vybaveni elektrodilny
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Argo22 napsal(a):
...taky chci takovy policky plny soucastek ...
Já taky... asi jsme se měli líp učit Laughing
Já kdysi koupil v nějakym obi nebo kde 6 MARS skříněk s 12x5 malýma šuplíkama a k nim ještě 6 s většíma a pozvolna zjišťuju, že je to málo Confused
Argo22
Založen: Jan 18, 2012
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 22:03    Předmět: Citovat
ja mam zatim jen par kondiku po pytlikach.. jen rostrideny podle kapacit Very Happy ale ten esr metr by bod aspon bych je mohl protridit
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 0:46    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pokud chceš i něco vyvíjet sám, nebo prostě jen zkoušet funkci součástek, doporučoval bych kontaktní pole.
Do kontaktního pole jsou zpravidla vhodné jen nové součástky s rovnými vývody správné tloušťky. Proto jsem ho nikdy nepoužíval. Vhodnější je třeba cuprextit posázený pájitelnými dutými nýtky, nebo vhodný univerzální DPS, nejspíš tento.
Jako pořadač na součástky jsem před rokem začal používat tyhle krabice z kvalitního izraelského plastu. Lze je koupit v Hornbachu.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 5:50    Předmět: Citovat
Taky nwm , k čemu by mi kontaktní pole bylo . A to jsem se něco navyráběl věcí . Jednoduché věci ti půjdou na jakkoliv navržené desce a specielně nízkoúrovňové NF věci-efekty taky nejdou dělat na plenéru . Ani NF konec tam nepostavíš . Co se DPS týče , tak jsem zkoušel vícekrát papírovou cestu , ale nikdy mi to pořádně nevyšlo , když jsem spočítal čas na opravu spojů , tak jsem na tom stejně jako při malování trubičkovým perem . Jen roky a etanol udělaly z přímek trochu klikatice . Jen pro mne bylo vítězstvím alespoň to , že mi programy na DPS přesně rozkreslí vývody švábů . Taky jsem nic nekupoval dopředu , sama praxe si vynutí potřebu . Odsávačka není špatná , ale raději se nauč používat pistolovou páječku jako odsávačku . DIL DIP pouzdra i jiné vývodové součástky jsou odcíněny v sekundách . Odsávačku jsem byl nucen použít až v poslední době , co jsem se vrtal v TV a VN trafa měla vývody v nýtcích . Jo a myslím , že zde nepadly základní nástroje -pinzety . Takže přímé i zahnuté ve velikosti alespoň 160 a 200mm . Ty tedy pokud nemáš , opravdu kup .
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 6:16    Předmět: Citovat
Lupa, dobre svetlo a take takzvana treti ruka nekdy pomuze.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 8:05    Předmět: Citovat
Kontaktní pole je v prvé řadě daleko rychlejší, než pájení. Samozřejmě do něho necpu všechny součástky, výkonový jsou mimo. Výměna jakékoliv součástky bez pájení je bleskurychlá. Součástky mám buď nový, nebo i vypájený s očištěnýma vývodama, tam problém není. Mám pro něj udělaných pár modulů, třeba hotový stabilizátory, regulovatelný zdrojíky, desku s LCD, budič MOSFETů atd... Prostě pohoda, zastrkám a zkoumám, co to dělá Very Happy
Nikomu to nenutím, starý praktiky nepředělám, ani nechci, jen jsem chtěl nastínit přednosti nováčkovi.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 8:37    Předmět: Citovat
Argo22 napsal(a):
taky chci takovy policky plny soucastek Very Happy
Ty šuplíčky plný součástek dnes nejsou žádný problém. Spočítej si, kolik projezdíš kvůli pár součástkám, kolik ztratíš času a kolik ušetříš, když si je nakoupíš po balení třeba 200ks/60Kč v http://www.soselectronic.cz/ . To samý kondíky, tranzistory atd. Do začátku větší investice, ale časem velká úspora.
Ty monitory jsou dobrej zdroj součástek na pokusy, člověku jich není líto, když sem tam nějaká odejde, horší je, když pak koupíš stejnou novou a ona funguje jinak...
Kontaktní pole jsem nikdy nepoužíval, vždycky všechno simulátor nebo univerzální deska.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Tiez musim tie sufliky nejako vyriesit. Suciastok mam dost, ale mam ich len nahadzane na jednom mieste v igelitovych obaloch - niekedy viem, ze nieco mam, ale hladam to dost dlho.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Já vedu schizofrenní systém - jednak šuplíčky, jednak podle určení. Pak se sice občas stane, že mám něco 3x, ale zas nemusím počítat cenu materiálu, rovnou to všechno fakturuju, i když to tam leží třeba rok. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 9:40    Předmět: Citovat
ad Oddělovák 1:1
Stačí když je dimenzované na 1 Ampér, tj. cca 200 Wattů, tím už pokryješ většinu domácí elektroniky. Někdy se hodí mít dva, ten druhý jsem si pořídil na 10 Ampér, váží asi 18kg.
Z bezpečnostních důvodů mají být vyzkoušeny vyšším zkušebním napětím než jiná trafa. Tuším, že to bylo 4kV.
ad Fotocesta
Ke zprůhledňování se prý používal i stolní olej, já žádný zprůhledňovač nepoužívám. Pokud máš nový, neprošlý materiál, lze použít obyčejný kancelářský papír a osvěcovat slunečním světlem.
Dosahuji na tloušťku čáry 0,35mm a chci se dostat na 0,25mm.
A když se neurazíš při tykání, tak se snad neurazíš, když ti připomenu sloh. Všimni si jak pěkně píšou pánové Hill, ZdenekHQ, jezevec...
(Nemusí mít platnou revizi.)
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:24    Předmět: Citovat
Hele s tim slohem zase tak neblbni. Jsou tady tací, po kterejch si to člověk musí 5x přečíst, než pochopí, co vlastně chtěj... A to Argo není Wink
Argo22
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:37    Předmět: Citovat
chlapi pardon... ja kolikrat pisu divne ... a to sem prosim psal i knizku a tam sem to mel dobre poskladany... Ja totiz napisu co chcu a pak si vzpomenu ze sem jeste chtel to a to... tak dam edit a napisu to zato... Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
ad Oddělovák 1:1
když už je tady řeč o oddělovacím trafu, chtěl jsem také oddělovák, ale protože jsem nesehnal originál 230V/230V, udělal jsem si ho ze 2ks 230V/24V zapojenými za sebou, testoval jsem to a zdá se, že pro méně náročné využití je to OK (při vyšší zátěži sice klesá výstupní napětí i pod 200V, ale to mi zatím nevadí), má toto moje řešení nějaké další úskalí?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Nemá, máš to oddělený 2x a pokud ti to nevadí váhově a ztrátově, tak se nic neděje Wink
