TV Watson FA5433TS
manko
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 14:02    Předmět: TV Watson FA5433TS Citovat
Zdravím vás
Mám toto TV uš 6 rokov bežal tak 7 - 10 hodin denne ale nedávno sa stalo že pri pozeraní vyšla z TV rana zablislo sa a uš je asi poňom Cry Ked som ho otvoril samozrejme vypálena poistka vymenil som ju skusil ale nič . Myslíte že by to mohlo byť trafo ? TV nejde ani zapnuť ani kontrolka sa nerozsvieti ... Z takouto elektronokou nemám vela skúseností (viac mnenj len PC) . Dáke nástroje doma mám .... Embarassed Vedeli by ste mi poradiť na čo sa pozrieť ? čo skontrolovať poprípade premerať ? merák mám len taký obyčajný lacný raz za čas v aute ked dačo meriam Sad
Za odpovede dakujem Smile manko
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 14:36    Předmět: Citovat
máš chybu na primári zdroja
moja rada- smer najbližší servis
Pozdravuje Vás Martin
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 15:15    Předmět: Citovat
manko napsal(a):
(...) vyšla z TV rana zablislo sa a uš je asi poňom (...)
Mohl vybuchnout kondenzátor, zkus ho najít a vyměnit. Resp. bude dobré najít příčinu té rány. Najdi očouzenou součástku, pokud to lze. Přeměř napětí na spínaném zdroji, pokud tedy vůbec jede.
Klidně, ale tam ti možná řeknou, že se to nevyplatí opravovat... Jak velká to byla TV? Viz http://crt-televize.heureka.cz/luxtronic-1436/
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 16:24    Předmět: Citovat
