Plazma Panasonic TH-42PX8ESA - nechce naběhnout, cykluje
hans21
Založen: Jul 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 9:21    Předmět: Plazma Panasonic TH-42PX8ESA - nechce naběhnout, cykluje Citovat
Ahoj všem,
máme doma cca 2 roky plazmu Panasonic TH-42PX8ESA a teď se stává, že když je dlouho vypnutá, tak po zapnutí dálkovým ovladačem naběhne a normálně funguje. Pokud ji však vypnu a zkusím hned znovu zapnout, tak začne blikat zelená kontrolka po cca 1 s a do toho začne problikávat panel a v telce cvakat relátko. Vypadá to jako kdyby nemohla naběhnut (některé napětí je měkké nebo někde zkrat) a tak se vypne a hned to zkusí znovu. Stáhl jsem si servisní manuál i se schématy, ale nic moudrého jsem z toho nevyčetl. Přijde mi to jako kdyby byl někde vadný nějaký kondenzátor a po ohřátí už neměl tak dobré vlastnosti jako za studena. Nemáte někdo s podobným problémem zkušenosti či nemáte nějakou radu kde začít? Díky moc všem za rady, Honza.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 10:43    Předmět: Citovat
hans21 napsal(a):
... či nemáte nějakou radu kde začít?...
Návštěvou servisu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 15:05    Předmět: Citovat
hans21 napsal(a):
Proměřil bych výstupní napětí na napájecím zdroji.
marek2012
Založen: Jun 27, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 12:37    Předmět: Citovat
zdar mam podobny problem Panasonic TH-42PX8ESA a po zapnuti naskoci zelena led a do dvoch sekund cervena . neviem co s tym.
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Odviezt do servisu?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 27 2012, 19:04    Předmět: Citovat
zdar nechat spravit
