Vymena VNT v Orava TVP721, chassis 11AK53-3
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 15:42    Předmět: Vymena VNT v Orava TVP721, chassis 11AK53-3 Citovat
Kolega mi doniesol tento televizor s tym že mu nejde zapnuť z pohotovostneho stavu.Televizor som rozobral preletoval studene spoje premeral kondiky.Potom som ho zapol ,červena ledka sa zmenila na zelenu.Naskočilo vysoke napetie,a asi po 3 až 5 sekundach sa vypol do pohotovostneho stavu.Prečital som si par prispevkov,kde sa poukazuje na zly VNT.Meral som napetie,pokial televizor nevipol:Kolektor Q101-138 V.Katoda D 109 +12V Anoda D 108- -12v.
Tak som sa rozhodol že skusim vymeniť vnt.Objednal som 3001 75 21 /BC048 C.Prišiel FBT41285/20110923.(Vraj HR 80077)
Mohol by som ich vymeniť?Ten novy je sice trochu menši ale po odstrihnuti tych doch umelych poistiek asi zapasuje do plošaka.
Dakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 16:34    Předmět: Citovat
A jaké trafo tam bylo původně?
mkat
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Ako som hore uviedol tak tam bolo: 30017521 /BSC48C. Hore som sa trochu preklepol.Ja len že presne nepasuje do otvorov ,.Tie zaistovacie količky z umelej hmotynepasuju.
fredis
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:22    Předmět: Citovat
To je normální!! Běžně u některých typů nesedí ani rozteče pinů a musí se vrtat nové otvory. Cry
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Ako si nato prisiel ze je vadne trafo .Trafo ti prislo spravne je to nahrada za BSC48C.Chybu mas niekde inde a trafo si objednal zbytocne.Jedno sa ti zvysi.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 5:29    Předmět: Citovat
OT V tomto případě se prodá . Very Happy
mkat
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Po vymene trafa obraz naskočil.Teraz potrebujem poradiť ako nastaviť spravne napetie focus a screen.Viem že merakom,ale nemam sondy.Tak ak niekdo môže tak ,prosim, o pomoc.Dakujem.
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 18:11    Předmět: Citovat
No fokus je snad jasný - podle generátoru mříží, na zrnění nebo podle TXT. A Ug2 ideálně podle manuálu nebo klasika se zp. běhy.
mkat
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Obraz nastaveny .Dakujem .
