Podle mého skromného názoru lze zjistit rozdíl mezi uvedenými transformátory buď "prohlídkou" (pravděpodobně se budou lišit i způsobem provedení), nebo odborněji prostudováním norem podle kterých byly vyrobeny (tyto normy ale prodejce v katalogu neuvádí).
Popis trafa:
1/ JEDNOFÁZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR 230V/230V 40W
asi vznikl doslovným překladem z cizího jazyka.
U nás se dle dnešní terminologie považuje za bezpečnostní transformátor jen transformátor dle normy ČSN EN 61558-2-6 a splňující nároky na sekundární napětí SELV (max. 50V AC).
Není náhodou konstrukce bezpečnostního transformátoru taková,že mezi primárem a sekundárem je jeden závit(nespojenej) měděnýho plechu a ten se připojí na PE (TN-S) ?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so červen 23 2012, 10:28 Předmět:
Co jsem viděl bezpečnostní trafa, tak měly primární a sekundární vinutí oddělené přepážkou v kostřičce. Takže vinutí nebyla na sobě, ale vedle sebe.
Nemusí to být jen převod 1:1.
Zaslal: so červen 23 2012, 12:00 Předmět:
Ano,bezpečnostní trafa mají oddělené vinutí primár-sekundár. Příkladem by mohly být zvonkové trafa nebo trafa ve zdrojích pro vláčky atd. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so červen 23 2012, 13:28 Předmět:
Bezpečnostní trafo na sobě má takovou tu značku dvou překrývajících se koleček (vinutí) a mezi nimi je svislá čárka. Je zkoušeno na vysoké napětí a nesmí dojít k průrazu primárního napětí na sekundár.
Ovšem bezpečnostní trafo 230 na 230V je podle mě blbost.
Beru jako fakt, že oddělovací tranformátor, který doma používám, není ochranný oddělovací transformátor, protože nemá vinutí oddělená přepážkou, a proto s měřeným zařízením, k němu připojeným, zacházím se stejnou opatrností, jako kdyby bylo připojené přímo k síti. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
