Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 20 2012, 14:18 Předmět:
L- fáze
N- nulák
PE- uzemnění
Na výstupu oddělováku máš jakoby L a N (ani jeden díky oddělení nemá potenciál vůči zemi). Zbyde ti tedy PE (na šňůře k generátoru).
Ten nezapojíš nikam- pokud by se ti některá ze dvou zbývajících složek dostala na kostru (proražení izolace), tak bys neměl nic pocítit. Pokud obě, musí zafungovat ochrana proti zkratu u oddělováku (jistič, pojistka).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 20 2012, 14:53 Předmět:
Pro úplnost je nutno podotknout, že výstupní svorky nelze označovat jako fázi a nulu. Asi bych je značil L1 L2.
Trochu nebezpečnější je situace tam, kde oddělíme osciloskop od sítě proto, abychom mohli jeho kostru (krokosvorku sondy) připojit na potenciál, který není od sítě oddělen. Pak se nesmíme během měření osciloskopu ani dotknout.
Je lepší mít dva oddělováky, jeden pro spotřebič, druhý pro oscík. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 20 2012, 15:33 Předmět:
Mnohdy je lepší a bezpečnější to udělat obráceně. Oddělit měřené (opravované) zařízení a měřicí přístroje neoddělovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Měřicí přístroj vyrobený jako tř. I není vhodné odpojovat od PE, protože při poruše uvnitř se pak může ocitnout nebezpečné napětí na kostře nebo na některé svorce.
N vodič nemá na kostře co dělat, ten patří na primár napájecího trafa a je v podstatě záměnný s L!
Zaslal: st červen 20 2012, 19:11 Předmět:
Zaslal: st červen 20 2012, 23:01 Předmět:
greedy- teď mě napadlo, že pokud je to tak, jak píšeš na začátku, tak s tím raději rychle něco dělej- protože pokud máš v osciloskopu spojený N (nulák) s PE (zemí), tak je to při dobré konstalaci (dvoužilová prodlužka, v zásuvce fáze na druhé dutince)) zralé na odchod na onen svět...
N s PE může být spojen JEDINĚ v zásuvce, NIKDY v zařízení, které do zásuvky připojuješ!
Zaslal: čt červen 21 2012, 1:20 Předmět:
greedy > Nějak mi uniká, proč se o to oddělení snažíš. Zda z důvodu bezpečnosti, nebo zamezení krátkého spojení. Pokud ale jakékoli zařízení napájené přez oddělovací transformátor propojíš s uzemněným osciloskopem, zařízení již není oddělené!!!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9028 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 21 2012, 8:32 Předmět:
Kremik napsal(a):
Když má třeba jednoduchej osciloskop, neumožňující měřit diferenciálně, tak si po oddělení měřenýho zařízení může připojit sondu do kterýhokoliv místa přece. A o to jde.
