Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červen 19 2012, 22:01 Předmět:
Argo22 napsal(a):
...taky chci takovy policky plny soucastek ...
Já taky... asi jsme se měli líp učit
Já kdysi koupil v nějakym obi nebo kde 6 MARS skříněk s 12x5 malýma šuplíkama a k nim ještě 6 s většíma a pozvolna zjišťuju, že je to málo
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: st červen 20 2012, 0:46 Předmět:
forbidden napsal(a):
Pokud chceš i něco vyvíjet sám, nebo prostě jen zkoušet funkci součástek, doporučoval bych kontaktní pole.
Do kontaktního pole jsou zpravidla vhodné jen nové součástky s rovnými vývody správné tloušťky. Proto jsem ho nikdy nepoužíval. Vhodnější je třeba cuprextit posázený pájitelnými dutými nýtky, nebo vhodný univerzální DPS, nejspíš tento.
Jako pořadač na součástky jsem před rokem začal používat tyhle krabice z kvalitního izraelského plastu. Lze je koupit v Hornbachu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18715 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 20 2012, 5:50 Předmět:
Taky nwm , k čemu by mi kontaktní pole bylo . A to jsem se něco navyráběl věcí . Jednoduché věci ti půjdou na jakkoliv navržené desce a specielně nízkoúrovňové NF věci-efekty taky nejdou dělat na plenéru . Ani NF konec tam nepostavíš . Co se DPS týče , tak jsem zkoušel vícekrát papírovou cestu , ale nikdy mi to pořádně nevyšlo , když jsem spočítal čas na opravu spojů , tak jsem na tom stejně jako při malování trubičkovým perem . Jen roky a etanol udělaly z přímek trochu klikatice . Jen pro mne bylo vítězstvím alespoň to , že mi programy na DPS přesně rozkreslí vývody švábů . Taky jsem nic nekupoval dopředu , sama praxe si vynutí potřebu . Odsávačka není špatná , ale raději se nauč používat pistolovou páječku jako odsávačku . DIL DIP pouzdra i jiné vývodové součástky jsou odcíněny v sekundách . Odsávačku jsem byl nucen použít až v poslední době , co jsem se vrtal v TV a VN trafa měla vývody v nýtcích . Jo a myslím , že zde nepadly základní nástroje -pinzety . Takže přímé i zahnuté ve velikosti alespoň 160 a 200mm . Ty tedy pokud nemáš , opravdu kup .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 20 2012, 8:05 Předmět:
Kontaktní pole je v prvé řadě daleko rychlejší, než pájení. Samozřejmě do něho necpu všechny součástky, výkonový jsou mimo. Výměna jakékoliv součástky bez pájení je bleskurychlá. Součástky mám buď nový, nebo i vypájený s očištěnýma vývodama, tam problém není. Mám pro něj udělaných pár modulů, třeba hotový stabilizátory, regulovatelný zdrojíky, desku s LCD, budič MOSFETů atd... Prostě pohoda, zastrkám a zkoumám, co to dělá
Nikomu to nenutím, starý praktiky nepředělám, ani nechci, jen jsem chtěl nastínit přednosti nováčkovi.
Zaslal: st červen 20 2012, 8:37 Předmět:
Argo22 napsal(a):
Ty šuplíčky plný součástek dnes nejsou žádný problém. Spočítej si, kolik projezdíš kvůli pár součástkám, kolik ztratíš času a kolik ušetříš, když si je nakoupíš po balení třeba 200ks/60Kč v http://www.soselectronic.cz/ . To samý kondíky, tranzistory atd. Do začátku větší investice, ale časem velká úspora.
Ty monitory jsou dobrej zdroj součástek na pokusy, člověku jich není líto, když sem tam nějaká odejde, horší je, když pak koupíš stejnou novou a ona funguje jinak...
Kontaktní pole jsem nikdy nepoužíval, vždycky všechno simulátor nebo univerzální deska. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34206 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 20 2012, 9:09 Předmět:
Tiez musim tie sufliky nejako vyriesit. Suciastok mam dost, ale mam ich len nahadzane na jednom mieste v igelitovych obaloch - niekedy viem, ze nieco mam, ale hladam to dost dlho.
Zaslal: st červen 20 2012, 9:23 Předmět:
Já vedu schizofrenní systém - jednak šuplíčky, jednak podle určení. Pak se sice občas stane, že mám něco 3x, ale zas nemusím počítat cenu materiálu, rovnou to všechno fakturuju, i když to tam leží třeba rok. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 20 2012, 9:40 Předmět:
ad Oddělovák 1:1
Stačí když je dimenzované na 1 Ampér, tj. cca 200 Wattů, tím už pokryješ většinu domácí elektroniky. Někdy se hodí mít dva, ten druhý jsem si pořídil na 10 Ampér, váží asi 18kg.
Z bezpečnostních důvodů mají být vyzkoušeny vyšším zkušebním napětím než jiná trafa. Tuším, že to bylo 4kV.
ad Fotocesta
Ke zprůhledňování se prý používal i stolní olej, já žádný zprůhledňovač nepoužívám. Pokud máš nový, neprošlý materiál, lze použít obyčejný kancelářský papír a osvěcovat slunečním světlem.
Dosahuji na tloušťku čáry 0,35mm a chci se dostat na 0,25mm.
A když se neurazíš při tykání, tak se snad neurazíš, když ti připomenu sloh. Všimni si jak pěkně píšou pánové Hill, ZdenekHQ, jezevec... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 18, 2012 Příspěvky: 110 Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
Zaslal: st červen 20 2012, 11:37 Předmět:
chlapi pardon... ja kolikrat pisu divne ... a to sem prosim psal i knizku a tam sem to mel dobre poskladany... Ja totiz napisu co chcu a pak si vzpomenu ze sem jeste chtel to a to... tak dam edit a napisu to zato...
ad Oddělovák 1:1
když už je tady řeč o oddělovacím trafu, chtěl jsem také oddělovák, ale protože jsem nesehnal originál 230V/230V, udělal jsem si ho ze 2ks 230V/24V zapojenými za sebou, testoval jsem to a zdá se, že pro méně náročné využití je to OK (při vyšší zátěži sice klesá výstupní napětí i pod 200V, ale to mi zatím nevadí), má toto moje řešení nějaké další úskalí?
