Edit: Ta tykadla na koncích izolátorů tam možná zrovnoměrňují rozložení elektrického pole kolem izolátorů, někdy jsou to místo tykadel takové oblouky.
Ty "tykadla" jsou (s)prosté bleskojistky zajistujici, ze nejake vetsi prepeti zpusobene bleskem neznici izolator, ale vybije se pres uzemneni stozaru do zeme...
No měla velký štěstí, že to stihli vypnout, podle těch izolátorů to nevypadá na 22kV, i když i to by v pohodě stačilo _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
I když to vypnuli, mohla dostat definitivní pecku od náboje z úseku, to vedení má nějakou kapacitu a dost dobrý izolační odpor.
Čím déle to člověk vidí, tím je to šílenější.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červen 22 2012, 20:21 Předmět:
Tak tuto fotku ani mapu jsem sice neviděl, ale je to přesně to místo, co jsem předpokládal. Nebýt toho, že to vedlo okolo silnice I. třídy, tak by to asi dopadlo jinak - bůhví, jestli by to někdo v poli někde u Kvítkovic vůbec zaznamenal (také by z toho byla zpráva v černé kronice) - a to jsou tam ty vedení 4 a hasiči by se tam jen tak nedostali.
Sakra, ta fotka vypadá fakt šíleně - na to, že tam hasiči šaškovali 2 hodiny (jak se žebříkem, tak i s plošinou) a vyslechli si i plány na přejetí lanovkou na druhý břeh moravy, tak to dopadlo ještě docela dobře
Náboj z úseku by tam sice mohl být (je to cca 7,5 Km z Otrokovic do Napajedel), ale myslím, že to mají v rozvodně nějak zařízené k vyzkratování náboje (i kdyby to museli dělat "ručně") - na sloupy nelezou jenom sebevrazi.
Teď jsem ale nahlédl do "důvěryhodného šlánku" na stránkách Blesku (což skoro nikdy nedělám) a dočetl jsem se (kromě obvyklých keců), že ji to také trochu koplo (i přes vypnutí elektřiny) - mohlo se jí při tom aspoň trochu rozsvítit, že je něco v nepořádku .
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so červen 23 2012, 13:43 Předmět:
Někde jsem o tom četl povšechný a vcelku trapný článek. Jestli jsem to ale dobře pochopil, tak tam lezla ještě pod napětím. Můžete mi někdo říct, jak se tam vlastně dostala......???
P.S. Hasiči by snad měli znát základní zásady ochrany před elektřinou (krokové napětí, vyrovnání potenciálů....) a navíc předpokládám, že byli v kontaktu s dispečinkem a ti jim mohli dávat pokyny.
Zřejmě se tam motala dost dlouho a někdo zavolal energetikům už v době, kdy byla ještě dost nízko od vodičů a stačili to vypnout. Taky tam asi nevylezla za minutu. Ten pohled bych přítomným nezáviděl, kdyby to energetici nestihli vypnout.
Holka už je ve světě mediálně známá, chudáci rodiče. Novináři se všude pletou a píšou o vn... tohle byl stožár s vvn.
Hasiči jsou profesionálové, svoje lokality mají metodicky zpracované podle místních rizik a na zásahy u vvn možná dělají i nácviky, ačkoliv tohle bylo hodně blbý místo kvůli té blízké trase 110 a 22 linek, možná vypnuli obě? Čekal bych, že pod plošinou budou nějaké nafukovací vaky nebo něco, muselo by být na palici, když včas vypnuli napětí, dvě hodiny tam šaškovali na žebříku psychologové, kdyby jim pak spadla do trávy a srazila si vaz. S 95% pravděpodobností mohla být mrtvá, když to přesto přežila, tak teď je už cenná...
Zaslal: pá červen 29 2012, 12:14 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jo, bude to u Moravy. Jaktože ji to ale neupeklo, když na to lezla? To je ta VN síť opravdu tak dobře odizolovaná od země?
Nedávno jsem viděl, jak se o 22 kV vedení opírají větve stromu, ale jenom o jednu fázi. Trochu to sršelo, ale jinak se nic nedělo...
Izolovaný jsou sítě VN a některý NN (500V/690V/1000V/6kV/11kV/22kV a 35kV), tohle je síť VVN 110kV a ty jsou zemněný natvrdo.
Asi vlezla na tu stranu se záložním vedením(obvykle značená bílou),který bylo zrovna vyplý.Kdyby vlezla k drátům naproti(na červenou),mohly bejt na rozzlobenimuzi.com pěkný fotky z grilovačky.
BTW.s těma barvama stran si nejsem jistej,ne vždycky to je červená X bílá (taky je někde červená X modrá,bílá X žlutá,modrá X bílá,zelená X oranžová atd.)
Zaslal: pá červen 29 2012, 18:55 Předmět:
Já to vidím tak, že lezla na vedení, co bylo pod napětím komplet (podklady ale nemám) - tj na každé straně tři fáze. Po výlezu na určitou část stožáru to začali hlásit řidiči, jedoucí po silnici č. 55 záchranným sborům nějakého idiota na sloupu (někteří jsou už zvyklí hlásit hlídky PČR a podobném průsery, tak je to OK) poté byl výjezd a to divadlo - už jsem si podobných věcí zažil hodně, ale je trochu rozdíl dostávat rozpitého známého z chalupy a neznámou holku ze sloupy vysokého napětí...
Jak jsem psal - jediné štěstí je to, že si v tom stavu vybrala tak dostupnou část vedení (cesty přimu u sloupů a tak) - kdyby se zašila někam do pole (něco v trase Malenovice->Oldřichovice->Topolná), tak by to bylo o dost horší - a to nepočítám vypínání elektřiny do Hradiště a do Brodu...
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt srpen 09 2012, 21:14 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jako malýmu klukovi se mě tom zdálo - že sedím pod koly jedoucího vlaku, dělá hroznej hluk, ale nic se mě nestane. Je zvláštní, že některý sny si člověk pamatuje celej život.
A plivnout na osmičku? _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Strana 2 z 3
