Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st červen 20 2012, 17:54 Předmět: AKU Vrtačka silverlinec 18v DYMI
Mam taky problem s touto vrtačkou dymi sa jej z motora pri točeni. Po merani som nameral 4v na motorovych vyvodoch po odpojeni motora 18v občas sa však dymiť prestane a aku vrtačka ako tak funguje. Ma motor HRS5505-DC18V je možne niekde taky motor kupiť pripadne ten stary opravyť alebo je to uš na vyhodenie???
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červen 20 2012, 19:33 Předmět:
Máš vadný rotor,skúšal som to prevíjať,chodilo to,len bol problém z vyvážením,takže po čase vybilo púzdra.Kupovať sa to asi neoplatí,nejaké však mám,ak máš záujem,daj foto + rozmery Tvojeho,skúsim niečo nájsť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Motor velikosti 550 koupíš v obchodě s RC modely. Ale nevím, kde vzít nějaký na 18 V (Li-Pol 5S), bývají jen na 14,4 V (Li-Pol 4S). Ale 18 při přerušovaném provozu by měly vydržet. Tím si ale nejsem jistý, takže jsem k jednomu poslal dotaz (mám stajný problém jako ty) - čekej na odpověď na http://www.rcguru.cz/motor-gt-550-d484
Napětí nemá smysl měřit, je tam PWM.
