Tantaly NE, zkreslují, stačí kvalitní elyt, ideálně Low-ESR, příp. přemostit svitkem malé kapacity (100-220n) /jak to dělá třeba NAD/. Nejlepší - a nejdražší řešení je svitek, dělají se i hodně malé, např. 4u7-50V
Dobrý den přeji, potřeboval bych radu. Začnu trochu zeširoka, snad to nebude vadit. Mám problém se sluchem, dost zásadní. Na jedno ucho jsem téměř hluchý a na druhé mám pokles od 1,5 kHz o 40 db, takže vysoké tóny prostě nevnímám. Používám zvukovodové sluchadlo, které na běžnou komunikaci postačí. Horší je to s muzikou. Už ji nemůžu poslouchat, prostě je to kakofonie. Rád jsem hrával na kytaru, dnes už ji nenaladím, protože struny E a H znějí stejně, prostě je to zlý. Rád bych si poslechl aspoň trochu muziky, ale chtělo by to nějaký zesilovač na sluchátka, který by měl vytaženou regulaci jednotlivých frekvencí, aby šly zesílit, případně basy třeba potlačit, myslím, že se tomu říká ekvalizér. Mám představu asi takovou, že bych si zapnul ten zesilovač, a přes sluchátka a zahrál si na kytaru přes mikrofon, abych ji slyšel tak, jak opravdu zní. Prostě takový nějaký zesilovač s mikrofonem, jak mám v uchu, ale ve větším a kvalitnějším provedení. Vstup pro mikrofon a taky z počítače, protože CD bych přehrával přes něj. Sluchadlo, co mám v uchu částečně řeší můj hendykep, ale na tu muziku to bohužel není. Kdyby byl nějaký odkaz na takový zesilovač, byl bych za něj rád. Pokud by to tedy vyřešilo ten můj problém. Teorii sice neovládám, ale výrobu bych určitě podle schématu zvládl. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 19 2012, 7:16 Předmět:
A mám takovej pocit, že to bylo určený k připojení na SCART u TV, což tam bylo zdůrazněno i v názvu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út červen 19 2012, 9:09 Předmět:
stasek napsal(a):
V první řadě, zásadní otázka zní: Jsi schopný vnímat výšku tónu nad 1,5kHz při vyšší hlasitosti? Neboli, jsi si jistý, že na kmitočtech nad 1,5kHz opravdu pomůže korekční zesilovač? Z toho dotazu by to mohlo sice vyplývat, ale určitě ne exaktně. Může to být neřešitelná zdravotní záležitost, nebo taky může jít čistě jen o omezení "frekvenční charakteristiky ucha". V první řadě by jsem se snažil najít, kde je problém. Jedna moje kámoška je nedoslýchavá, ale výšku tónu vnímá perfektně. Ty jsi psal, že nepoznáš rozdíl mezi strunou E a H. Proč? Protože hrají příliš potichu? Nebo protože je slyšíš perfektně, ale nerozeznáš výšku tónu? Tohle by bylo dobrý upřesnit a pak se případně pouštět do, stopro triviálních, úvah kolem nějakých korekčních zesilovačů!!!
A jinak, pokud jde jen o to omezení frekvenční charakteristiky. Ucho je na kmitočtech v jednotkách kHz nejcitlivější, a krom toho na nich taky rezonuje zvukovod. Pokud budeš sluch na těchto kmitočtech nadměrně zatěžovat vysokým akustickým tlakem, zdravotní problémy by se jen zhoršily- dřív, později, ale každopádně!
Takže to chce upřesnit co a jak a všechno pořádně promyslet- ideálně po poradě s doktorem (ten všechno zásadně nedoporučí, odmítne, chce to najít toho, co má nějaký názor a nebojí se pacientovi sdělit i svoje "how- know", pokud vidí, že pacient není blb).
Zajímavá věc je taky trénink. Kapitola sama pro sebe. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Výšku tónu při zvýšení hlasitosti schopen vnímat jsem. To je patrné z audiozáznamu. Ten se pořizuje právě zvyšováním hlasitosti při jednotlivých frekvencích a zaznamenáváním, kdy je pacient slyší. Ale jak jsem psal, pokles slyšitelnosti u frekvencí vyšších jak 1,5kHz je strmý až o 40 db. Sluchadlo v uchu mám nastavené počítačem tak, aby pokud možno pokrylo moji vadu. Bohužel pro tu muziku to nestačí. Dost možná je to i mimo možnosti mikrofonu, nebo reproduktorku ve sluchadle. Nevím. Pokud se týká slyšitelnosti té struny E a H, slyším je obě, těžko se to popisuje, ale když naladím kytaru podle výšky jednotlivých strun, tak je to v pořádku, ale když zahraji akord, je to neposlouchatelný, disharmonický. Možná proto, že hlasitost některých frekvencí přehluší, nebo potlačí ty jiné. Jednotlivě to jde, ale souzvuk je už špatný.
Zaslal: čt červen 21 2012, 2:27 Předmět:
Ahoj,
čekal jsem, že to tady trochu pošťouchnu a že sem bude psát zase i někdo další, asi marně. Sám na fóra teď nemívám čas.
