Oddělovací trafo a vodič N
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 14:18    Předmět: Citovat
L- fáze
N- nulák
PE- uzemnění
Na výstupu oddělováku máš jakoby L a N (ani jeden díky oddělení nemá potenciál vůči zemi). Zbyde ti tedy PE (na šňůře k generátoru).
Ten nezapojíš nikam- pokud by se ti některá ze dvou zbývajících složek dostala na kostru (proražení izolace), tak bys neměl nic pocítit. Pokud obě, musí zafungovat ochrana proti zkratu u oddělováku (jistič, pojistka).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Pro úplnost je nutno podotknout, že výstupní svorky nelze označovat jako fázi a nulu. Asi bych je značil L1 L2.
Trochu nebezpečnější je situace tam, kde oddělíme osciloskop od sítě proto, abychom mohli jeho kostru (krokosvorku sondy) připojit na potenciál, který není od sítě oddělen. Pak se nesmíme během měření osciloskopu ani dotknout.
Je lepší mít dva oddělováky, jeden pro spotřebič, druhý pro oscík.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Mnohdy je lepší a bezpečnější to udělat obráceně. Oddělit měřené (opravované) zařízení a měřicí přístroje neoddělovat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Měřicí přístroj vyrobený jako tř. I není vhodné odpojovat od PE, protože při poruše uvnitř se pak může ocitnout nebezpečné napětí na kostře nebo na některé svorce.
N vodič nemá na kostře co dělat, ten patří na primár napájecího trafa a je v podstatě záměnný s L!
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Crifodo- trochu nechápu jak se může za oddělovacím trafem objevit nebezpečné napětí na obalu přístroje. Šlo by to nějak vysvětlit?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Dostane se tam z měřeného přístroje přece. Když oddělíš osciloskop, a sondu připojíš do nevhodnýho místa, tak ti kostra může nafackovat. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 17:41    Předmět: Citovat
za oddělovacím trafem ne, reagoval jsem na habešana, odpojení ochr. vodiče od kostry měřáku.
Eleman
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 19:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
On ale myslel zapojit osciloskop cez oddelovacie trafo a opravovane zariadenie neoddelovat. Ale je to rovnako nebezpecne.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Proč ho neprovozovat, tak jak byl navržen?
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 23:01    Předmět: Citovat
greedy- teď mě napadlo, že pokud je to tak, jak píšeš na začátku, tak s tím raději rychle něco dělej- protože pokud máš v osciloskopu spojený N (nulák) s PE (zemí), tak je to při dobré konstalaci (dvoužilová prodlužka, v zásuvce fáze na druhé dutince)) zralé na odchod na onen svět...
N s PE může být spojen JEDINĚ v zásuvce, NIKDY v zařízení, které do zásuvky připojuješ!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 23:30    Předmět: Citovat
No on má spojené v oscíku GND a PE, a to je čosi iné ako N a PE.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 1:20    Předmět: Citovat
greedy > Nějak mi uniká, proč se o to oddělení snažíš. Zda z důvodu bezpečnosti, nebo zamezení krátkého spojení. Pokud ale jakékoli zařízení napájené přez oddělovací transformátor propojíš s uzemněným osciloskopem, zařízení již není oddělené!!!
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 8:00    Předmět: Citovat
procesor- možná si plete označení vodičů, ale v prvním příspěvku píše:
Co s tím N vodičem, který je spojen s kostrou odděleného zařízení, nezapojovat?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Když má třeba jednoduchej osciloskop, neumožňující měřit diferenciálně, tak si po oddělení měřenýho zařízení může připojit sondu do kterýhokoliv místa přece. A o to jde.
