Zaslal: st červen 20 2012, 6:51 Předmět: Převodník LPT na USB
Zdravím,
možná již někdo řešil podobný problém a má odzkoušené řešení.
Potřebuji připojit k zařízení, které má pouze LPT výstup tiskárnu, která je vybavena jen USB portem. Nejedná se o PC, takže do zařízení nenahraju žádné ovladače. Měl by to tedy být čistě HW převodník bez potřeby instalace podpůrných ovladačů.
Většinou se řeší, jak připojit tiskárnu s LPT portem na notebook, který už má jen USB.
Díky
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 20 2012, 7:18 Předmět:
To budeš mít asi problém. Teoreticky si domysli, že máš takový převodník udělaný a připojený. Jakým způsobem budeš potom tisknout ? Jde o to, že v tisku přes LPT jsou tiskárny tak nějak shodné podle nějaké normy, ale přes USB jsou bez té základní inteligence (GID) a tím i očekávají, že jim PC něco pošle už přeložené pro tisk a hlavně pro každou tiskárnu jinak podle tiskárny. Proto je tolik ovládačů na tiskárny jinak by stačil jeden ovládač už ve Woknech pro všechny tiskárny přes USB.
Možná jsem to nenapsal úplně přesně, ale problém to bude.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 20 2012, 8:25 Předmět:
Otazka je, ake je to zariadenie a ake tlaciarne podporuje. Dal by sa urobit konvertor, ktory by mal na vstupe paralelny port, zachytaval by data a posielal na USB tlaciaren. To by fungovalo za predpokladu, ze povodne zariadenie podporuje PCL tlaciarne a na USB porte by tiez bola pripojena tlaciaren s podporou jazyka PCL. Inak by sa musela este robit konverzia.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 20 2012, 9:04 Předmět:
Spousta lidí si neumí zprovonit LPT na nejnovějším počítači, takže ty tiskárny se povalujou i u popelnic.
Ten převodník by musel mít výpočetní výkon srovnatelný s minimální konfigurací PC pro použití s tou tiskárnou (snad by stačilo Pentium 100MHz). Software by se hodně zjednodušil tím, že by to nic jiného neumělo (dejme tomu použít Linux).
Vzdáleně to připomíná USB na Amize. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červen 20 2012, 9:20 Předmět:
HW prevodník k ľubovolnej USB tlačiarni
Na trhu je prístup k mini jednodoskovým PC s rôznymi OS. Pre známe paralelné rozhranie a typ pôvodnej tlačiarne by sa dal napísať aplikačný program, samozrejme s podporou driveru USB tlačiarne. Ten by sa musel inštalovať do OS toho mini-systému.
Zaslal: st červen 20 2012, 13:53 Předmět:
O PCL nejakého harváre silne pochybujem, podobne pri súčasných (relatívne lacných tlačiarniach). Obyčajne sa kreuje stránka v RAMke PC(driverom) a do tlačiarne sa prenáša bitová mapa. Väčšinou iba veľké(výkonné) laserky disponujú s výpočtovým výkonom pre PCL aby s konverziou do bitovej mapy nezaťažovali PC samozrejme a komunikácia o hodne skromnejšia.
Ak by sa autor dotazu vyjavil akú akou tlačiarňou chce nahrádzať, moli by sme byť konkrétnejší.
