky má aj zabezpečenie vodorovnej polohy.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Niekomu tie uhliky v motore vydrzia 10 rokov, niekomu 15. Myslim, ze to nie je az taky problem...
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 21:57    Předmět: Citovat
předběhl jsi mne a díky za vysvětlení. právě proto ti ta pračka skáče,že si nedokáže to prádlo vyvážit.. Už proto měla ta má philco před 20 ti lety 800 otáček a to bylo něco v tý době a to proč ? protože má komutátorák díky jemuž - jak psal kolega mirosne - se dá prádlo lépe vyvážit.. Uhlíky vydržej hodně dlouho. Mám na opravě pračku starou 10 let a uhlíky maj dobrou délku. Na rozdíl od vysavače maj větší tvrdost a šířku plošky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 22:38    Předmět: Citovat
V naší pračce Electrolux EWT1050 vydržely uhlíky 9 roků. Vyměnily se celkem snadno. Furt lépe, než měnit spálené budiče motoru u direct drive. Very Happy
Strana 2 z 3
