Zaslal: ne červen 17 2012, 21:28 Předmět: Funkce vyvažovačky kol
Ahoj, přestala mi fungovat vyvažovačka kol na osobní auta. Mam schématko na kterém jsem zakroužkoval pojistky F1 a F2. Jedna znich je 220V a druha 380V, já mam osazenou pouze 380V a ta druhá je vyndaná. Proč to tam mají, když zařízení má 3-fázový motor a stejně na 220V připojit nejde.
Vyvažovačka bude pro síť kde je sdružené napětí 380V i pro sdružené napětí 220V
Motor je pak v prvním případě zapojen do Y a ve druhém se motor připojí do D. Ktomu se změnou pozice pojistky změní odbočka na transformátoru napájecí ovládání. _________________ Internet - metla lidstva
Aha, tak to už chápu. děkuji za vysvětlení Bohužel můj problém to neřeší, je to řízený počitačem z roku 1991 a v tom je něco špatně. Takže asi na vyhození.
Zaslal: po červen 18 2012, 6:53 Předmět:
Plnoletý počítač...
To už není elektronika, ale archeologie.
I kdybych snad uznal, že to schéma obsahuje dost půltónů, aby mohlo být uloženo v JPEGu, tak bys ho měl alespoň oříznout na přesný rozměr. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ahoj, dnes jsem se na to nedostal, ale to není klasickej pc. Jsou tam tři desky u sebe. Jedna je s kondikama a stabilizatorama, druhá slouží asi k ovládání a spínání a třetí je nějakej počitač s procesorem. Zadný HDD to nemá, pouze spostu nějakých epromek Předtím se vyrábělo pouze kuličkové počítadlo. Zítra nafotím a budu vdečnej za každou pomoc
Tak zasílám foto všeho co v tom je. Podrobně jsem to prohlíd a on to není počítač, grafické zobrazení jde přes rozhraní SCART do klasické televize, zkusil jsem nahradit jinou tv a žadný signal. Vše napájí dvojité trafo, ze kterého jde střídavých 7,8V a 27V. Na desce s kondíkama je potom usměrnění. Obě napajení jsou ok. Z desky je vyveden signál o zapnutí na kontrolku a ta svítí. Z druhé desky je vyveden kabel SCART. Třetí deska je spojena se všemi čidly a snímači. Nikde jsem okem nenašel žádný problém až na dvě hnědé tečky na papírovém polepu na nějaké paměti vpravo na desce s kondenzátory. Nechci ten papírek strhávat, ale vypadá to, jako kdyby v těch místech bylo vysoké teplo.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 19 2012, 21:06 Předmět:
Hm, tak to vypadá pěkně - doporučoval bych nejdřív zkontrolovat napájecí napětí na desce s procesorem (měla by to být ta první - podle tebe třetí) - nebylo by od věci zkontrolovat všechno podle dostupných datasheetů. Nedávno jsem něco podobněho opravoval (také okolo 20 let staré na diagnostiku motorových vozidel) a nakonec tam byl jen tantal v zkratu (i když tady jich moc není).
A nenašel by se někdo, kdo by se na to podíval? Jsem z Vrchlabí a dovezu to kamkoliv do cca 100km. Bohužel nemam čas to podrobně zkoumat a moje znalosti končí u základních součástek. Vše zaplatim. Dodal bych popis zapojení a všechny propojovací kabely, aby to šlo rozchodit na stole.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 19 2012, 22:02 Předmět:
Pořád tam nevidím ten SCART.
A nebude to tím, že neumíš oříznout obrázek tak, aby kolem toho důležitého zbylo co nejméně zbytečného okraje. Ale hodilo by se to - obrázky pak mohly být širší a čitelnější.
je to focené telefonem a kvalita stoji za prd, SCART není přímo na desce, na druhém obrázku je na levo konektor podobný seriovému u PC a z toho pokračuje video obraz kabelem zakončeným SCARTem. Kabel pro video obraz je ok.