Asi by to chtělo celkově trochu přesněji rozebrat, jak jsem to kdysi udělal s tou kámoškou, ale na to není dost času. V jejím případě jsem se o řešení nepokoušel, má percepční nedoslýchavost a dost věřím tomu (ona taky a doktoři asi taky), že jakýkoli naslouchátko by z tohoto vyrobilo kombinovanou, mnohem horší vadu. Buben a střední "radar" nejsou vyrobený k trvalýmu přetěžování.
Takže, když by teda mělo jít o výrobu korekčního zesíku, ještě je potřeba znát dvě drobnosti:
1) Ten pokles 40dB nad 1,5kHz, co si pod tím představit? Pokles 40dB na dekádu, na oktávu, nebo je tam zhruba konstantní pokles, prostě nad 1,5kHz to spadne o 40dB a drží?
2) To už jsem psal, ale pro jistotu ještě jednou: Ten korekční zesilovač, pokud jej budeš používat častěji, podle mě může v extrému způsobit úplnou ztrátu sluchu.
Ty problémy kolem vnímání akordu možná bude fakt v omezení vnímání harmonických složek, slabších zvuků na vyšších kmitočtech než jsou ty základní. Ale to už jen hádám. Takže, hlavně, jak má vlastně vypadat frekvenční charakteristika zesilovače? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Pokles o 40 dB je konstantní u všech frekvencí nad 1,5kHz a drží. Bohužel nemám audiogram k disposici, ale křivka spadá prudce dolů. Nevím, co myslíš s poklesem na dekádu, příp. oktávu.
Mám taky percepční nedoslýchavost, tedy porušený sluchový nerv. Jestliže by se to tím, co bych chtěl zhoršovalo rychleji, to bych samozřejmě nerad. Jinak se mi sluch zhoršuje pořád. Předpokládám, že pokud se dožiji, tak do 10-ti let neuslyším už nic.
Jak by měla vypadat frekvenční charakteristika zesilovače nevím, měl jsem naivní představu, že bych si to zesilováním, příp zeslabováním jednotlivých kmitočtů doladil. Asi to bude nesmysl.
Zaslal: čt červen 21 2012, 9:50 Předmět:
Stasku, já si moc netroufám tady nějak moc rozumovat, chtělo by to doktora, ale to sem snad ani nemusím psát. Každopádně, díky za upřesnění. Vem si ale, že pokud by sis chtěl slušně poslechnout hudbu, tak by to chtělo do těch uší na kmitočtech nad 1,5kHz rvát strašnej randál (ne ani tak akustický tlak, ale subjektivní hlasitost a nápor na uši určitě). To by asi moc dlouho nevydržely (nevydrželo), obzvlášť právě na těchdlenctěch kmitočtech (z těch dělníci ve fabrikách mívají poškození sluchu nejdřív, aspoň pokud vím). Toť můj skromný názor. Jenže, možná se mýlím. Otázka je, jaký kompromis jseš ochotnej podstoupit. Jiná věc je, že sluchadlo, co používáš, předepsal doktor, a taky má zřejmě vykorigovanou fr. charakteristiku. Ale, evidentně taky tak trochu nestíhá, že... A nebo je to omezený, právě abys z toho neohluchnul? Co já vím?
Ten pokles/vzestup 20dB/dekádu=6dB/oktávu vypadá takhle (první odkaz):
Moje kámoška taky pořád víc a víc ztrácí sluch. A naslouchátko nechce třeba i kvůli tomu, aby ho neztratila úplně.
Napadnul mě takový pokus. Zkus si na počítači do sluchátek pustit hudbu, přes windows media player. Nastav ekvalizér podle obr. v příloze, dej pryč naslouchátko a použij takovou hlasitost, která je přijatelná, a při které bude zvuk srozumitelný. Každopádně použij nějakou nahrávku, která je hodně málo vybuzená, napadá mě třeba Jethro Tull, Aqualung. No, a dej to poslechnout někomu dalšímu, s normálním sluchem. Pokud Tvoje hlasitost bude pro toho zdravýho ještě přijatelná (i když, zní to fakt vodporně a zkresleně), snad by se ještě dalo říct, že by Ti nějaký spešl zesilovač nemusel vyloženě uškodit. Ale, zase jsou to jen úvahy, nikoli názor odborníka.
Tak bohužel musím počkat na vnuka, ten mi ten program tam nainstaluje, nejsem moc zběhlý přes počítače. Díky za zájem a tipy, ale jak to vidím, asi by bylo nejlepší zajet do Audiocentra v Brně, kam si jezdím jednou za 5 roků pro nové sluchadlo a promluvit si o tom s doktorem. Každopádně si ale odzkouším windows media player, až ho budu mít nainstalován. Pak se ozvu. Díky zatím za názor a rady.
Zaslal: pá červen 22 2012, 2:40 Předmět:
Tak kdyžtak pak klíďo dej vědět. Kdyby něco, tak nějaké ten zesík vygómem. Každopádně, mám tady sledování tohodle tématu přes email, takže mně nic neunikne.
Nicméně, necítím se dost fundovaným tady přespříliš rozumovat- ale to už jsem zmínil. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Strana 3 z 3
