Ochrana proti přepětí v síti?
Vodomil
Založen: Jul 24, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 16:25    Předmět: Ochrana proti přepětí v síti? Citovat
Jelikož plánujeme rekonstrukci bytu včetně el. rozvodů a rozvaděče, chtěl bych se zeptat odborníků na jejich názor (příp. radu na realizaci), co by řekli na použití transilů (v rozvaděči, v zásuvkách ...)? Bydlíme v nájemním domě, který nemá hromosvody a při tom téměř při každé místní bouřce někde blízko udeří. Už mi odešlo APčko a TV zesilovač, oboje na půdě pod střechou. Vím, že toto by asi ani transil neochránil, ale co kdyby v budoucnu něco vlétlo po přípojce do baráku. Po jedné takové pořádné bouřce se nám již nerozběhl mrazák. Opravářova diagnóza = spálený motorek kompresoru. Na dotaz, zda to mohlo být tou bouřkou pravil, že pokud se zrovna potkal okamžik sepnutí rozběhového relé a úder blesku, tak prý 100%???!!!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo mockrát dej si něco vyhledat. Samotný transily moc nepomůžou, ty jsou až poslední ochrana. A kompresor by nezachránily na 100 %.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Vodomil napsal(a):
Přestěhovat se.
Ale vážně, bez bleskosvodu je ochrana před přepětím marná. Lze sice doufat, že přepěťovka dokáže zmařit energii přepětí mezi L, N a PE a odvést proud přes PE, ale daleko spíš to ty dráty nevydrží.
Navíc často bývají zemniče odhnilé, revize se nedělají, a PE už má spíš charakter náhodného zemniče, než ochranného...
Pokud to u vás práská často, bylo by dobré pořídit bleskosvodnou soustavu na celý dům, nebo blok domů. Následně bleskojistky "u paty" domu, varistory v rozvaděčích. Prostě velká investice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Nejde jen o bleskosvod, který by měl ochránit jen stavbu (nikoliv její elektroinstalaci nebo elektroniku v ní), před přímým zásahem blesku. Přepětí může mít různý původ. Od přímého zásahu blesku do domu, nebo v jeho nejbližším okolí, indukci následkem blesku z okolí, po spínací děje v síti (zapínání a vypínání velkých indukčních spotřebičů), provoz různých elektronických spínačů, regulátorů, střídačů atd. Ochrana proti přepětí je komplexní záležitost, která musí vzít v potaz všechny alternativy. Proto se obvykle řeší jako několikastupňová, například:
1/ Bleskosvod na střeše, uzemnění všech potrubí do domu vstupujících, plus jiskřiště na přívodu sítě do domu (v HDS, před elektroměrem),
2/ Ochrany na bázi rychlých varistorů v hlavním rozvaděči (za elektroměrem),
3/ Ochrany konkrétní chráněné místnosti (t.j. další ochrany v podružné rozvodnici), nebo jen zásuvkového obvodu (třeba zásuvky s integrovanou přepěťovou ochranou pro počítač).
Důležité je uvědomit si, že přepětí může být do chráněného prostoru též zavlečeno po telekomunikační síti, kabelovce apod. Proto i tato vedení, do chráněného prostoru vstupující, musí být proti přepětí ošetřena.
Mé výše uvedené řádky jsou jen hrubým úvodem pro představu. Pokud se vážně zabýváte problémem zajištění ochrany elektrozařízení v domácnosti před přepětím a nechcete jen zbytečně utrácet za nevhodné řešení, doporučuji Vám navštívitt internetové stránky českého výrobce těchto ochran. Můžete se též zúčastnit jím pořádaného školení, případně svůj problém konzultovat s odborníky z technické podpory.
Odkaz: http://www.saltek.eu/cz/technicka-podpora
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 4:30    Předmět: Citovat
Pán se ptal na možnost využití transilů k ochraně proti přepětí. Proto svou včerejší odpověď doplňuji:
Ano, je to možné, ale vzhledem k parametrům těchto součástek (např. 1,5KE400), jsou vhodné až do posledního (třetího) stupně ochrany. Tedy až před chráněným spotřebičem. Na této pozici by měly spotřebič chránit jen před úzkými přepěťovými špičkami, relativně nízkého výkonu, ze spínání např. domácích elektrospotřebičů (lednice, mrazáky, vrtačky, vysavače a pod.), šířícími se po vedení.
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Stejně pokud už do baráku "šlehne", není žádná ochrana nic moc platná = sekundární výboje a naindukované napětí ve všech i do bleskové dráhy nepřipojených vodičích udělají svoje. Známým před pát lety odešla veškerá elektronika v bytě, i když měli povytahované síťové šňůry ze zásuvek a odpojenou kabelovku - byli na dovolené a mezitím do baráku prásknul blesk. Hromosvod zaúčinkoval, stopy po svedení výboje byly na opačné straně paneláku než oni bydlí - a přesto byl celý panelák bez televizí, videí a podobných přístrojů - a bylo úplně jedno, jestli je majitelé měli připojené nebo odpojené. Nehrál ani předtím funkční kazeťák uložený v době úderu blesku do skříně...
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Ale Vodomil se nezmiňuje o tom, že by jim to vymetlo veškerou elektroniku v baráku. Zatím to schytalo jen AP, TV zesilovač a motor v mrazáku.
Speciálně paneláky mají odhnilé zemniče, na elektriku se 30 let nešáhlo a svary v armovaní, stejně jako cement ve spárách (i když to nesouvisí), jsou jen zbožné přání.
Takže podle tebe by se bleskosvody dělat vůbec neměli???
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Mě by zajmalo jak jsou chráněny proti úderu blesku vysílače a různé vysoké stavby, třeba Ještěd. Vzhledem k tomu že je to taková špice na kopci, tak do něj párkrát třísknout snad muselo a žeby po každym úderu musely měnit veškerou elektoniku jak hotelu tak vysílače mi přijde nepravděpodobný, ale třeba se mýlím...
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 9:17    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...Takže podle tebe by se bleskosvody dělat vůbec neměli???
To netvrdím, protože nekontrolovatelná cesta výboje stavbou bez úmyslně vytvořených svodičů je daleko destruktivnější než s těmi svodiči, ale snaha o ochranu "drobného" zařízení musí vycházet z kompromisu - základní otázkou je, jestli nebude komplikovaná několikastupňová ochrana nákladnější než jí případně ochráněné přístroje...
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 17:09    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, předpokladem ochrany stavby před následky přímého zásahu bleskem, je kvalitní bleskosvodová instalace a hlavně kvalitní uzemňovací soustava domu, nikoliv jeden nebo dva uhnilé dráty, zapíchnuté do hlíny, o které se od doby kolaudace stavby nikdo nestará. V opačném případě Vám místo přepěťových ochran pomůžou možná akorát tak Hasiči...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 14:29    Předmět: Citovat
Anebo dobrá pojistka... Před rokem prásklo poblíž, odešlo ADSL a bezdrátový telefon. Pojišťovna ( Kooperativa) bez problémů uhradila, akorát bylo potřeba dodat osvědčení od opraváře, že to nejde opravit. Ani nechtěli účtenky, cenu jsem dal odhadem ( 3000kč) S menšími škodami se moc nepářou. U větších by to asi bylo jiné...
