Xubuntu 9.04-trvala zmena MAC adresy sietovej karty.
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 16:50    Předmět: Xubuntu 9.04-trvala zmena MAC adresy sietovej karty. Citovat
Sprevadzkoval som si 866MHZ pentium 3 s 2x128MB sdram. Nainstaloval som os Linux Xubuntu 9.04. Teraz by som potreboval poradit ako zmenit softverovo a natrvalo MAC adresu sietovej karty. Internet mam privedeny kablom a poskytovatel filtruje pripojenie prave MAC adresou. Takze po nabehnuti Xubuntu sa teraz pripajam cez ifconfig eth0 hw ether adresa, vsetko funguje, ale len po restart pc. Dopredu dakujem za poradenie.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 17:10    Předmět: Citovat
A na toto už jsi koukal?
Pozor na jednu věc: v domácí síti nesmíš mít dva počítače se stejnou MAC adresou síťové karty.
Ale můžeš použít router a MAC nastavit na něm. Ostatní adresy pak můžou zůstat beze změny.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 17:17    Předmět: Citovat
MAC adresu filtruje většinou UPC a jejich modemy si po studeným startu načtou MAC zařízení připojeného do LAN. Takže zkus se zapnutým PC vypnout a zapnout modem.
Pokud je to jiný poskytovatel, stejně zkus ten restart a nebo doporučuji koupit nějaký router který umí CLONE MAC. Pohříchu už to umí naprostá většina routerů a je to univerzální a relativně levné (cca 300,-) řešení.
edoedo20
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 17:36    Předmět: Citovat
Dakujem za rychle reakcie Ano, pozeral som to na fore ubuntu.cz a aj skusal, ale bez uspechu. Autor otvara interfaces programom gedit, ktory naistalovana xubuntu nema, tak som ako root otvoril interfaces pomocou Mousepad, dopisl a ulozil riadok hwaddress ether XX:XX:XX:XX:XX:XX MAC adresu som pisal aj s dvojbodkami. Po restarte sa zmena neprejavila a v network informaciach zostala MAC adresa povodna.
Internet mam od miestnej firmy skylan na jedno pc, takze prehadzujem kabel a pripojene je iba jedno pc.
Nie som ziaden odbornik, len rad by som vyskusal aj Linuxa.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Pokud nemáš automatické aktivování eth0, tak dokud nezavoláš ifup eth0, tak se ta adresa nepřepíše. Takže jestli na to koukáš ifconfig eth0, tak tam vidíš tu původní.
edoedo20
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 18:13    Předmět: Citovat
V interfaces mam napisane:
auto lo
iface lo inet loopback
hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
Prve dva riadky su povodne a treti som dopisal podla navodu na nete. Ak je tam chyba, alebo treba este nieco, tak prosim o radu.
Po restarte Network informacia a aj ifconfig poznaju povodnu MAC adresu osadenej sietovej karty. Nic sa nezmenilo pripisanim toho tretieho riadku.
Ked som urobil cez Terminal zmenu napisanim prikazov:
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
sudo ifconfig eth0 up
tak pripojenie islo a aj network v informaciach mal zmenu a aj na prikaz v Terminal ifconfig sa zmena prejavila vo vypise. Po restarte bolo vsetko povodne a s MAC adresou karty a pripojenie neslo.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Je to v tom odkazu, napiš do interfaces
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
Pak se ti bude eth0 spouštět automaticky s tou zadanou mac adresou
edoedo20
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Andrea dakujem za ochotu pomoct. Prepisal som subor interfaces, ma teraz tie tri riadky, ako si poradila. Po restarte Xubunta normalne nabehla aj s internetom, super, vdaka.
Ked teraz v Terminal zadam ifconfig, tak zmenena MAC adresa tam je, vypis je v poriadku.
Akurat teraz na hornej liste Network na Connection Information hlasi Error displayling connection information: No valid active connections found!
Tento pripad som uz dnes mal, ale som na to pozabudol, co tolko hladam a prepisujem. Mozilu son nespustil a bol som presvedceny, ze net nejde. Kedze som nemal poznaceny povodny text, tak som urobil novu instalaciu Xubunty, aby som ziskal povodny interfaces.
