Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 38, 39, 40  Další
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Už jsi vyfotil ten osciloskop co prodáváš?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 22:43    Předmět: Citovat
psychosalam napsal(a):
owon, owon, není to náhodou výrobek ruskýho omonu? Very Happy
Laughing Uh, ne, vyrábí to http://www.owon.com.hk/contact-en.asp
Xiamen Lilliput Technology Co.,Ltd.
ADD:5F,B Area,Chuangxin Plaza,Softpack,Zhenzhu Wan Huan Dao Rd,Xiamen,China.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 0:09    Předmět: Citovat
Máme tu žhavou novinku, Osciloskop dvoukanálový 300MHz OWON SDS9302 s vzorkovací frekvencí 3,2GS/s. To jsou asi tak všechny dobré zprávy. Stojí bůhvíproč 32 990 Kč, což je dvakrát více, než 200 MHz verze Owonu... Všechny nevýhody předchozích modelů řady SDS zůstaly zachovány i u SDS9302, např. žádné kurzory v XY režimu, nemožnost jemného nastavení vertikální citlivost a jiné. Kdo si ho koupí, netuším. Běžný bastlíř s 33000 Kč v kapse by asi zvolil něco z tohoto:
http://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=56&secId=182
http://cz.farnell.com/agilent-technologies/dsox2012a-dso2wavegen-dsoxdvm/kit-oscilloscope-with-wavegen-dsoxdvm/dp/2084585
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne září 02 2012, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 0:32    Předmět: Citovat
Další novinkou jsou Rigoly řady DS2000, třeba DS2102: http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/digitalni/stolni/rigol-ds-2102.html
Stojí ovšem stejně jako podobný Agilent DSOX2012 http://cz.farnell.com/agilent-technologies/dsox2012a-dso2wavegen-dsoxdvm/kit-oscilloscope-with-wavegen-dsoxdvm/dp/2084585
Na eevblogu kupodivu doporučují spíše toho Rigola. Třeba už jim nebudou odcházet enkodéry a nafukovat se elyty ve zdroji...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Má u těch Owonů řady SDS nějaký smysl rozlišení displeje 800×600 pixelů, když vertikální rozlišení je limitované osmibitovým převodníkem, kde 2^8=256 úrovní? Není to důvod, proč Tektronix stále vyrábí osciloskopy řady DPO2000 s na první pohled trapným displejem 480×234 pixelů? Tento Agilent řady MSOX3000 má displej 800×480 pixelů, protože má někdy rozlišení až 12 bitů, tj. 2^12=4096 úrovní, ale použitelné to je jen asi do 50 kHz.
High resolution mode..... 12 bits of resolution when ≥ 20 μs/div
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Zde máme snad celkem zajímavou nabídku levných čínských osciloskopů. Má s nimi někdo zkušenosti?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Smysl má to horizontální rozlišení, protože jak známo z analogových oscíků, přesnost měření časů je výrazně větší než přesnost měření napětí, a proto se u digitálů taky přechází na širokoúhlé displeje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 20:26    Předmět: Citovat
no mne cena S DPH nepride lakava...
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze vyssi rozliseni neni na skodu, alespon to nevypada hnusne....
Taky bych nebral nic s cernobilym zobrazenim a malym rozlisenim, jakou jsou treba starsi jednoduche TEKy (prace s tim je pak k vzteku) a s hloubkou zaznamu pod 10000 bodu/kanal.
de omnibus dubitandum est
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
2 kanály po 256 úrovních je 512 bodů + nějaké bodíky na nápisy nahoře a menu dole. 600 bodů vertikálně celkem sedí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Jsi si jistý? Maximální využití 8-bitového převodníku nastane až po roztažení stopy na celou výšku, domnívám se. Asi takhle:
 Soubor:  mothinator_Oscilloscope.png
 Velikost:  70.85 kB
 Staženo:  78 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Abych řek' pravdu, nejsem, večer si to vyzkouším.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Maximální využití 8-bitového převodníku se dosáhne, když každé kvantizační úrovni odpovídá (alespoň) jeden pixel. A 8-bitový převodník má 256 kvantizačních úrovní, takže 256 pixelů. Nebo proč by to mělo být jinak?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to chvíli díval a myslím, že je to následovně:
- Počet úrovní převodníku přímo nesouvisí s počtem pixelů na obrazovce. Naskenované a uložené body v paměti se rozmístí a pospojují po ploše obrazovky podle aktuální citlivosti versus změřené hodnoty a posuv a grafický subsystém to namapuje na pixely obrazovky.
- Grafický subsytém také provádí interpolaci při spojování bodů, takže pokud zachytíme jednorázově průběh, tak následnou změnou citlivosti kanálu se sice křivka svisle roztahuje a zmenšuje, ale jemnost (hrubost) vykreslení zůstává zachována.
- Na kreslení křivky se nevyužívá plné rozlišení, spíš tak poloviční a plné rozlišení se odrazí jen v písmu v menu, ve vykreslení kursorů a značek.
Myslím, že to není žádný světoborný poznatek, takhle to dělá každá vektorová grafika (vyjma toho polovičního rozlišení na křivce).
WLAB
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Ja moc nerozumim tomu, co se tu resi. Cim vetsi rozliseni, tim pochopitelne lepe, ikdyz pak prubeh nezabira celou obrazovku je na nem vice detailu. O textu ani nemluve. V intencich vertikalniho rozliseni 600 pixelu se neni o cem bavit, zbytecne to opravdu neni.
Strana 6 z 40
