Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5263 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červen 19 2012, 8:30 Předmět:
yesper26: chyba ti tam zalozna baterka biosu. to je ten problem so startom... a tieto procesory boli iba pazrave,nie vykonne. pretaktovanim na 4GHz moc neziskas. bude to hriat jak krava...
Založen: Jan 18, 2012 Příspěvky: 110 Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
Zaslal: út červen 19 2012, 15:01 Předmět:
chlapy jak to delate ??? ja mam obavy do sbernyho dvora vubec jit aby me neposlaly nekam... je tu nekdo z vyskovska se skusenostma se zdejsima sbernejma dvorama ?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: st červen 20 2012, 0:58 Předmět:
Argo22 napsal(a):
Hele, nejsi sám. Zdejší uživatelé se napřed skamarádí s obsluhou sběrnýho dvora v hospodě a pak tam chodí na lov spotřebičů. Občas odmění zřízence placatkou vodky.
Alespoň takhle si to představuji. Zatím jsem ukecal chlapa jenom na velkou disketovou mechaniku.
Zaslal: st červen 20 2012, 11:45 Předmět:
dnes sem dovezl od bratra ze skole teslu studiomix 6-130... je to ta verze celooranzova s cernym panelem jak sou ovladaci knofliky ??? nevite nekdo kde splasit schema?? jedna se me o zapojeni repro... nak sem nepobral jestli to je jen ciste 100V nebo i na normalni impendanci..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červen 20 2012, 15:31 Předmět:
ASO600 - ASO601
jestli je to tenhle, tak ten je po registraci tady . . .
šestistovka je vidět tady a rozdíl mezi 600 a 601 je pravděpodobně v provedení konce. Šestistovka má výstupní trafo a tím má víc výstupních impedancí, tedy 100V, 15Ohm a 8Ohm.
Šestsetjednička trafo nemá a tudíž ho můžeš připojit jen na 4Ohmy nebo 2x8Ohm !!!!
Nevím, zatím jsem je nezkoušel, protože do nich nemám baterie. Bohužel byly asi den na dešti, tak je bude dobré před nějakým zkoušením nechat vyschnout a snad i vyčistit. Sverdlovsk 4 je navíc bez krytu baterie. Byly u toho i příručky, ale všechno to bylo mokré, tak jsem to tam nechal.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne červenec 08 2012, 16:42 Předmět:
Jestli s tím nemáš zkusšenosti, tak to radši moc neotvírej. Zrovna ten Leningrad je mechanicky fakt prasárna a otevřít se to dá většinou jen jednou.
V jaké lokalitě je vlastně máš, je to v dostřelu? Máš pro ně využití?