Ak je riesenie na ten Network na hornej liste, prosim o radu ako dalej.
Naposledy upravil edoedo20 dne út červen 19 2012, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Ten lo tam nech, jen přidej ten eth0.
kód:
auto lo
auto eth0
Předpokládám, že provider podporuje HDCP. Při startu by mělo být vidět, jak se vyhledává DHCP server a čeká se na přidělení IP adresy a nejspíš to i vypíše její platnost, resp. kdy se bude obnovovat. ifconfig by měl vypsat aktivní lo a eth0 a eth0 by měl mít přidělenou IP adresu. Je to tak?
edoedo20
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Dopisl som tie dva horne riadky naspet, takze cela instrikcia je kompletna, ako si mi napisala, akurat som neurobil medzeru medzi riadkami. Po restarte ifconfig v poriadku, akurat na tej hornej liste network informacia hlasi tu istu chybu, ako bez tych dvoch riadkov v instrukcii interfaces. Ak je to zavada, porad ako na to. Alebo to tak moze zostat?
Nuz a ten nas provider s tym HDCP (ani neviem co to je) to ma nejak po svojom. Pri starte nic nevidiet, ako prideluje ip adresu. Akurat v tom ifconfig citam, ze ip adresa, brana atd. su stale tie iste, ako mam natvrdo nastavene aj vo win98, ktore som ziskal z povodne pripojeneho winXP a to uz poriadne davno.
Este na objasnenie, nemam verejnu ip adresu, ale som na nejakejsi spolocnej na metalickom kabli natahanom po sidlisku.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 23:03    Předmět: Citovat
To je skor vlastnost ako chyba, ze ti to teraz v liste nejde, ak je interface zapisany v subore interfaces tak automaticky nejde spravovat cez listu.
Na wiki debianu to je niekde spominane
edoedo20
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Takze ak som dobre pochopil, ak je zmena cez interfaces, tak network na liste zostane nefunkcny. Nie zeby mi to vadilo, ale ma prekvapuje, ze to nejde upravit kompletne. Zrejme nedokonalost zo strany autora Xubuntu, alebo ze by zamer?
Dakujem za poradenie, hlavne ze sa mi da pripojit a net funguje.
Vlastne ani neviem k comu sluzi to ovladanie cez listu. Skusal som aj jednoduche prepisanie MAC adresy cez editaciu na listovom networku. Zmenu mi to zobralo, ale pripojenie zostalo nefunkcne a vo vypise ifconfig sa zmena neprejavila. Asi netvork na liste u Xubuntu 9.04 je len na paradu.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Este by som poprosil o poradenie. Po vlozeni do interfaces mojej MAC adresy sietovej karty sa mi sprevadzkuje pripojemie na internet akurat cez Mozilu. Ostatne pripojenia cez vybavenie xubuntu, ako je napr. Synaptic Package Manager, Langue Support atd. nefunguju.
Je vobec mozne plnohodnotne spojazdnit Xubuntu po zmene Mac adresy sietovej karty?, bez pouzitia routeru.
Dakujem za vas nazor, pripadne radu.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Network Manager ti nerozoznava tvoje nastavenie. V subore /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf zmen
kód:
[ifupdown]
managed=false
na
kód:
[ifupdown]
managed=true
edoedo20
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Dakujem za poradenie, najme za kod od pana rnbw, pani andrei a aj ostatnych. Nainstaloval som Xubuntu 8.10 z DVD Chip 04/2009, potom Xubuntu 9.04 z internetu. Obidve mi pripajaju internet so zmenenou MAC adresou sietovej karty. V poriadku je vypis Network connection (Connection info., Edit Connections), ako aj vypis ifconfig. Toto su urobene upravy:
V subore etc/NetworkManager/nm-system-settings.con
povodne managet=false zmenene na managet= true
restart Xubuntu
Do subore etc/network/interfaces pridane nakoniec
up ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
restart Xubuntu
Zmena je trvala aj po restarte. Akurat Xubuntu 8.10 v network ma eth1. Preco je to tak, neviem, ale funguje.
