Stroboskop pro seřízení předstihu
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 10:27    Předmět: Citovat
Ahoj,
nutně potřebuji stroboskop, tak by mě zajímalo jestli někdo stavěl ten z AR 79? Výbojka IFK120 se dá ještě koupit a k dostání jsou i nějaké zapalovací trafa v GESu, třeba by šly použít. Temat o stroboskopech je tu dost, akorát se mi zdá že ani jedno není nějak dořešené.
Nebo jste někdo stavěl strobo s vysocesvítivou LED? (Potřebuji to na 4T 4 válcový motor)
Dík
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Já osobně bych stroboskop nestavěl a koupil např. tento: http://www.stroboskopy.cz/?Stroboskop/Stroboskop-s-ot%C3%A1%C4%8Dkom%C4%9Brem-MP1.
Cena víc než příznivá.
Davidsev
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Asi věc názoru... cena je pěkná, ale já bych si rád zabastlil Smile
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Myslel jsem to i z toho hlediska, že hotový přístroj je osazen do vhodné, příruční krabičky, takže praktičkost i bezpečnost je u mě rozhodující. Co se týká LED stroboskopu, tak se domnívám, že ve srovnání s výbojkou je intenzita nedostatěčná. Ostatně i výbojka při měření na ostřejším světle je málo. Výkonová LED je pak cenou již srovnatelná s výbojkou.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 13:24    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
...se domnívám, že ve srovnání s výbojkou je intenzita nedostatěčná...
A co když budu měřit ve velmi temné garáži.....? Wink
Koneckonců LEDka by se obešla bez těch vysokých napětí a konstrukce by byla asi velmi jednoduchá.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Když jde o jednoduchost a temnou garáž, tak stačí doutnavka zařazená v sérii na VN kabelu ke svíčce Wink
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Jestli si chceš zabastlit, zkus zapojení na obrázku. Měl jsem to postavené a schované v novodurové trubce. Kdybys to chtěl opravdu stavět, je k tomu popis i nákres DPS. Sice v kvalitě nevalné, ale použitelné.
Nebo je ještě jedna možnost, použij z toho jen tu odpalovací část. Tu připoj k blesku z jednorázového fotoaparátu. V něm stačí zmenšit velikost nabíjecího kondenzátoru. To se mi vešlo do do malé krabičky pro kartridge. výkon sice nebyl nijak oslnivý, ale na předstih ve Š100 to bohatě stačilo. Používal jsem to poté, co mi ten první ukradli i autem. Cry
 Soubor:  strobo.jpg
 Velikost:  90.57 kB
 Staženo:  255 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
A nechtěl by jsi rovnou motortestr z AR č.7 1987 ? Mám ho tu řadu let "těsně před dokončením".
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
... tak by mě zajímalo jestli někdo stavěl ten z AR 79?
Jestli myslíš ten vestavěný do svítilny na plochou baterii s IFK120-tkou, kde byl i měnič, tak ten jsem ěkdy pčed 30-ti lety stavěl. Pokud si pamatuju, tak nebyl žádný problém a fungoval na první zapojení. Jen jsem dával větší kondík (tuším místo pěti deset mikro), aby záblesk měl větší intenzitu, výbojce to nevadilo. Když jsem se zbavil Š120 , tak šel i stroboskop z domu.
