ALFIN 150
motylu
Založen: Jun 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám tuhle svářečku taky doma a nějak začala zlobit... Do cca 2 minut po zapnutí a opakovaně při provozu se vždy rozsvítí LED indikující přehřátí, svářečka se na nějakou dobu vypne a pak znovu zapne. Tenhle cyklus se neustále opakuje. Za tak krátkou dobu samozřejmě nejsou chladiče vůbec oteplené. Nesetkal jste se s tím někdo? Nevíte někdo, kde bych našel teplotní čidlo a popř. vůbec od jakého výrobce a jeho typ? Díky moc za každou radu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 21:12    Předmět: Citovat
To teplotne cidlo jednoducho musis najst. Schemy neexistuju, hladanie teda bude tazke.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Naviažem opäť na toto vlákno. Zváračka po vyvarení dvoch elektrod už len lepí a nezvára. Signalizácia prehratia sa nezapne. Prosím vás o identifikáciu súčiastky, ktorá je vložená medzi rebrá chladiča, tak predpokladám, že je to tepelná poistka. Bohužiaľ nenamerám na nej žiadne hodnoty, ani keď ju zahrievam. Nevie niekto aký je to typ. Jeden riadok je 02 100 5 a pod tým U3104
 Soubor:  Fotografia0129.jpg
 Velikost:  250.15 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  Fotografia0130.jpg
 Velikost:  252.8 kB
 Staženo:  46 krát
Pozdravuje Vás Martin
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Tipoval bych tepelnou pojistku s rozepnutím při 100°C. Něco podobného jsem viděl v mikrovlnce. Jestli je při normální teplotě přerušená, tak je asi vadná - nepředpokládám, že by to bylo naopak a při stovce sepnula. Ale ještě bych to zkusil horkovzdušnou pistolí dostat přes stovku - pro jistotu diagnózy.
KUBO
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Ďakujem sis2. Tak som to teraz skúsil nahrievať teplovzdušnou pájkovačkou nastavenou na 200°C a po chvíli to zoplo. Predtým som to nahrieval 160°C. Predpokladám, že poistka je funkčná, teraz len sa dopátrať prečo nevarí ako má.
sis2
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Je otázka, zda ta teplota, při které spíná, není moc vysoká.
A zajímavé, že spíná - zatím všechny teplotní pojistky, co jsem měl v ruce, vždy po dosažení teploty rozpínaly. Dají se běžně koupit třeba v GM a dával jsem je jako pojistku k plynovému kotli - tam se hodí, že po překročení max. teploty přeruší přívod 230. A to samé lze doplnit do výkonového zesilovače nebo zdroje.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 11:06    Předmět: Citovat
pozor některé typy svářeček indikují přehřátí, ale chyba je na straně logiky. Myslím, že Alfin je jedním z nich.
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 22:46    Předmět: Citovat
...nebo vadné hlavní svařovací trafo-popř.vyšší proud výkon.tranzistorů a nebo zkrat na výstupním usm.a taky ověřit napětí naprázdno tzv.Uo.
Strana 3 z 3
