Převodník LPT na USB
vdm
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 6:51    Předmět: Převodník LPT na USB Citovat
Zdravím,
možná již někdo řešil podobný problém a má odzkoušené řešení.
Potřebuji připojit k zařízení, které má pouze LPT výstup tiskárnu, která je vybavena jen USB portem. Nejedná se o PC, takže do zařízení nenahraju žádné ovladače. Měl by to tedy být čistě HW převodník bez potřeby instalace podpůrných ovladačů.
Většinou se řeší, jak připojit tiskárnu s LPT portem na notebook, který už má jen USB.
Díky
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 7:18    Předmět: Citovat
To budeš mít asi problém. Teoreticky si domysli, že máš takový převodník udělaný a připojený. Jakým způsobem budeš potom tisknout ? Jde o to, že v tisku přes LPT jsou tiskárny tak nějak shodné podle nějaké normy, ale přes USB jsou bez té základní inteligence (GID) a tím i očekávají, že jim PC něco pošle už přeložené pro tisk a hlavně pro každou tiskárnu jinak podle tiskárny. Proto je tolik ovládačů na tiskárny jinak by stačil jeden ovládač už ve Woknech pro všechny tiskárny přes USB.
Možná jsem to nenapsal úplně přesně, ale problém to bude.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Otazka je, ake je to zariadenie a ake tlaciarne podporuje. Dal by sa urobit konvertor, ktory by mal na vstupe paralelny port, zachytaval by data a posielal na USB tlaciaren. To by fungovalo za predpokladu, ze povodne zariadenie podporuje PCL tlaciarne a na USB porte by tiez bola pripojena tlaciaren s podporou jazyka PCL. Inak by sa musela este robit konverzia.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 8:42    Předmět: Citovat
Obavam se, ze podstatne jednodussi bude sehnat nekde v bazaru tiskarnu s LPT portem...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Spousta lidí si neumí zprovonit LPT na nejnovějším počítači, takže ty tiskárny se povalujou i u popelnic.
Ten převodník by musel mít výpočetní výkon srovnatelný s minimální konfigurací PC pro použití s tou tiskárnou (snad by stačilo Pentium 100MHz). Software by se hodně zjednodušil tím, že by to nic jiného neumělo (dejme tomu použít Linux).
Vzdáleně to připomíná USB na Amize.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Aka minimalna konfiguracia PC? Tlaciaren vytlaci to, co jej zariadenie posle. A je uplne jedno, ci jej to bude posielat pomaly alebo rychlo.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 9:20    Předmět: Citovat
HW prevodník k ľubovolnej USB tlačiarni Very Happy
Na trhu je prístup k mini jednodoskovým PC s rôznymi OS. Pre známe paralelné rozhranie a typ pôvodnej tlačiarne by sa dal napísať aplikačný program, samozrejme s podporou driveru USB tlačiarne. Ten by sa musel inštalovať do OS toho mini-systému.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Tohle by nepomohlo?
http://www.soselectronic.cz/a_info/resource/c/AK-nord/brochure_lpt2usb.pdf
Pravděpodobně kecám.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:05    Předmět: Citovat
To by mohlo fungovat, ak povodne zariadenie pouziva jazyk PCL a USB tlaciaren tiez tento jazyk podporuje.
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 13:53    Předmět: Citovat
O PCL nejakého harváre silne pochybujem, podobne pri súčasných (relatívne lacných tlačiarniach). Obyčajne sa kreuje stránka v RAMke PC(driverom) a do tlačiarne sa prenáša bitová mapa. Väčšinou iba veľké(výkonné) laserky disponujú s výpočtovým výkonom pre PCL aby s konverziou do bitovej mapy nezaťažovali PC samozrejme a komunikácia o hodne skromnejšia.
Ak by sa autor dotazu vyjavil akú akou tlačiarňou chce nahrádzať, moli by sme byť konkrétnejší.
