Panasonic plazma a rozbite sklo?
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:40    Předmět: Panasonic plazma a rozbite sklo? Citovat
Jak je to s plazmou, kdyz se rozbije sklo ?Lze pak videt obraz na TV, nebo je tam nejaka ochrana, ktera nedovoli, aby se TV zapnula ?
Nebo jak se da poznat, ze je panel OK?
Kolik cca stoji sklo na Panasonic 46" ?
Dik,Martin
P.s.
neni to muj pripad, ptam se jen obecne
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Většinou když praskne sklo tak i panel za ním a je to i vidět.Pak obraz nejde,bez skla ano.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Žádné sklo před panelem není.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Vsadíme se že je?Netvrdím teda že u všech.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Sklo před panelem Philips je na 100%, minulý týden jsem rozebíral.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Zrovna tak Samsung i LG dával sklo,možná nejnovější dnešní už nemají.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 12:12    Předmět: Citovat
U jiných značek to není sklo (z oxidu křemičitého a dalších složek), je to průhledná deska z nějaké organické sloučeniny.
Na ní je UV filtr a tenká mřížka z nějakého elektricky vodivého materiálu (kovu?), která je uzemněna.
Když tuhle desku odstraníš, bude PDP vyzařovat víc EM rušení a taky schytáš víc UV.
Myslím ale, že sluníčko je nebezpečnější.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 14:37    Předmět: Citovat
No jo, ale nekoukáš proti němu.
mack
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 21:20    Předmět: Citovat
a cena te organicke hmoty ?
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 6:53    Předmět: Citovat
Těžko koupíš,spíš seženeš druhou vadnou ze který to vezmeš.
mack
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 7:43    Předmět: Citovat
ja nechci koupit, navic vetsina vadnych TV Panasonic maji prave to rozbite "sklo"
proste mne zajima, kolik by v servisu stala vymena
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 7:48    Předmět: Citovat
Tak si najdi servis Panasonic a zavolaj tam.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 13:58    Předmět: Citovat
LG nemají sklo, Samsungy a Panasi ano před panelem ale pokud plazma spadne nebo dostane uder, praskne panel a tím pádem dojde porušení vakua a plazma je KO. Výměna panelu nerentabilní a tudiž na ND nebo pro pojištovnu
Habesan
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Dovolím si informaci trochu upřesnit:
1) Není to sklo.
2) V panelu není vakuum, ale plyn o tlaku nižším než je atmosférický (tuším 0,6 atmosféry).
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Mám LG 50PF95 a je tam sklo i když ne jen normální sklo ale i s filtrem.
