Tak to z té samolepky opiš a pak koukni, co je pod ní, bude to nejspíš nějaký PAL/GAL a jestli je v něm díra, tak to bude docela problém.
Tak nalepku jsem opatrně odstranil, ale pod ní je vše ok, to jen tak blbě vypadalo. Večer ještě změřim jestli jde na všechny desky napájení a pak už musím vyhledat pomoc nějakého el.doktora.... Kondíky a tranzistory jsou ok.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 21 2012, 7:42 Předmět:
To se ještě nikdo z bastlírny nepřihlásil?
Kdybys z toho souboru nechal odstranit náhled (nebo celý EXIF), ušetřil bys dalších pár kB.
SAMSUNG GT-i9100 má mít 8 MegaPixelů. Nemohl bys ty fotky v původním stavu nahrát třeba na Flickr.com a tady na ně jen odkázat?
Napadá mě, jestli se někomu nepodařilo připojit to na 400V místo 230V, viz ta přehazovatelná pojistka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Na 220V to nikdo nepřipojil, s vyvažovačkou se asi 4 roky vůbec nehýbalo a fungovala, je jako záložní, sice stará mrcha, ale pokud potřebuji nějaké kolo opravdu dokonale, tak jdu na tuhle starou mrchu Už jsem dotazoval jak zastoupení v ČR tak i výrobce v D pod kterého patří. V ČR mi řekli že na to jsou schopni objednat pár mechanických dílu a v D mi nabídli možnost zakoupení nového produktu. Jinak bohužel nic. Já si osobně myslím že to bude nějaká možná i banalita, ale pro mě neřešitelné
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá červen 22 2012, 3:35 Předmět:
Pokud to bylo delší dobu bez nečinnosti, tak může být zalehlý nějaký spínač. Takže zkus projít spínače startu, bezp. spínače, snímače krytu a já nevím, co všechno to může mít. Ručně procvakej případně prostříkni. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: so červen 23 2012, 10:53 Předmět:
djkennny napsal(a):
Ahoj, přestala mi fungovat vyvažovačka kol na osobní auta. Mam schématko na kterém jsem zakroužkoval pojistky F1 a F2. Jedna znich je 220V a druha 380V, já mam osazenou pouze 380V a ta druhá je vyndaná. Proč to tam mají, když zařízení má 3-fázový motor a stejně na 220V připojit nejde.
Přejmenováno. ZdenekHQ
Také se divím, že se nikdo z místních odborníků, různých Frantů a Pepíků už nehlásil, že to spraví.
Ale k věci, v prvé řadě, co znamená věta: "přestala mi fungovat vyvažovačka " ? Co se stane, když to zapneš? Je to úplně mrtvý? Nebo se něco děje, ale špatně?
Zaslal: út červenec 03 2012, 14:32 Předmět:
Plzeň je mimo okruh 100 kilometrů.
Já bych mu s tím pomohl, hodilo by se znát někoho, kdo (pravděpodobně) dělá v pneuservisu.
Proto chci, alespoň na dálku, něco vyčíst z těch fotek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
