Pračky
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Tak tak. A ten kdo má technické cítění jednou za tři toky oddekluje pračku,zkontroluje uhlíky a pere dál Wink ono dříve ty pračky vydrželi a elektronické řídící jednotky jeli jak o život.. Dnes se to už ubírá bohužel k velkému šetření a nekvalitní práce výrobce Arrow made in tchina
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 5:20    Předmět: Citovat
Pro PC01 , více jak 3/4 nedávám a to se po zkropení ještě slehne . Pere se tím , že se obsah pračky plácá o sebe i výstupky bubnu . Takže když buben nasypeš plný , nemůže se obsah pračky vyprat . A jinak nakonec byly dříve komutátorové motory před indukčními a musely vydržet vše .
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 20:41    Předmět: Citovat
aha no já sem právě dával vždycky v podstatě plnej buben, a spolíhal sem se nato, že po namočení se to slehne, takže tam i tak nějáký to místo bude.
Tak to bude asi tím že se mě to občas blbě vypralo
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit že tá tatramatka už není nějaký ferrari ale dědeček v pokročilých letech.. Dávej jen to co tam jakoby bez násilí nacpeš.. Nepřeplňuj ten buben. Proto ti to taky možná skáče.. Buď trošku mírumilovný k takovému veteránu. Vždyť má minimálně 35 let Wink
PC01
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Dědeček v pokročilých letech? to snad ne Smile
Je tuším z roku 1975 tak je jen o 5 let starší než já...
Dědečka v pokročilých letech budu mít, až si pořídím nějákou z první republiky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 23:51    Předmět: Citovat
Možná to nestojí za řeč, ale každá pračka má výrobcem doporučenou maximální kapacitu. Naše je třeba na 4,5 kg a prádlo vždy zvážíme pružinovou váhou v tašce. Buben nemíváme kdovíjak přeplněný.
Mimochodem naše tatramatka 245.3 byla vyhozena kvůli vadnému programátoru. Nejspíš se tam zničilo nějaké kolečko a přestal se točit. Dávno předtím se urval volič programů, ale ten šel spravit pomocí jakési matky. Při odstřeďování měla mizerných 330 ot/min. http://www.bombara.estranky.sk/img/original/772/img004.jpg
Takže se divím, že programátor v pračce z roku 1975 furt jede... Možná má kovová kolečka, a ne plastová!
(Fotka pračky je pouze ilustrační.)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 4:51    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
No podla tych reci co tu plodis to vyzera tak na 80... Rolling Eyes
keemo
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Hydrawerk: paradox je ze prave v Tamat-kach odchadzali programy jak na beziacom pase-kolecka,kontakty spinajuce 3kW!!! teleso... moja 245.3 je stale funkcna...som treti majitel Very Happy
Cca pred 6 rokmi presla generalkou. Najviac asi trpel "podvozok"-ked niekto nechal odist loziska tak mu za chvilu odhnil spodok... Ono cez leto je asi jedno,uschne to aj tak,horsie je to v zime...
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 8:35    Předmět: Citovat
3 kW těleso ? To snad nééé
keemo
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 9:13    Předmět: Citovat
joo.. http://peta1015.sweb.cz/typy.htm pozri si prikon predom plnenych tamatiek a pochopis Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 9:25    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Taky mám doma filipsku s tělesem 3kW , tedy dotaženou z Rakous , ale tam mají i zesílené vidlice pro tyto spotřebiče .
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Mám pračku Romovku která je téř z těch let.Nedávno jsem na ní měnil ložiska a jsme s ní velice spokojeni.Na druhé pračce Crosley která je o mnoho let mladší je prádlo vyprané huře,nehledě na nevhodně řešený program.Mám dojem že dnešní pračky mají kratší životnost,jako všechno ostatní
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 11:59    Předmět: Citovat
V této době se klade hlavně důraz na úsporu vody.. Výrobci sice úsporu vody dokážou potlačit díky šestým smyslům,množstevním automatikám atd.. Poslední trošku modernější pračku která tyto sračky neměla, ale byla už elektronická byla pračka mý mámy kupovaná v roce 2001 a to Zanussi FA 832 a vydržela 8 let kdy se ji vysypali ložiska bubnu.. Vyměnili se společně s uhlíky a pračka šlapala dál.. Měla 800 otáček a spotřebu vody 62 ltr a 1.03 kWh na referenční program 60 st. Motor měl malou řemeničku a na bubnu řemenice jak blázen čili to bylo zpřevodováno dost do pomala a motor si s bubnem doslova pohrával.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Mám Tamat 500.1, vyrobenou v éře bájného reálného socialismu a jsem spokojen. Prádlo do bubnu vkládám bez vážení. Občas jistě i přeplním. Pak má její asynchronní motor i problém bubnem otáčet (občas se i zastaví a prokluzuje klínový řemen). I při takovém nešetrném zacházení, funguje bez závažnějších poruch - je snad blbuvzdorná. Smile
Zatím v ní odešly kontakty na dvou tlačítkovým spínačích (vypínač a omezovač teploty 60°) a konektorový spoj u topného tělesa. Po sejmutí klínového řemenu, v ní někdy ohřívám i vodu na koupání - do hodiny mi nahřeje tři kýble horké vody...
Faktem je, že její programátor již neodpovídá současným požadavkům praných textilií a používaných pracích prášků, má jistě vyšší spotřebu vody a elektřiny, ale prádlo vypere dobře.
Před hledáním technické závady pračky, pokud občas některé kusy prádla nejsou dobře vyprány, bych se nejdříve zaměřil na kvalitu a správné dávkování pracího prostředku a přípravu před praním. Nejde jen o již zmíněné přetěžování pračky, ale i stupeň znečištění prádla, volbu vhodného pracího prostředku a správného programu. Osvědčilo se mi, některé zvláště znečištěné části praného oděvu, před vložením do bubnu, potřít hustým roztokem rozvařených mýdlových vloček (vznikne něco jako mazlavé mýdlo) a samozřejmě, praní s předepírkou...
Strana 3 z 3
