ATX zdroje
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 4:25    Předmět: ATX zdroje Citovat
Dostal som 2 ATX nefunkcne zdroje.
Jeden som surne potreboval do PC ktory chcem ozivit a chybal mu zdroj tak som ich siel opravovat.
Prvy skoncil na to ze vyschol kondik 22uF v pomcnom zdroji jeho napatie sa zvysilo a tak odpalilo vsetko co mu stalo v ceste. Riadiaci obvod zdroja TL494 , zenerku, a dva rezistory. Po ich vymene za dobre suciastky (zenerku som nahradil 2xCervena led nemal som potrebnu hodnotu doma) a vymene zopar kondikov sa zdroj rozbehol. No ide nonstop. Aj ked nieje zeleny PW ON kable spojeny so zemou. Cele zapinanie zroja, snimanie vsetkych napati a PW Good signal riadi jeden 8 pinovy obvod ATT1011A http://www.aatech.com.tw/PDFfile/AAT1011A.pdf .
Najskor tiez odysiel pri chybe zdroja. Nic ine to byt nemoze (nic tam okrem neho neni). Ked mu "skratujem" nachvilu napajacie napatie zdroj vypne a ostava vypnuty. Nabehne pri dalsom odpojeni a pripojeni na siet.
No pozeral som ceniky obchodov a nikde tento integrac nemaju. Da sa dacim nahradit pripadne nemate ho doma? Moj zdroj vizera z vnutra presne ako ten na obrazku na stranke: http://www.zewel.tuliscz.com/atxrepair.php
Pripadne nemate doma zly zdroj v ktorom by tento svab mohol byt.
Viem ze oprava ATX zdroja sa v dnesnej dobe moc neoplati. Ale uz som sa s tym dost potrapil a chcel by som si ho dat dokopy. Je dost dobre navrhnuty s mnozstvom ochran. A funkcny zdroj zadarmo potesi:)
DRUHY ZDROJ: Na prvy pohdlad uplne vyparena poistka. To znaci ze daky spinaci tranzistor bude zly. Premeral som vsetky tri ale kazdy bol ok tak poistku vymenim a zdroj sa krasne rozbehol a ide. No len mi vrta v hlave co mohlo sposobit taketo "vyparenie" vlakna pistky ked zdroj je OK? Musel to byt naozaj vysoky prudovy naraz. Mozem tento zroj pouzivat ako stabilny alebo mam daco prekontrolovat.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 6:20    Předmět: Citovat
Každopádně bych opět vyměnil regulační Elyty. ......po zahřátí by mohl opět odejít vlivem nestability. Potom bych ho uměle zatížil (vyhřál) a dlouho měřil výstupní větve (zejména +5V).
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 7:47    Předmět: Citovat
POLE
Ponukal som tu zdarma asi 4 zdroje. Skoda ze isli do kontajnera na zbernom dvore.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 17:32    Předmět: Citovat
Dost pochybujem ze existuje nahrada toho AAT1011A (zdrojov som niekolko opravoval ale este som ho nevidel). Skus zmerat jeho vystupy, ci aspon trochu funguje - ale asi nie.
Zapinanie mozes nahradit nejakymi tranzistormi. V zdrojoch sa bezne pouziva LM393 - na power good a asi aj na nieco dalsie.
BTW. Tie tranzistory oznacene C945 nie su 2SC945 (ako sa pise na tom webe) ale KSC945 (resp. jeho kopie). Vyskytuju sa asi vo vsetkych zdrojoch a tiez tam byvaju KSA733 (PNP).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 11:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
RNBW se určitě zmýlil. Opravoval jsem téměř již 10 000 ks zdrojů AT,ATX, ale v žádném nebyl KSC945 ale vždy 2sc945. S obvodem AAT1011A jsem se ještě nesetkal, takže neporadím.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 17:23    Předmět: Citovat
Fakt som si to asi s niecim pomylil. Podla datasheetu je 2SC945 to iste ako KSC945 Smile
pole
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 21:33    Předmět: Citovat
Takze dostal som radu od Andrei Ronesovej http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=uvod&pagename=uvod
ze AAT1011A = TPS3510
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/P/S/3/TPS3510.shtml
Normalne obdivujem tu zensku Smile
Nasiel by niekdo doma tento "novy" obvod TPS 3510?
Dakujem
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:02    Předmět: Citovat
mně co se nelíbí u tech neznačkovejch zdrojů je že ten plošnák vypada jako by ho dělal nákej školák.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:03    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Dakujem
Môžem len súhlasiť ! Ta stránka je veľmi pekne spracovaná ! A niet veľa ludí čo by sa venovalo problematike spínaných zdrojov !
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 23:15    Předmět: Citovat
wiktor napsal(a):
Vyborna je "znacka" ednet - zvonku bombasticky vzhlad (cierny lak, obrovsky ventilator, zlata mriezka), ale smejd hrozny. Tolko studenakov v zdroji som este nevidel... Pri zapojeni cez ziarovku to cyklovalo, bez nej to vyrazilo istic v celom byte a pritom poistka v zdroji ostala neporusena. Odisiel tranzistor pomocneho zdroja, pravdepodobne kvoli vadnemu trafu pomocneho zdroja...
breta1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 9:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bohužel znovu nemohu souhlasit. KSC945 rozhodně není stejný jako 2sc945. Za prvé má jinak rozmístěny vývody /to by mohlo být osudné při záměně/a za druhé má jiné elektrické parametry.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 12:30    Předmět: Citovat
Ten 2SC945, ktory som pozeral, bol uplne rovnaky ako KSC945. Pozeram, ze je v tom poriadny bordel:
http://www.radiomods.co.nz/transistors/2sc945.pdf
http://www.minilogic.com.hk/Spec/2sc945.pdf - tento je rovnaky ako KSC945 http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSC945.pdf
breta1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 8:38    Předmět: Citovat
To mě fakt zaskočilo. Jediné vysvětlení mám, že na http://www.minilogic.com.hk/Spec/2sc945.pdf je chybně nakresleno rozmístění vývodů. Ještě jsem nepotkal tranzistor 2sc945,a že jich byly mraky, který by neměl kolektor uprostřed
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 10:25    Předmět: Citovat
Jak nahodit ATX zdroj bez PC. Mam nejaky moc chytry a nepomuze ani nahozeni pres PS_ON + nasledne spojeni PW_OK s 5V. Zatez jsem tam dal starsi CD-ROM. Ono tam neni ani trvale 5VSB. Ty se tam objevi na chvilku pri zastrceni sitoveho kabelu a odpadnou. Zkousel jsem i tam dat zatez (zarovku na 6V) a nic. Zdroj je jinak fukncni.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 10:35    Předmět: Citovat
Tak to asi bude ten zdroj KO Cry
Co je na nom funkcne, ked Ti nejde zapnut? 5V St-by musi davat ATX zdroj trvale po pripojeni sietoveho napatia.
